Изменить размер шрифта
Случайные изображения
ВАЗ 2103 1975г.
Название: ВАЗ 2103 1975г.
Альбом: Sport
Lada Largus покрасочный цех.
Название: Lada Largus покрасочный цех.
Альбом: AvtoVAZ
DSC002
Альбом: PECHKIN
DSC01776
Альбом: Битва на Неве
1. Для начала обязательно воспользуемся поиском, что в 90% снимает необходимость создания новой темы. search.php
Новая темаОтветить Страница 78 из 79   [ Сообщений: 1974 ]
Автор Сообщение
 Заголовок сообщения: Re: Регулировка клапанов (регулировка щупом, контроль рейкой
Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс янв 01, 2017 21:11:27
Изображений: 5
Благодарил (а): 773 раз.
Модель авто: Лада Калина 2 универсал "Белое облако", 2017 г.в., ГБО OMVL, 26 000 км
в строительстве, в сельском хоз-ве, в медицине и автомобилях у нас разбираются все
еще в футболе, хоккее :psih:
Вернуться к началу
 Профиль Персональный альбом
Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт янв 10, 2017 23:26:26
Благодарил (а): 11 раз.
Модель авто: ваз 21074
Привет. Морозы отпустили, снова пошёл чинить машину. Заметил такую фигню, не совпадают метки. Метка шкиве колен. вала уходит на 1.5 зуба. Че делать переставлять или это нестрашно?
Вернуться к началу
 Профиль
Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср янв 11, 2017 12:06:51
Благодарил (а): 347 раз.
не страшно. страшнее когда переставишь и клапана с поршнями встретятся.
_________________
меня и мою машинку также можно найти в Украинском клубе владельцев ВАЗ 2104 2105 2107 http://www.club-2105.org/forum
За это сообщение автора Tolik2402 поблагодарил: vlad135(Пт янв 13, 2017 23:08:36)
Вернуться к началу
 Профиль
Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср янв 11, 2017 12:21:40
Изображений: 11
Благодарил (а): 1108 раз.
Модель авто: ВАЗ 21051 1.2 1983, Chevrolet AVEO 2005, 1.5
Ты о чем? Или я что-то не понял :hmmm:
_________________
Модератор - деревянная планка с прокладкой из сукна для приглушения звука пианино.
Вернуться к началу
Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср янв 11, 2017 12:38:03
Благодарил (а): 50 раз.
Модель авто: 2105 Евро-0
когда на пол фазы расхождение - на инже клапана гнет (впуск)
_________________
ищущий да обрящет
мои бывшие автомобили
мой автомобиль
Вернуться к началу
 Профиль
Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср янв 11, 2017 12:43:46
Изображений: 11
Так ведь у vlad135 расхождение уже есть.
_________________
За это сообщение автора Антон80 поблагодарил: vlad135(Пт янв 13, 2017 23:08:21)
Вернуться к началу
Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср янв 11, 2017 12:51:13
1,5 зуба это 1/6 фазы - еще рано до загиба, 4-5 зуба когда будет - вот тогда загнет))))))))
_________________
ищущий да обрящет
мой автомобиль
За это сообщение автора said74 поблагодарил: vlad135(Пт янв 13, 2017 23:08:08)
Вернуться к началу
 Профиль
Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт апр 28, 2017 21:40:33
Благодарил (а): 1 раз.
Не боги горшки обжигают?
Настраиваю клапана в 3 раз в жизни на своей без спешки. 3 часа мучаюсь.
Щуп. Когда контришь а второй болт держишь а даже если он не сбивается при сильно затяжке контрольой гайки то при сильно затяжке все равно туго. Контрогайка вытягивает болт выше и тугой щуп др этого становится мертвым.
Хоть рейка хоть щуп болт все равно уйдет.
_________________
В автомобилях не понимаю ничего. Искренне надуюсь на Вашу помощь.
Вернуться к началу
 Профиль
Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт апр 28, 2017 23:09:47
Изображений: 0
Благодарил (а): 1133 раз.
topcom, всё так. Поэтому надо делать поправку.
_________________
противник жлобского ксенона и голубых огоньков
никогда не спеши что-либо отламывать
"За рулем - дурак" - вот главная рекомендация и при вождении, и при хождении.
Делайте,как хотите (с) zombie177rus http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... 56#p445756
Хочу жить
в своем государстве
Противодействие всегда больше вызвавшего его действия (с) (гость)
Pewnego dnia zrozumiałem że ja nie umiem nic
Моя любовь - машины.
Хороший водитель тот, который доехал.
Вернуться к началу
Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб апр 29, 2017 6:41:52
Изображений: 5
Если рейка, то малейшее отклонение регулировочного болта видно, поэтому я чуть делаю контр ход им.
Вернуться к началу
Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб апр 29, 2017 7:04:02
Изображений: 0
Но человек без рейки регулирует.
_________________
Хочу жить
в своем государстве
Вернуться к началу
Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб апр 29, 2017 7:40:10
Изображений: 5
Тогда только приноровиться на сколько свободнее сделать, чтобы было с защемлением. Это только от набивки руки зависит.
Вернуться к началу
Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб апр 29, 2017 8:31:55
Изображений: 0
Конечно. Тут главное, не вытаскивать полностью щуп из зазора, пока не отрегулируешь.
