Ваз 21074, замена прокладки ГБЦ? Ясно, что ничего не ясно!
Модераторы: олежек, рустем
VAZ-Z-Z___o_O
Модель авто: ваз 2107
Непрочитанное сообщение VAZ-Z-Z___o_O » Вт янв 01, 2019 18:38:11
К слову, пробег на машинке 57 000 км. В одних руках. После замены патрубков термостат температура стала плохо подниматься. Грелась нормально только на холостых. ( Об этом есть отдельная тема на форуме) Я менял термостат, выгонял воздушные пробки и когда я решил всё-таки заливать антифриз по-новой на заведённом двигателе, антифриз был тока в голове, тут вдруг образовалась такая вот оказия, см. фото. Ранее я уже заливал так антифриз при пустом радиаторе, сразу после запуска двигателя До этого явных признаков пробитой прокладки ГБЦ или трещины не было. Антифриз в бачке не пузырился, запаха масла в нём нём было, уровень масла вообще стабильный, на пробке маслозаливной есть небольшая эмульсия, на щупе масло в хорошем цвете, дым из трубы - сейчас зима, вроде и поддымливал, но я рукой пробовал выхлопушку зажать, на руке следов антифриза не было не на вкус :D , не на запах.Явных признаков пробитый прокладки ГБц, трещин я не замечал. Хотя! НА фото печалька. Это подтёк антифриза. Двигатель никогда не перегревался. Стрелка температуры в право не ложилась.
Судя по фото - сейчас надо снимать голову и менять прокладку ГБЦ 100%????У кого какие мысли.
Благодарил (а): 1258 раз
Непрочитанное сообщение гость » Вт янв 01, 2019 19:50:29
Не знаю, как оно вверх потекло ;) . Я бы сначала вытер и понаблюдал.
никогда не спеши что-либо отламывать
"За рулем - дурак" - вот главная рекомендация и при вождении, и при хождении.
Делайте,как хотите (с) zombie177rus http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... 56#p445756
Хочу жить
в своем государстве
Противодействие всегда больше вызвавшего его действия (с) (гость)
Pewnego dnia zrozumiałem że ja nie umiem nic
Моя любовь - машины.
Хороший водитель тот, который доехал.
VAZ-Z-Z___o_O
Непрочитанное сообщение VAZ-Z-Z___o_O » Ср янв 02, 2019 5:28:50
В смысле вверх???? ПОд головкой подтёк, в месте где прокладка находится как раз. Разве не так?????
Благодарил (а): 3925 раз
Непрочитанное сообщение bilbo » Ср янв 02, 2019 9:27:34
м.б. со свечного сыкануло масло
Отправлено спустя 2 минуты 11 секунд:
Разве не так?????
нет, но вполне м.б. что это толстый слой грязи на кромке головки пропитался чем то.
VAZ-Z-Z___o_O
Непрочитанное сообщение VAZ-Z-Z___o_O » Ср янв 02, 2019 9:48:07
bilbo писал(а):
Ср янв 02, 2019 9:29:45
Разве не так?????
НА моих глазах вытек антифриз именно из места стыка головки и блока цилиндров.
Модель авто: 21074 1999г.
Благодарил (а): 809 раз
Непрочитанное сообщение Haris22 » Ср янв 02, 2019 10:02:06
Я бы прислушался к совету гостя и после вытирания покатался день-два, посмотрел. Глядишь больше такого не повторится.
«В судах черна неправдой черной и игом рабства клеймена; безбожной лести, лжи притворной и лени мертвой и позорной, и всякой мерзости полна».
Кавайный ВАЗ =^_^=
可愛い ВАЗ
Благодарил (а): 973 раза
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Ср янв 02, 2019 10:11:58
что бы на классике со свечного масло ссыкануло - там просто не должно быть резьбы... Ну или свеча от руки закручена...
VAZ-Z-Z___o_O
Непрочитанное сообщение VAZ-Z-Z___o_O » Ср янв 02, 2019 10:15:57
Бензин стала жрать до этого и греться плохо. Я хочу надеется, что не придётся зимой в гараже двигло вскрывать, но к сожалению признаки косвенные говорят об обратном :no:
Отправлено спустя 22 минуты 19 секунд:
Брат, что скажешь?? Вскрывать или не вскрывать??? АНтифриз уже слит, динамометрический ключ у знакомого беру для затяжки...
