Все вопросы про карбюратор. Настройка, проблемы, ремонт.
- Миша
- Пират болтун
- Модель авто: Ваз 2107 1.8i
Re: Все вопросы про карбюратор. Настройка, проблемы, ремонт.
с 2003 года отцовской машине в карб лазил только один раз. а потом выяснил, что неправильно собрал бензонасос. лупил он мощно, игла не держала..
- Модель авто: ВАЗ 21053, 2006 г.в., ГБО
Подскажите, у знакомого на карбовой машине болтается трубка, это так и должно? Трубка идет от тройника, у второй трубки ответка есть
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2017:02:21 16:02:20Image taken on:Вт фев 21, 2017 13:02:20Camera-manufacturer:SONYCamera-model:DSC-W710
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2017:02:21 16:03:15Image taken on:Вт фев 21, 2017 13:03:15Camera-manufacturer:SONYCamera-model:DSC-W710
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2017:02:21 16:01:14Image taken on:Вт фев 21, 2017 13:01:14Camera-manufacturer:SONYCamera-model:DSC-W710
- Fox
- Модель авто: 2106 90'
Parvissimus, нет, так не должно быть... Трубки идут на пневмоклапан эпхх, как бы, но в данном случае колхоз полный. Тройник не нужен, пустите одну от карба до вакуумного корректора зажигания, а вторую, из коллектора, заглушите винтиком м6.
- Allexy777
Карбюратор озон 2105-10.
В салоне воняло бензином при разгоне, решил перебрать карбюратор.
Перебрал, но тягу идущую от трехплечего рычага к рычагу на оси дроссельной заслонки, одел в верхнее ушко(как на картинке) и получилось, что при вытягивании подсоса сразу-же открывалась дроссельная заслонка. Перекинул на второе ушко и теперь такая ситуация: Вытягиваешь подсос где-то на сантиметр (воздушная заслонка прикрывается, но обороты НЕ РАСТУТ, пока не начинает приоткрываться дроссельная заслонка.
Ну, а теперь собственно сам вопрос: Так и должно быть?
P.S На улице тепло. 20+ в тени.
- image19-300x218[1].png (90.82 КБ) 9088 просмотров
- Rondo
- Модель авто: ваз 2107
да дросель должен открываться на 1-1.5мм,но после того как прикроется воздушная заслонка.
Добавлено спустя 4 минуты 47 секунд:
А у меня вообще прикол,слышу гул,шум и вибрацию на 2500-3000 об.,открываю капот а все эти звуки идут от корпуса воздушного фильтра,надавливаю ладонью на крышку фильтра и тишина.Где-то подсос?
- Rondo
я уже думал новую или б\у но ровную кастрюлю поставить,а если черепашку от 2141 поставить для гбо воздуха хватит?
- vadimon
- Модель авто: ВАЗ-2107, 1,5 л., 1997 г.в., пробег неизвестен, но явно за 100 тыс., БСЗ, двигатель и ходовая - сток.
Вопрос первый. Собираюсь поменять все прокладки карбюратора, начиная с самого низа от коллектора + между половинок карбюратора. Подскажите сколько там всего прокладок и какие именно? Карбюратор ДААЗ 2107-1107010-20.
Вопрос второй. Перестали держаться шпильки карбюратора, пробовал нарезать новую резьбу, но все равно они уже не вкручивались, а практически просто вставлялись от руки. Купил ремонтные шпильки и нарезал новые отверстия, закрутил крепко, но все равно через некоторое время начали выворачиваться при откручивании гаек "кастрюли". Может быть их посадить на клей неразъемный?
- VVB
4 года назад была такая проблемаvadimon писал(а):через некоторое время начали выворачиваться при откручивании гаек "кастрюли"
>>СМОТРИ ЗДЕСЬ<<
до сих пор стоят - без проблем.
Если самый нижний фланец карба пОгнут от затяжки гаек «от ноги» (а это бывает часто и густо), то смена самой нижней прокладки не поможет, и стабильный холостой ход можно доооолго искать и не найти ввиду подсоса стороннего воздуха. Выход? Шлифовка плоскости.vadimon писал(а): Собираюсь поменять все прокладки карбюратора
- vadimon
То есть, вместо ремонтных шпилек использовал просто болты? Тогда вопрос: зачем герметик? Если ему надо расфиксироваться, то герметик тут не поможет.VVB писал(а):Небольшой ФОТО-ОТЧЕТ.
