На средних оборотах пропадает тяга.
- Модель авто: ВАЗ 21074, 2008г.в.
Проблема такая, если плавно разгоняюсь с 1 до 2 тысяч идет хорошо. С 2 до 3-3.5 тысяч начинает дергаться. Пропадает тяга. Если резко разгоняюсь то на этих оборотах проходит нормально. На высоких оборотах от 4 и выше так же нормально работает двигатель. Поменял ВВ провода, свечи. Поменял топливный фильтр под капотом и в баке. В чем еще может быть проблема подскажите.
Юмор у нас в другом отделе.dimm54 писал(а):Профиль заполнил. Но двигатель так же дергается. Видимо в чем то другом дело.:-)
Что говорит диагностика?
Диагностику в среду поеду делать. Спецов по диагностике в моем месте аж.. два. Что можно самому проверить отключая датчики ?
Последний раз редактировалось dimm54 Вс ноя 08, 2015 18:17:09, всего редактировалось 1 раз.
- JOKER2105
Re: На средних оборотах пропадает тяга.
Проверь ВСЕ разъемы на ВСЕХ датчиках, которые найдешь, особенно на датчике коленвала на предмет перетертостей проводов, или обломов и т.д... Затем попробуй снять клемму при вкл. зажигании на полчаса-часик. Если ничего не найдешь тогда только на диагностику...
Эти советы врядли помогут. Для М7.3 с клеммой не прокатит. У ТС проблемы зависят от оборотов и нагрузки. Если описание верное...JOKER2105 писал(а):Проверь ВСЕ разъемы на ВСЕХ датчиках, которые найдешь, особенно на датчике коленвала на предмет перетертостей проводов, или обломов и т.д... Затем попробуй снять клемму при вкл. зажигании на полчаса-часик. Если ничего не найдешь тогда только на диагностику...
Чего-чего????dimm54 писал(а): Эбу Перешит на январь 5.
Добавлено спустя 47 секунд:
Не бойся.dimm54 писал(а): Но клемму снимать... Боязно что ли.
как минимум один скажет, что ошибок нет и все в порядке. Если другой скажет иначе - считай повезло.dimm54 писал(а):Спецов по диагностике в моем месте аж.. два.
Сканер нужен.....dimm54 писал(а):Чем поможет снятие клеммы? Что я должен увидеть? Еще такой вопрос датчик положения воздушной заслонки может на этих оборотах(каком то определенном положении) клинить?
Re: Re:
Что за сканер?zombie177rus писал(а):Сканер нужен.....dimm54 писал(а):Чем поможет снятие клеммы? Что я должен увидеть? Еще такой вопрос датчик положения воздушной заслонки может на этих оборотах(каком то определенном положении) клинить?
Быть может даже то, чего не может быть. Инж без приборов не лечат...
- Миша
- Пират болтун
- Модель авто: Ваз 2107 1.8i
лечат, но дорого выходитzombie177rus писал(а): Инж без приборов не лечат...
Фигней не страдай, езжай на диагностику.dimm54 писал(а):Ладно. Завтра попробую давление топлива измерить, отключить клемму и попробовать проехать с отключенным дмрв
Пустая трата времени и денег.гость писал(а):попробовать можно.
