метки грм
- Модель авто: ваз 2107
метки грм
Всем здрасьте)
Ребята помогите пожалуйста советом
Сегодня менял цепь, с матами перематами справился, но возникла следующая проблема, метки не совпадают, если на КВ стоит на длинной, то на РВ метка см на два правее от нормы, если смотреть со стороны салона.
Прочитал множество тем, в них говорилось о переброске цепи, но я хоть убейте не могу сообразить, если я выставлю риску КВ по сетке, мне нужно будет шестерёнку РВ провернуть, перекинув цепь, но на самой звезде отверстия под РВ и как ее насунуть на вал если они не совпадают?
Помогите советом пожалуйста)
Re: метки грм
А почему бы не провернуть шестерню С ВАЛОМ вместе (при снятой цепи)?Константин Коваленко писал(а):мне нужно будет шестерёнку РВ провернуть, перекинув цепь, но на самой звезде отверстия под РВ и как ее насунуть на вал если они не совпадают?
Re: метки грм
Ну да. Иначе в чем суть совмещения меток вообще?!Константин Коваленко писал(а):Распредвал имеешь ввиду?
- ЖииЖ
- Модель авто: Ваз 21074
Элементарно же. Ставишь метку на коленвале, ставишь метку на распредвале и надеваешь в этом положении цепь.Константин Коваленко писал(а):Распредвал имеешь ввиду?
- Tolik2402
- Модель авто: ВАЗ-21070
что цепь растянута.ЖииЖ писал(а):А если при совпадении метки на распредвалу метка на коленвале стоит напротив короткой метки. Что это значит?
Re: метки грм
Это ошибка в твоих рассуждениях. Звездочки должны быть повернуты до совпадения меток, а затем одевается цепь, вначале та сторона, что без натяжителя.Константин Коваленко писал(а):мне нужно будет шестерёнкузвездочку РВ провернуть,
Да, может приснится конец мотору (в конце концов всё будет хорошо (с)).Константин Коваленко писал(а):Если можно выставить КВ по метке и сняв цепь провернуть РВ независимо от коленвала то мучения конченны)))
Re: метки грм
гость писал(а):Это ошибка в твоих рассуждениях. Звездочки должны быть повернуты до совпадения меток, а затем одевается цепь, вначале та сторона, что без натяжителя.Константин Коваленко писал(а):мне нужно будет шестерёнкузвездочку РВ провернуть,
- ЖииЖ
Re: метки грм
Почитал. Народ развлекается как может. Я забил. Работает и работает. Может когда нибудь заменю.Антон80 писал(а):Можно почитать
viewtopic.php?f=11&t=627&hilit=%D0%B3%D1%80%D0%BC
- Tolik2402
у меня за самую маленькую заходит. пока езжу так и главное сколько до этого ездил. в планах заменить распредвал, звезды, цепь, успокоитель и натяжитель и все это приурочить к замене тосола, чтоб радиатор снимать можно было.
Добавлено спустя 2 минуты 47 секунд:
а пока звезды еще зубатые, цепь не гримит- значит натянута. успокоитель можно б заменить, а то кривой какой то. заводиться, ездит, тянет
Re: метки грм
В каком режиме работы двигателя?Константин Коваленко писал(а):вот только как цокотело что то в движке так и продолжает
Во всех, работает как дизель блин
Добавлено спустя 10 минут 55 секунд:
Грешил на цепь, теперь распредвал под подозрением, и масла за два месяца съела пол литра, течи нет, выхлоп безцветный, свечи новые ставил месяц назад, тоже без нареканий, не черные и не в масле, движок не перегревал, тяга отличная, ну по-моему мнению
Когда газую задержек нет, думаю плюнуть и ездить как есть, тем более после этого небольшого ремонта лезть в нее ковыряться особой охоты нет)))
Но все же любопытно, что там может тарахтеть?)