Прикупил ремонтные шпильки на карбюратор, радовался как дитя А когда резьбу на 6 высверлил оба на, а длина резьбы ремонтной шпильки не позволяет посадить её намертво - микролюфт получается, а затягивать до упора не выходит - металл мягкий - опять резьбу сорвать можно.
Что делать? Беру болты на 6 - и кроме затяжки - еще и на герметик их сажаю.
Вот герметика немного... А вот и уже до упора болт затянут А на этом ФОТО видно:
- что и втулки родные идеально садятся
- да и шляпа болта не мешает ни как А вот и все четыре болта - вкручены, посажены на герметик и затянуты
Добавлено спустя 2 минуты 22 секунды:
Никогда не снимал карб, поэтому никогда не раскручивал и не закручивал эти гайки. Даже если и пОгнут, я же когда карб сниму, чтобы посмотреть, мне же по-любому захочется и прокладки обновить.Буйный писал(а):Если самый нижний фланец карба пОгнут от затяжки гаек «от ноги» (а это бывает часто и густо), то смена самой нижней прокладки не поможет, и стабильный холостой ход можно доооолго искать и не найти ввиду подсоса стороннего воздуха. Выход? Шлифовка плоскости.vadimon писал(а): Собираюсь поменять все прокладки карбюратора
Вообще, есть подозрения? Они ведь не снашиваются от трения/износа..vadimon писал(а): Собираюсь поменять все прокладки карбюратора,
- VVB
Для адгезии. Чтобы при закручивании гайки болт не выкручивался и чтоб не мучиться когда захочу болт убрать.vadimon писал(а):Тогда вопрос: зачем герметик?...
- vadimon
Между половинок карба точно буду менять, когда разбирал его, то неаккуратными действиями порвал ее. И вообще, хочу карб снять и посмотреть, что там под нижней плоскостью происходит, может придется и менять прокладки.Буйный писал(а):Вообще, есть подозрения? Они ведь не снашиваются от трения/износа..vadimon писал(а): Собираюсь поменять все прокладки карбюратора,
Кстати, заметил, что в районе тех нижних прокладок пузырики воздуха надуваются.
- Модель авто: ВАЗ 2107 "GTO" 1.7 Мини масл кар.
Всем доброго здоровья. Со времени моего последнего сообщения мне всё-таки удалось побороть свой карб (относительно). Напишу на всякий случай здесь (мож кому пригодится) если на солексе нет холостого хода при рабочем клапане эпхх, попробуйте поменять прокладку или же подложите под железную "оправку" прокладки шайбу.
https://a.d-cd.net/ad3f8b2s-960.jpg
А вот теперь мой вопрос на засыпку: мотор не реагирует на винт качества смеси.
Если не трудно, напишите мне пожалуйста причины из-за чего так может происходить?
Карб солекс 21073 нива.
Кудаж все спецы пропали?) Оставляете меня в беде? =D
- VVB
Нет!Диманист писал(а):Оставляете меня в беде?
Просто, все, кто ездят на СОЛЕКСе - еще не увидели твоего сообщения
- VVB
Диманист,
постучись в личку рустем и Medved@790
Миша вроде про солекс несколько раз что то говорил.
А Рустем машины ремонтирует - это его работа.
Добавлено спустя 2 часа 6 минут 1 секунду:
И вот >>СЮДА<< глянь.
Может пригодится.
Может пригодится.
- vadimon
Недавно на "горячей" машине открыл капот и увидел, что между половинками карбюратора через прокладки пузырится воздух. Увидел только с одной стороны, с других сторон не смотрел. Значит, соответственно карбюратор воздух и подсасывает? Есть подозрения (хотя, с чего вдруг), что погнута плоскость, которую можно/нужно доработать напильником. Или просто банально требуется замена прокладки?
Это только ты сам можешь сказать, когда располовинишь карб для замены прокладки, осмотришь поверхности и приложишь металлическую линейку ребром.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 55 гостей
