Не заводится (помогите советом)
- JOKER2105
Re: Не заводится (помогите советом)
Это приборчик, который заменяет датчик Холла, просто генератор импульсов, если в дороге ДХ загнется - вставляешь эту коробочку и едешь дальше! Очень полезная весчь, МАСТ ХЭВ!!!
- said74
сие чудо на Урале не видел
но направление понято
Добавлено спустя 20 минут 38 секунд:
заказал в инет-магазе, утром привезут, оказывается есть в Челябинске сие устройство
- JOKER2105
Да нет же, вставляется в фишку от трамблера (читай датчика Холла), действует как датчик холла
- Dogfighter
- Мега-Гуру Классики
- Модель авто: Калина 1118
Есть ещё похожий прибор МД-1 от этого производителя. Для проверки ДХ, катушки, замка и реле зажигания. Правда, пробой или обрыв в высоковольтной части катушки не покажет.
- said74
завтра буду мудрить - не так уж и много чему там ломаться, разберемсю
Добавлено спустя 11 часов 17 минут 15 секунд:
поменял датчик Холла, ни каких изменений, не запускается
ща чаю глотну, пойду проводку разбирать, может где-то жучек притаился
Добавлено спустя 4 часа 13 минут 49 секунд:
провода прозвонил, потерь нет, всё приходит куда должно, а вот куда надо не выходит
Сходил в магазин,купил и поменял коммутатор, бобину, бегунок, датчик Холла, прокалил свечи
пойду искать буксир - аккум сдох
- Модель авто: Lada Vesta SW Cross, "Маэстро", 2021 г.в., H4M+CVT, люкс, 64 000 км
У меня так было - МД-1 кажет все норм, а машинка не заводится, в итоге оказалась катушка умерла...Dogfighter писал(а):Есть ещё похожий прибор МД-1 от этого производителя. Для проверки ДХ, катушки, замка и реле зажигания. Правда, пробой или обрыв в высоковольтной части катушки не покажет.
Добавлено спустя 4 минуты 39 секунд:
У меня тоже искра была, но не заводиласьsaid74 писал(а):проблема: не запускается(((
вчера заглючила - заводилась только с 15-го раза, а потом и вовсе перестала, поменяли коммутатор - запустилась, часа через 2 приехал домой (проехал около 50км), при въезде во двор заглох, помаслал немного - запустилась, припарковал. Утром уже не смог запустить, ни на бензине не на газу, бензин поступает, газ тоже.
Свечи проверил - искра только на третьей и не всегда, оба коммутатора (и старый и новый) дают один результат - запуска нет, с бобины искра есть, провода все не тронуты, нет ни каких повреждений и потертостей.
и еще - во время вчерашнего дня наблюдались хлопки в карбу, и на бензине и на газу, особенно на высоких оборотах
прошу помощи, завтра надо срочно починиться, рабочая неделя впереди - на Новый год бабки зарабатывать нуно
- said74
ну, прикурили - искры нет((( потыкал, проверил - с главного вв провода искра пробивает мимо через изоляцию
купил вв провода, проверил, искра есть, датчик Холла работает, сейчас если новый бегунок не паленый, то должна запуститься, жду реанимобиль))))
Добавлено спустя 7 часов 43 минуты 2 секунды:
запустилась)))))))))))))
завтра на работу
завтра на работу
- mkll
- Модель авто: ВАЗ 2104 2005г.
Приветствую. Опять что- то машинка захворала( проблема такая- завел вчера утром без проблем, с пол оборота после ночной стоянка, поездил 2 часа по городу, заглушил- пошел в магазин, прихожу через 40'минут- стартер крутит, но не схватывает, даже не пытается, через 10 минут танцев с бубном завелась, опять час езды, остановка, и спустя 30 минут таже фигня- только теперь стартер крутил впустую 15 минут- потом вдруг завелась... Куда смотреть при таких симптомах?
П.с нанос качает при вкл зажигания, динамика отличная, так что он отпадает имхо.
Sanya78
- Модель авто: ВАЗ 2107
Проблема с машиной ВАЗ 2107
Всем привет. У меня такая проблема. Зажигание электронное. Фазы ГРМ в норме, компрессия есть, искра есть, свечи поменял, трамблёр заменил, провода высоковольтные в порядке, карбюратор исправен, даже катушку сменил. Не заводится ни в какую. С буксира только хлопает в трубу выхлопную. Машина ВАЗ 2107. Подскажите как быть. Может у кого было подобное. Заранее спасибо.
