Горит лампа давления масла на холостых
Re: Горит лампа давления масла на холостых
Непрочитанное сообщение Миша » Сб окт 12, 2013 15:23:01
:yes: было. а было и такое, что ездил с замятым поддоном, а потом раз и заклинило. и привет. лампа не горела. :wacko:
CT1G
Модель авто: ВАЗ 2107
Благодарил (а): 14 раз
Непрочитанное сообщение CT1G » Вс окт 13, 2013 11:15:25
zombie177rus писал(а):Так бывает: поддон замят, маслоприёмник НЕ отломан - есть щель, лампа горит...
так и было. Только не вспомню, чтоб где-то цеплял поддоном перед, перед тем как стала гореть лампа.
Благодарил (а): 279 раз
Непрочитанное сообщение VVB » Вс окт 13, 2013 15:55:47
zombie177rus писал(а):...Так бывает...
Миша писал(а):... :yes: было...
CT1G писал(а):...так и было...
...зная, ...что у кого под сиденьем... лежит...
...спорить не буду :)
CT1G, одна маленькая просьба
CT1G писал(а):...От старого фильтра пахнет бензином, от щупа тоже...
...найди причину.
CT1G
Непрочитанное сообщение CT1G » Пн окт 14, 2013 17:57:57
...найди причину.[/quote]
Пока не пахнет. Поезжу немного.
gmxardas
Модель авто: ВАЗ 21074
Странное поведение лампочки давления масла
Непрочитанное сообщение gmxardas » Пн окт 28, 2013 18:10:47
Собственно заметил впервые, раньше такого не было, парковал сегодня машину во дворе, и встал на пригорок, точнее мордой на кочку (больше некуда было,впереди бетонный блок) и лампочка начала странно мигать :confused: Это нормальное явление? Уровень масла в норме.
Записал на телефон, если приглядеться, то видно)))
Непрочитанное сообщение рустем » Пн окт 28, 2013 18:34:13
gmxardas
Обороты ХХ какие были при этом? Не пониженные? Как высоко поднялся передок авто,возможно слишком ильный подъем,масло отлило назад от маслоприемника.
Давление масла может помаргивать на ХХ,инструкции это якобы допускают,но не наш метод.Желательно замерить давление на разных режимах работы двигателя механическим манометром.
Re: Странное поведение лампочки давления масла
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пн окт 28, 2013 18:38:17
gmxardas писал(а):Собственно заметил впервые, раньше такого не было, парковал сегодня машину во дворе, и встал на пригорок, точнее мордой на кочку (больше некуда было,впереди бетонный блок) и лампочка начала странно мигать :confused: Это нормальное явление? Уровень масла в норме.
Поддон не мятый?
Vaal
Модель авто: ВАЗ 2105
Непрочитанное сообщение Vaal » Вс фев 23, 2014 6:04:15
Всем привет и с праздником! :)
Возникла небольшая проблема:
После замены масла в двигателе (машина 1994 г., двигатель 2103, карбюратор, пробег неизвестен, на одометре 83006 км)
с ZIC 0w-30 на ZIC10w-40 появилась проблема с давлением масда и ХХ.
Значит дело было так:
1. Поменял масло и фильтра
2. Завел машину, прогрел до рабочей, проехал пару км и заметил, что н холостых начала моргать лампа давления масла
3. Затем лампа загорелась, обороты на хх стали никакими, 5 сек проработала и заглохла
4. Пробовал заводить машину - либо глохнет сразу, либо через 5-10 секунд неустойчивой работы
5. Если вытянешь подсос или даешь газу - работает стабильно, лампа давления не горит, только газ отпустил или утопил подсос - сразу дергается и глохнет
Что пробовал делать:
1. Поменял фильтр масляный (ставлю всегда Салют, нареканий не было)
2. Еще раз поменял масло
3. Продул жиклеры в карбюраторе
4. Посмотрел - масло ниоткуда не давит
Не помогло.
Из темы я так понял, надо смотреть шестерню привода и сам маслонасос?
Что еще можно проверить?
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вс фев 23, 2014 7:55:04
Снимать поддон и проверить сетку маслоприёмника.
Непрочитанное сообщение VVB » Вс фев 23, 2014 8:54:24
Vaal писал(а):...Если вытянешь подсос или даешь газу - работает стабильно, лампа давления не горит, только газ отпустил или утопил подсос - сразу дергается и глохнет...
Сделай две регулировки:
- регулировка поплавка карбюратора,
- регулировка ХХ.
P.S.
Обрати внимание, В МОМЕНТ когда заводишь машину - стрелка эконометра должна резко уйти до конца вправо (в желтую зону) и во время движения она двигается справа налево. Если стрелка не уходит вправо и стоит на месте - продувай шланги (которые на экономайзер приходят) и еще, возможно, штуцер прочистить (ФОТО >>>ТУТ<<<).
И, вопрос: - когда масло менял, трогал топливные шланги и бензонасос? ...и карбюратор снимал или нет? ...и если кабюратор снимал - не перетянул ли гайки (где толстая прокладка)?????
Vaal
Непрочитанное сообщение Vaal » Вс фев 23, 2014 12:08:12
- регулировка ХХ.
P.S.