Непрочитанное сообщение Haris22 » Ср янв 02, 2019 10:53:41
Если все приготовил, то снимай :yes:
Кавайный ВАЗ =^_^=
可愛い ВАЗ
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Ср янв 02, 2019 12:18:00
Ср янв 02, 2019 10:38:16
прокладку купи и вскрывай. Могут еще болты вытянутыми оказаться. Вскрытие покажет! :cigar:
Непрочитанное сообщение гость » Ср янв 02, 2019 15:35:25
АНтифриз уже слит
Назад дороги нет? :psih:
Отправлено спустя 4 минуты 22 секунды:
Ну, не знаю, я вижу, что не только вниз.
Отправлено спустя 2 минуты 23 секунды:
И сколько его вытекло? Стояла и вытекло? Или работала? Больше следов не видно ...
Хочу жить
в своем государстве
VAZ-Z-Z___o_O
Непрочитанное сообщение VAZ-Z-Z___o_O » Ср янв 02, 2019 15:51:44
гость, вытек на моих глазах, когда в холостую в гараже запустил. Как потекло, я сразу заглушил, выдавило вниз. И это не масло. Разбираю по-маленьку. Сегодня вечером скинул шланги и провода,крышку клапанов. Завтра с утра вскрою и поеду покупать. Болты головки померяю штангеном. Число размера есть допустимого.
Благодарил (а): 1705 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср янв 02, 2019 17:46:13
Возможно, одной прокладкой там и не отделаешься. «Поднимать» ГБЦ однозначно. Осмотр придирчивый.
VAZ-Z-Z___o_O
Непрочитанное сообщение VAZ-Z-Z___o_O » Ср янв 02, 2019 20:00:57
До сих пор удивляет то, что наружу попёр антифриз. Традиционно наоборот всё происходит... Было подозренице на перегрев, которого по показаниям датчика никогда и не было.
VAZ-Z-Z___o_O
Непрочитанное сообщение VAZ-Z-Z___o_O » Вс янв 06, 2019 4:37:47
Не правильно установил шайбу шестерни распред вала. Усиком вверх загнул и закернил круглую часть. Усик в ямке на шестерни не сидит. Критично??? Уже и клапана настроены... Может распред вал открутится?? Хочу весной, по-теплу, отрегулировать клапана по рейке, тогда и шайбу сменить. Автомагазинов рядом нету :weep:
Непрочитанное сообщение Буйный » Вс янв 06, 2019 6:18:14
Сейчас у тебя просто шайба, а не стопорная шайба
Критично??
А ХеЗ.
Открутить болт, перевернуть шайбу - ничего перерегулировать не нужно.
VAZ-Z-Z___o_O
Непрочитанное сообщение VAZ-Z-Z___o_O » Вс янв 06, 2019 17:04:44
Собрали движок. Завелась. Но двигатель не греется, обороты упали прогревочные с 1500 прежних до 800, горит Чек. Все датчики перероверил, соединения переподключил. Что делать?
Непрочитанное сообщение Буйный » Вс янв 06, 2019 17:29:40
Диагностику б провести viewtopic.php?p=668070#p668070
VAZ-Z-Z___o_O
Непрочитанное сообщение VAZ-Z-Z___o_O » Вс янв 06, 2019 17:39:34
к сожалению нет возможности провести диагностику.
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Вс янв 06, 2019 18:35:42
ошибку обязательно считать нужно! Или ждать пока "само погаснет" - если конечно же чек погаснет... :palcheg:
Непрочитанное сообщение гость » Вс янв 06, 2019 22:37:05
Сегодня такие отговорки не принимаются!
Хочу жить
в своем государстве
Благодарил (а): 187 раз
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Вс янв 06, 2019 22:50:53
Интересно как это происходило.
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн янв 07, 2019 6:32:44
Подозреваю— провода к датчикам подключены, знач проверка проведена.
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Пн янв 07, 2019 20:41:01
Да, видимо так и было.
Вопрос второй, как быстро загорелся
Чек
Сразу или прежде было несколько стартов и поездок?
