Бензонасос ДААЗ VS Pekar
- Максимиллиан
Re: Бензонасос ДААЗ VS Pekar
Вчера провел рукой по нижней части бензонасоса (которая крепится к блоку двигателя) и вся рука в масле. Так понимаю у меня масло течет. Что нужно сделать, чтобы предотвратить течь? Подтянуть на горячую?
- VVB
Максимиллиан,
советую снять, поставить прокладки нужной толщины (уже говорил выше) И ОБЯЗАТЕЛЬНО ВЫСТАВИТЬ ВЫЛЕТ ТОЛКАТЕЛЯ.
Ага, на фиолетовую . Прокладки не вечные - запомни. Так что тяни, не тяни - только фланец деформируешь.Максимиллиан писал(а):Что нужно сделать, чтобы предотвратить течь? Подтянуть на горячую?
- Максимиллиан
Машина стала глохнуть в движении, сначала при 90км/ч, потом уже при 40. Когда открыл капот, бензофильт был пустой. Снял бензонасос, вытащил шток, а он расклепался (фото). Вот думаю, из-за чего это могло произойти: либо качество металла штока полное Г, либо с механизмом что-то невпорядке, либо это последствия что я ездил с полупустым баком (на нуле). Что скажите гуру классиководства)
Купил заводской шток за 65р, а кооперативный ремкомплект в сборе (который у меня стоял) стоил 60р.
Другие фото:
- VVB
Если шток не сток - то вполне ожидаемый результат.
И вдобавок, ещё и - неправильная регулировка вылета толкателя.
- Максимиллиан
VVB, подскажи, измерение выступа штока выполнять от второй прокладки до конца штока, по этой схеме (вариант 1):
Но вот такая схема измерений (вариант 2) меня полностью выбивает из колеи:
То же самое:
Какая схема измерения (вариант) более правильная?
- VVB
Вот эта...Максимиллиан писал(а):Какая схема измерения (вариант) более правильная?
Максимиллиан!
У тебя толкатель сплющило миллиметра на 4-5...
Я бы побоялся ставить бензонасос не осмотрев предварительно целостность диафрагм (их 3 штуки).
И, пружины - они от такой нагрузки могли сесть (поджаться), но это покажет время.
Если летом бензонасос начнет глючить... не греши на паровые пробки и прочую ересь, просто свяжись со мной, кое что подправим - и всё будет о-кей.
- Максимиллиан
VVB Спасибо! В моей мурзилке про бензонасос написана полная охинея: толкатель выступает на минимальную величину, да и замерять непонятно как (по варианту 2).
Длина изношенного штока составляет 80,2 мм!
- VVB
Если не трудно, сфоткай страницы твоей мурзилки, где про бензонасос - и скинь ФОТО мне в лс или прям сюда.Максимиллиан писал(а):...В моей мурзилке про бензонасос написана полная охинея...
Добавлено спустя 16 минут 14 секунд:
спасибо за фотки
- Максимиллиан
Ну что скажешь то? На счет мурзилки, правильно там или нет? Завтра хочу измерить все и настроить как положено.
Алгоритм такой:
1) Проворачиваю коленчатый вал до момента минимального выступания толкателя.
2) Измеряю шток.
3) Если все в пределах (0,8-1,3), значит можно собирать, иначе регулирую прокладкой Б.
Вот картинка: В книге и интернете противоречивая информация....запутался совсем в поисках истины
К слову - у меня топливный насос марки Pekar!
Алгоритм такой:
2) Измеряю шток.
- VVB
Делай - как в твоей мурзилке По твоему АЛГОРИТМУ.Максимиллиан писал(а):Ну что скажешь то? На счет мурзилки, правильно там или нет?
Истино то - что работает. Не парься.Максимиллиан писал(а):В книге и интернете противоречивая информация....запутался совсем в поисках истины
У дааз и пекар - нижняя часть полностью идентичны.Максимиллиан писал(а):К слову - у меня топливный насос марки Pekar!
Добавлено спустя 7 минут 39 секунд:
P.S.
если у кого вопрос возникнет - почему я - НЕ КАК ОБЫЧНО про минимум/максимум советую?... да потому, что на бензонасосе у Максимиллиана, возможно - сжаты как минимум одна пружина из двух, а может и обе.
Максимиллиан, не парься. Вопросы должны решаться по мере их поступления.
- byran
Все верно!Максимиллиан писал(а):VVB3) Если все в пределах (0,8-1,3), значит можно собирать, иначе регулирую прокладкой Б.
- byran
+1Василь писал(а):Не мешай машине работать.ЖииЖ писал(а):Проверить не помешает.
- goodwin
- Модель авто: ВАЗ-21053, 1500 см3, двигатель 2103, 1996 г., КСЗ, 5МКПП, пробег 30300, Озон 2107-1107010
Стоит 4 года Pekar 701.1106010-01
Претензий нет и не было.
Но вот неожиданно перестала работать ручная подкачка бензина.
Это чем-то чревато?
Исправить можно?
Это чем-то чревато?
Исправить можно?
- Fox
- Модель авто: 2106 90'
- goodwin
Попробую.
Но все время он же не может вставать не так?
А если заменить нижнюю часть насоса, это может исправить ситуацию?
- Fox
Если язычек сломался, то да, но могла и возвратная пружина сломаться. Чуть отверните его от мотора и попробуйте прокачать, если будет, то проблема исключительно в помехе в виде пром-вала стоящего в не удачном положении.
- goodwin
Все дело в вале. Но как же мне надо везти, чтобы несколько раз подряд становился вал не так.
- Fox
