- bilbo
Re: Что-то нехорошее сделали в сервисе(
Бывает, звезды не сошлись именно сейчас...
СТО может быть причем а может и нет.
По идее у тебя трос подсоса отвалился, смотри подкапотку.
В принципе могли с дури и оторвать.
Трос стоит копейки, смотри сам, стоит ли ходить и ругаться.
Jen94
- Модель авто: ВАЗ 2105
Спасибо, завтра посмотрю и отпишусь...bilbo писал(а):По идее у тебя трос подсоса отвалился, смотри подкапотку.
А если он отвалился, машина должна реагировать на газ/подсос?
- JOKER2105
НЕТ! Исключено, т.к. работа подсосом в среднем положении позволяет запустить двиг. Скорее всего забит карбюратор.bilbo писал(а):По идее у тебя трос подсоса отвалился, смотри подкапотку.
- pozitron32
Jen94
мог просто шланг вакуумный откуда-нибудь с ЭПХХ соскочить, либо с ЭМК контакт соскочил/отвалился. Думаю, что все дело в звездах, которые сегодня не на твоей стороне.
vitek
- Модель авто: ВАЗ 2107, БСЗ, ЭСП+доводчик, ГКК, передние тормоза 2110, подшипники пер ступиц 2108, приборка 3110
Обрати внимание на шланг, который идет от впускного коллектора к усилителю тормозов. Возможно когда меняли правый амортизатор, его надорвали. В коллектор подсасывается воздух, и могут возникать перебои в работе двигателя.
aLEXXander
- Модель авто: 2107 1998
Машинка ездит на газу.
Появилось дерганье при разгоне, выше 3-ей скорости это не чувствуется, в основном на 1-2 скорости.
На холостых бывает обороты ИНОГДА плавают, а так все в порядке.
Где искать?
Где искать?
Геннадий_05Геннадий_05 писал(а): После регулировки поплавка, динамика вроде как стала получше, но все равно меня не покидает ощущение тупости машины ...
я так понял, у тебя обычная контактная система зажигания. В ней есть одна маленькая, но на удивление важная штуковинка. Чтобы ты с ней что-то делал, я не заметил. Стоит привести ее в порядок, и машина может ожить.
- 66688
Парни привет! Вот такая проблема у меня возникла, правда уже давно, но только сейчас решил её устранить: появились провалы при резком нажатии на педаль газа на скорости и на нейтралке. Карб продувал, промывал, но всё равно не помогло. Подскажите, в чём может быть причина?
- 66688
Да, с ним всё нормально. Может быть носик нужно подогнуть, хотя раньше всё было нормально?Антон80 писал(а):66688
Ускоритель "писяет"?
Jen94
Здравствуйте.
Есть вопрос по прогреву машины.
1. В теплое время, когда температура воздуха выше +10, машина заводится и стабильно работает сразу, можно ехать почти сразу после включения.
2. В холодное время все намного хуже. Машина заводится с подсосом, стабильно работает около минуты, пока отметка прогрева находится на нуле. Как только стрелка начинает подниматься - обороты сильно падают, машина начинает глохнуть и глохнет при любом положении ручки подсоса. Приходится придерживать педаль газа.
Это продолжается несколько минут, и когда стрелка доходит до уровня "прогрето", резко прибавляются обороты, машина не глохнет и работает стабильно, как будто ничего и не было.
Сам удивляюсь, насколько резко происходит смена этих "состояний".
Это нормально или ситуацию можно как-то улучшить?
Ванчо
- Модель авто: ваз2107
Здравствуйте уважаемые форумчане
Достался мне автомобиль ВАЗ2107 от отца, после его пересаживания на новый авто, автомобиль со своего рождения т.е с салона был у него в руках 2003 год выпуска, карбюратор озон, БСЗ,и так первое врямя я начал прислушиваться к машине устранять мелкие недочеты, и постоянно меня будоражило то ли троение толи попросту пропуски зажигания на холодную, и немного нестабильная работа на горячюю холостыми, и так авто у меня уже в руках 1.5 года и всё это время по мимо тряски ходовой и мелочей, старался найти причину отвратительной работы СЕрдца автомобиля,,
И так рзобрал голову думал подгорели клапана, ах нет после снятия головы обнаружил износ поршневой - Замена расточка пол беды замена клапанов, направляющих, маслосъёмных, пружин клапанов, рокеров, распредвала хотя и без особого износа, цепи, кабанчика т.е полная капиталка, после неё загон к лучшему карбюраторщику в городе ( хотя и сам до этого всё настраивал, думал косячу в корбёре),,,,,, ВУТ не подсасываёт, ЭПХХ тоже ,коллектор тоже, Т,Ё после КАПИТАЛКИ работа двигатееля на холодную и холостую не поменялась ни грамма, даже наоборот, до 2000 оборотов имеются пропуски в зажигании, компрессия в норме по 11 на каждом котле, очень бесит
Надеюсь услышать критики и пожеланий, а так же советов по устранению данной проблемы, а то надоело каждое утро сидеть в дико трясущейся машине пока она не прогреется
Ремонт делался своими руками( кроме расточки блока)
как вариант - болтающиеся грузики в трамблере.
Ванчо
нет не перетянуты, на счёт грузиков ( стоят более жёсткие пружины, да и со старыми тоже самое было)
66688,
еще открытие второй камеры карбюратора, если провал под нагрузкой.
Slava Yatsina
внезапное дергание двигателя при движении
Привет всем!Движок хорошо заводится,едет.Внезапно,после 10км пути,замечаю мелкое подергивание автомобиля,перерастающее во все более сильные толчки.Сбрасываю газ двигатель глохнет.Потом завожу с наката,начинает работать движок,едет лучше,провалы бывают пропадают,бывает нет.В общем нет стабильности.Кто что может посоветовать?Бензонасос новый,свечи норма.
- VVB
Re: внезапное дергание двигателя при движении
если бензонасос новый - есть смысл проверить регулировку поплавка карбюратораSlava Yatsina писал(а):...мелкое подергивание автомобиля,перерастающее во все более сильные толчки.
...Бензонасос новый,свечи норма.
Ванчо
Так всё таки, какое есть объяснение этому феномену подтраивающего двигателя, когда все возможные причины перебраны
- www7
- Модель авто: ВАЗ 2107, 2002 год, ГБО Tomasetto
не все перебрано или учтено :( ... банально? Но так оно и есть
И это ПРАВДА!www7 писал(а):не все перебрано или учтено :( ... банально? Но так оно и есть
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 98 гостей