_________________
Хочу жить
в своем государстве
Вернуться к началу
Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб апр 29, 2017 8:37:05
Об этом я и пишу. Не вытаскивается и сильно туго или болтается но чаще сильно туго.
Взять заварить колодцы болтов, высверлить новые под диаметр новых гидрокомпенсаторови и ставить их у черту.
_________________
Вернуться к началу
 Профиль
Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб апр 29, 2017 16:09:50
Изображений: 5
Они и без заварки меняются на гидрики…
Вернуться к началу
Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб апр 29, 2017 18:01:37
На старые которые в родыне большие колодцы а не на на новые которые меньше диаметром и в колодцах будут болтаться.
_________________
Вернуться к началу
 Профиль
Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн авг 21, 2017 9:42:54
всем привет. такой вопрос между плоскостью кулачка и рокера неравномерный зазор. справа кулачка больше, слева меньше. рокер играет на регулировочном болте. пружину пробовал двигать вправо, влевоособо ситуацию не меняет. понимаю- болт и рокер подизносились. выставил 0,2мм- пусть лучше будет недожат чем пережат. вот и думаю может все же 0,15 сделать, когда кулачек рокер прижмет зазор ведь станет равномерным. с 0,2 клапан стучит. кто что скажет?
Добавлено спустя 50 минут 17 секунд:
короче вопрос решился правкой пружины. новодельные пружины чуток кривые бывают. зазор равномерный стал :)
_________________
Вернуться к началу
 Профиль
Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн авг 21, 2017 11:16:49
Изображений: 0
:psih: всё как и должно быть :thum1:
_________________
Хочу жить
в своем государстве
Вернуться к началу
Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб авг 26, 2017 9:33:33
Благодарил (а): 0 раз.
Модель авто: 21041-30; 2011; Автэл М73
Сегодня регулировал рейкой. Первый раз вообще. Метки на распредвале накернил, предварительно отсчитав зубья по картинке. Если выставлять по индикатору 52 (да даже и 60), то щуп не лезет. На улице +20. На первом клапане щуп пролетел со свистом. Ход клапана оказался 80 соток (по индикатору) Засомневался в точности щупа. пришлось достать поверенный микрометр и промерять щуп. Показало толщину щупа 0,147. Т.е. должен лезть. Решил доверится рейке. Но до сих пор не понимаю - почему так. Про изношенные детали распредвала прошу не писать. Пробег пепелаца 6500 км.
 Регулировка клапанов (регулировка щупом, контроль рейкой) - 82587488
Регулировка клапанов (регулировка щупом, контроль рейкой) - 82587488 (38.17 КБ) Просмотров: 1851
Регулировка клапанов (регулировка щупом, контроль рейкой) - 82587488 [ 38.17 КБ | Просмотров: 1851 ]
За это сообщение автора Rusmola поблагодарил: Tolik2402(Сб авг 26, 2017 19:11:34)
Вернуться к началу
 Профиль
Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб авг 26, 2017 10:13:16
Изображений: 0
Rusmola
потому что:
- в правильный зазор щуп обратно не залезет, ибо вытаскиваться он должен с легким защемлением;
- показания индикатора зависят от очень многих факторов;
- всё дело в квалификации: измерения - это наука, в твоем случае (новый двигатель) регулировка сугубо с помощью индикатора и регулировка сугубо щупом однозначно должны давать одинаковый результат.
Цитата:
0,147
ничего себе точность! Можно продать и купить на вырученные деньги Жигуля :psih:
_________________
Хочу жить
в своем государстве
Вернуться к началу
Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб авг 26, 2017 10:39:14
Rusmola
потому что:
Цитата:
0,147
Т.е. ничего криминального я не натворил?
А по поводу измерений и точности - пытаюсь учиться этому, кстати, не очень простому делу, благо работаю на заводе и половину рабочего времени вынужден проводить с "инструментальщиками".
Вернуться к началу
 Профиль
Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб авг 26, 2017 16:14:51
Изображений: 5
Все нормально ты сделал.
Вернуться к началу
Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб авг 26, 2017 22:19:37
Изображений: 0
Rusmola писал(а):
Если выставлять по индикатору ..60 ), то щуп не лезет.
Причин, возможных, навскидку вижу две:
- перекос, вызванный пружиной, как выше у Толика из Кременчуга;
- чрезмерное усилие поднятия при замере зазора индикатором.
_________________
Хочу жить
в своем государстве
Вернуться к началу
Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс авг 27, 2017 1:44:01
вообще, стоит глянуть на зазор. он скорее всего как и у меня неравномерный. по моему лечится это заменой рокера, регулировочного болта и в конце концов распредвала. правка пружины это вынужденная мера.
Добавлено спустя 3 минуты 29 секунд:
все чаще думаю взять с донора рокер и болт и заменить, или весь комплект рокеров и болтов и пружин, заодно распредвал глянуть.
_________________
Вернуться к началу
 Профиль
Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс авг 27, 2017 7:11:32
Изображений: 5
Точно, Вить, если давить, то индикатор любой размер покажет :-)
Буквально кончиками пальцев или шлицевой отверткой или лопаткой до появления сопротивления.
Вернуться к началу
Показать сообщения за:  Поле сортировки
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 8
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения
Последние темы на форуме
Найти:
Перейти:
    Яндекс.Метрика
Вверх страницы
Вниз страницы