1. Экономайзера у меня нет
2. Снимал только верхнюю часть карба, топливные шланги и бензонасос не трогал
Сейчас вообще такая ситуация(с утра заводилась, работала на подсосе и когда педаль газа жмешь) - один раз завелась(и то с БОЛЬШИМ трудом) и больше не заводится.
Что сделал:
1. Искру проверил - есть искра
2. Проверил качает ли топливный насос - сливал бензин с топливного фильтра, ставил обратно, прокачивал - фильтр заполняется
Непрочитанное сообщение VVB » Вс фев 23, 2014 12:54:50
Vaal писал(а):...Снимал только верхнюю часть карба...
Если двигатель дергается и глохнет...
VVB писал(а):- регулировка поплавка карбюратора,
- регулировка ХХ...
Если горит лампа на ХХ...
zombie177rus писал(а):Снимать поддон и проверить сетку маслоприёмника.
Добавлено спустя 6 минут 6 секунд:
И проверь бензонасос еще разок - таким вот способом...
VVB писал(а):...сними топливный шланг с карбюратора, заткни пальцем, лапкой ручной подкачки качни бензонасос раз 5-6, досчитай до 5 и отпусти палец - если брызнет - то бензонасос в порядке.
Vaal
Непрочитанное сообщение Vaal » Вс фев 23, 2014 14:48:23
- регулировка ХХ...
Завтра проверю маслоприемник(если найду хотя бы гараж, а то на улице как-то не комильфо) и топливный насос и отпишусь, спасибо за советы
Непрочитанное сообщение рустем » Вс фев 23, 2014 18:43:12
Сдается мне проблема не фильтре и масле,а в низких оборотах ХХ
Непрочитанное сообщение VVB » Пн фев 24, 2014 10:12:33
Vaal писал(а):...Продул жиклеры...
и жиклер холостого хода
Vaal
Непрочитанное сообщение Vaal » Пн фев 24, 2014 13:26:18
Короче удалось её завести после того, как снял карб, разобрал, почистил, поменял прокладки и жиклеры (из ремкомплекта).
Карб ДААЗ 2107, без какой-либо электрики.
Завелась тяжело, но работает только когда даешь газу или на подсосе держишь. Перестаешь давить газу или утапливаешь подсос - сразу глохнет. В общем вернулся к тому, с чего начинал.
Пробовал крутить регулировочные винты на карбюраторе - при полностью закрученных винтах не глохнет, при регулировке винтами обороты меняются, но совсем незначительно(на слух определить точно не могу).
При сдергивании шланга с вакуума на распределителе - обороты уменьшаются, но машина не глохнет.
Стоит БСЗ.
Что можно в таком случае посмотреть?
Благодарил (а): 847 раз
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Пн фев 24, 2014 13:37:57
Vaal писал(а):и жиклеры
ошибка
это:
VVB писал(а):и жиклер холостого хода
делал?
Vaal
Непрочитанное сообщение Vaal » Пн фев 24, 2014 13:46:10
ошибка
это:
делал?
Что значит "ошибка"? :sad:
Жиклер холостого хода выкручивал и продувал
Непрочитанное сообщение VVB » Пн фев 24, 2014 14:23:51
Ты же собирался бензонасос и маслоприемник смотреть, а полез менять жиклеры :no:
Vaal писал(а):...Пробовал крутить регулировочные винты на карбюраторе - при полностью закрученных винтах не глохнет...
Обращаю внимание еще раз :yes: и лучше - если именно в такой последовательности...
VVB писал(а):- проверка бензонасоса (5 минут),
- регулировка ХХ...
Vaal писал(а):...поменял прокладки и жиклеры (из ремкомплекта)...
Верни родные жиклеры обратно (новые - могут быть большего диаметра - и тогда расход бензина увеличится). Или потом вернешь.
Если двигатель дергается и глохнет - проблема с подачей топлива (обычно карбюратор или бензонасос).
А если на ХХ (например на светофоре) лампа горит - проблема с маслонасосом.
Обычно, когда лампа масла горит - двигатель не дергается и не глохнет.
Непрочитанное сообщение гость » Пн фев 24, 2014 17:24:04
Раз загорается лампочка давления масла и глохнет, то проблему надо искать в карбюраторе.
Непрочитанное сообщение рустем » Пн фев 24, 2014 17:54:24
если проблема в карбе,зажигании,то обсуждаем в профильных темах.
Vaal
Непрочитанное сообщение Vaal » Сб мар 01, 2014 2:37:39
Всем спасибо за советы!
Дело действительно оказалось в карбюраторе(проверил путем установки карбюратора с рабочей машины).
vadimon
Благодарил (а): 19 раз
Непрочитанное сообщение vadimon » Чт апр 03, 2014 15:51:50
А что, валы масляного насоса на классике для каждого двигателя разные? Сколько их всего и чем отличаются?
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Чт апр 03, 2014 16:25:43
Валов два вида, отличаются длиной шлицов.
vadimon
Непрочитанное сообщение vadimon » Чт апр 03, 2014 16:29:45
zombie177rus писал(а):Валов два вида, отличаются длиной шлицов.
А где можно посмотреть/почитать про это?
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 14 гостей
