Это было сделано при замене э/м клапана на заглушку с держателем жиклера х.х. Эффекта не возымело.andy писал(а): продуть жиклёр и само место жиклёра холостого хода, мне помогало.
- Sergeev
- Модель авто: ВАЗ-21070, карбюратор ДААЗ 2107-1107010, переделан в -020, БСЗ
- vadimon
- Модель авто: ВАЗ-2107, 1,5 л., 1997 г.в., пробег неизвестен, но явно за 100 тыс., БСЗ, двигатель и ходовая - сток.
NGK №?andy писал(а):поставь NGK.Sergeev писал(а):Свечи АВТОВАЗовские, ДМРВ.
- andy
у меня 4ка стоит и проблем не имею.vadimon писал(а):NGK №?
- Sergeev
А зазор какой?andy писал(а): у меня 4ка стоит и проблем не имею.
Для контактной системы зажигания (КСЗ) должен составлять 0,5 - 0,6 мм, для бесконтактной системы зажигания (БСЗ) - 0,7-0,8 мм
- andy
а до этого проблема была?Sergeev писал(а):Это было сделано при замене э/м клапана на заглушку с держателем жиклера х.х.
- PECHKIN
Т.е. разница только в зазоре? А то я уже полтора года, как поставил БКЗ, так и езжу, если придется менять, то даже не в курсАхАнтон80 писал(а):Для контактной системы зажигания (КСЗ) должен составлять 0,5 - 0,6 мм, для бесконтактной системы зажигания (БСЗ) - 0,7-0,8 мм
Добавлено спустя 3 минуты 41 секунду:
Sergeev, я бы на твоем месте начал с бензонасоса, просто у самого такая петрушка была недавно, с аналогичными симптомами.
А чтоб свечи все скопом вышли из строя - это вряд-ли...
- Sergeev
До вчерашнего дня подобные симптомы случались с машиной, прям ровно такие же, и это было связано с убегающим винтом качества (он просто сам по себе выкручивался и терялся нафиг ), в результате смесь сильно обеднялась и двигатель глох на холостом ходу, с подсосом хх держался кое-как на 1600-1800 об.мин., при нажатии на газ также работал хорошо. Сейчас симптомы аналогичные, прям точно такие же, ощущение, что смесь обедняется. Но винт качества на месте!andy писал(а): а до этого проблема была?
Да, опечатался просто, спасибо.Препод48рус писал(а):Не ДМРВ (это датчик массового расхода воздуха), а ДВРМ. В обозначении есть буква Р, т.е. они для БСЗ подходят.
- andy
я вобще, посадил на силиконПрепод48рус писал(а):Проверь резинку на винте качества, мало ли, он на месте, а через секунду вывалится…
- Sergeev
Проблему устранил. Была засорена система холостого хода, видимо соринка какая-то попала.
Прочистил так: вместо э/м клапана установил заглушку с жиклером хх, на заведенном двигателе открутил на несколько оборотов эту заглушку, хорошенько прогазовал, после заворачивания заглушки обороты стабилизировались, хх вновь ровный, как и должен быть. На всякий случай случай установил новый эл. магнитный клапан (оригинальный ДААЗовский) и все-таки поменял свечи на NGK №4. У меня, кстати, стояли свечи А17ДВР, вместо них пробовал ставить А17ДВРМ, разницы никакой, теперь буду возить с собой два запасных комплекта свечей
Спасибо всем за оперативность в ваших ценных советах
- byran
Похожая ситуация и у меня, апну вопросик)saxa07 писал(а):Подскажите пожалуйста, возникла проблема с машиной.
На холостых работает стабильно (немного плавают обороты) на нажим газа откликается нормально. но Как начинаешь ехать машина не тянет, газ на всю и она еле набирает обороты в горку, но если обороты двигателя достигают 4000 и болеет машина летит и нет никаких проблем, Да еще при разгоне когда машина не тянет она жутко дергается, именно при разгоне, до 4000 об/мин (примерно). Появился звук звенящих или тарахтящих при работе двигателя, но возможно он уже давно.
Грузики в центобежном регуляторе «трамблёра» нормально разбегаются и вакуумник работАет в нём же?
- Fox
- Модель авто: 2106 90'
А может и вакуум-корректор не работать и цепь перескочить
- Fox
Не знаю, если речь про карбюратор, то... ВозможноАнтон80 писал(а):А он есть?
- Fox
Ввиду отсутствия асхх его нет и принудительная врезка в местоположение Озона полноценно его не добавляет, поскольку там канал частично перекрывается заслонкой, а в Вебере ею регулируется хх.Антон80 писал(а):А на Вебере штуцер имеется?
- byran
Нету, и трамблер старого типа, вез вакуумника!Антон80 писал(а):А на Вебере штуцер имеется?
- Fox
Вообще, на мой взгляд, это ещё тот архаихм, а мнение, что Вебер едет лучше Озона-так просто надо уметь его готовить. Было у меня их три штуки, два 01(один ранний-с клапаном разбалансировки поплавковой камеры) и второй 03(более редкий), не первые в расчёт брать не буду, один из них вообще был восстановлен из праха, будучи изуродованным прежним владельцем, 03 мне достался новым(уух сколько же опытов он пережил и знаний подарил)про количество Озонов вообще молчу(когда дома разбирался, то штук 20 выбросил, оставил только коробку жиклёров), так вот к чему я... Грамотно собранный Озон едет никак не хуже Вебера, т.е. на работу мотора влияет исключительно конструкция и физику тут не обмануть, её можно лишь настроить, а вот что реально едет, так это горизонталки и с ними работать куда приятнее.byran писал(а):Нету, и трамблер старого типа, вез вакуумника!
А, ну ещё говорят, что Солекс крутой, а Озон не едет... Мне нравится ломать веру людей в эту ложь, когда отдают Озон, который поменяли на "валящий" Солекс, а потом ставят его назад и понимают, насколько были далеки от истины... Я не скажу, что веду какую то проповедь, нет, я лишь не люблю когда сравнивают примерно две одинаковые вещи и считают, что они абсолютно разные.
- byran
Ето я все знаю, и спорить не буду! Просто подзабыл что, на что влияет
А менять Вебер, который есть, на Озон, которого нет! нет ни желание ни возможности! Кстати 03 Вебер лежит в гараже, думаю воскрешать
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 40 гостей