Последний раз редактировалось Йожык Вт дек 30, 2014 18:34:36, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Перенесено.
- Meart
Re: Проблема с машиной ВАЗ 2107
Вангую.
Добавлено спустя 7 минут 50 секунд:
А положение бенгука при снятии старого не засекал. В итоге у нового трамблера бегунок смотрит неизвестно куда.
Теперь свечку выкручивать, мотор прокручивать в ВМТ 1го цилиндра, да ставить бегунок правильно...
Sanya78 писал(а):трамблёр заменил
EVinokur
Не завелась... Приветствую форумчан!
Помогите. машина простояла с неделю. перед НГ поставил, сейчас пошёл заводить.
морозы были от -5 до -20.
сейчас пытался заводить - стартёр крутит но медленно и с неизменяемой скоростью.
быстрее не начинает крутить, но и не дохнет. стало быть, аккум и стартёр - в порядке.
очевидно - масло замёрзло, вот и тянет плохо.
но когда я сделал 5-6 попыток завести по 10-15 сек - из под капота повалил дым.
быстро среагировав - открыт капот и забросал очаг снегом. помогло, фуф...
дым шёл со стороны стартёра.
подскажите, куда копать? в чем может быть проблема?
раньше бывало, что двиг плохо крутил в морозы, но никогда такого не случалось.
обычно быстрее аккум сдохнет, чем что-то перегреется...
личное подозрение - перегрузка электрической цепи.
ток поступает большой, а стартер не расходует энергию - перегрелся силовой кабель.
или тут в чём-то другом может быть косяк?
EVinokur
я, конечно, особо на этот момент не смотрел, но стартёр был в обычном виде. вроде как - сухой.
машина, правда, на улице всегда стоит, но раньше никогда подкапотное пространство не заливало.
да и дождей не было - снег только.
провод, который идёт от [+] аккумулятора к стартёру - был тёплый, когда я его трогал.
как заметил дым - открыл капот, снял клемму с аккума, закидал очаг снегом и потрогал провод - тёплый. трогал в середине, между аккумом и стартером.
стало быть, в момент возгорания он был горячим. весь, по всей длинне. я так предполагаю.
но дым шёл именно от стартера. правда, я так и не понял, из какой именно части.
больше было похоже как раз с того места, где провода прикручиваются.
весь вопрос, собственно, только в том: была ли эта неисправность стартера, или это нормальное поведение провода при перегрузке.
ведь если нажать, допустим, на стеклоподъёмник и держать его долго - провод тоже перегреется, т.к. стекло уже упёрлось в край, а ток всё идёт.
вот интересно - тут был тот же эффект, или всё-таки, косяк самого стартера имеет место быть.
- bilbo
Я сначала сменил втягивающее. При повороте ключа пошел дым. Сменил стартер целиком.
EVinokur, чё тут гадать - заводи с огнетушителем и смотри откуда дым валит. Надеюсь, все силовые клеммы, и + и - , уже протянуты, батарейка подзаряжена, а масло соответствует сезону.
EVinokur
Клеммы я давно не трогал.
Ну на АКБ точно протянуты. И масса на двиг и на кузов в норме.
а вот на стартере и генераторе - не знаю. сегодня не трогал))
АКБ заряжен, с ним не было проблем пока ещё.
масло обычное - 10w40. всегда на нём езжу. и раньше в -20 с таким маслом заводил.
не с полоборота, конечно (карбюратор всё-таки), но заводил. а тут задымилось...
пользуясь случаем, прошу подсказать, весь ли список проводов я написал:
чтобы наверняка. тем более, один я сегодня поплавил, скорее всего.
есть ещё какие-то провода, чтобы мне купить всё за 1 раз?
- от АКБ /минус/ на кузов
от АКБ /минус/ на двигатель
от АКБ /плюс/ на стартер
от стартера провод к генератору
от АКБ /плюс/ на генератор
EVinokur
честно - фиг знает.
я просто в интернет-магазине нашёл, когда искал всевозможные провода
вот ссылка:
http://avtopasker177.ru/catalog/avtoele ... eneratoru/
вот ссылка:
Это провод от втягивающего реле к проводке, ведущей к реле стартёра.EVinokur писал(а):честно - фиг знает.
вот ссылка:
я бы сей девайс под названием стартер первым делом после такого события снял и внимательно перебрал и прозвонил.EVinokur писал(а):дым шёл со стороны стартёра.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 52 гостя
