Постоянно горит лампа давления масла
Re: Постоянно горит лампа давления масла
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Чт дек 18, 2014 22:02:44
Оно должно было выходить своё. На трассе масло "чистится" после города.
Непрочитанное сообщение гость » Чт дек 18, 2014 22:11:47
Не знаю, откуда взялась эта мода заливать масло в масляный фильтр. Нигде в официальной документации автопроизводителей и производителей з/ч этого не встречал. Как минимум, эта процедура абсолютно ненужная.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Чт дек 18, 2014 22:21:51
гость писал(а):Не знаю, откуда взялась эта мода заливать масло в масляный фильтр. Нигде в официальной документации автопроизводителей и производителей з/ч этого не встречал. Как минимум, эта процедура абсолютно ненужная.
rhomax
Модель авто: ВАЗ21074 2007 г.в.
Непрочитанное сообщение rhomax » Вт янв 13, 2015 13:30:55
Подскажите пожалуйста, на пробеге в 90 тысяч стала помаргивать лампа давления масла, помаргивает всегда на подъемах, либо при трогании с места на уже хорошо разогретом двигателе.
Начинается моргание после того как проедешь километров 30, на передачах ниже 5-й, на 5-й почему то не моргает, вот и стараюсь ехать только на 5-й). Поменял масло и фильтр (Bosch), но симптомы остались, проехал уже 500км примерно после того как первый раз заметил, пока ничего не меняется.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вт янв 13, 2015 13:33:47
Снять поддон, промыть маслоприёмник.
