Нестабильная работа двигателя, провалы и дергается
Rtemo
Модель авто: ВАЗ 2107
Благодарил (а): 48 раз
Re: Нестабильная работа двигателя, провалы и дергается
Непрочитанное сообщение Rtemo » Сб май 25, 2013 15:46:41
Как это сделать??
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вс май 26, 2013 12:59:06
Ну... проделай это:
с трамблера вытащи центральный провод и поднеси его конец к кузову или двигателю миллиметров на 10. Товарищ пусть крутанет стартером, а ты смотри, есть искра или нет.
Allexy777
Модель авто: ВАЗ 2105
Непрочитанное сообщение Allexy777 » Ср июн 05, 2013 16:56:05
Ваз 2105 1.3 , карбюратор. Едет машина нормально, на холостом ходу в глушитель слышны редкие, слабые хлопки (как просерает). Карбюратор новый, свечи новые, ВВ провода новые, БСЗ. Ваши мысли?
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Ср июн 05, 2013 17:02:36
уровень бензина, ЦО, НОУЗ, зазоры в ГРМ.
Allexy777
Непрочитанное сообщение Allexy777 » Ср июн 05, 2013 17:05:00
Medved@790 писал(а):уровень бензина, ЦО, НОУЗ, зазоры в ГРМ.
Уровень бензина в баке? Пожалуйста расшифруйте ЦО и НОУЗ.
Зазоры в ГРМ регулировались при пробеге 1т.км после капиталки. Сейчас 2.5т.км после капиталки.
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Ср июн 05, 2013 17:11:18
капиталка - что есть? рокера, болты регулировочные новые? уверен что зазоры не ушли? я доооолго мучился и регулировал зазоры. компрессия в данный момент какая? это важнейший показатель.
ЦО - качество смеси.
Уровень - в поплавковой камере только ФактическиЙ!
НОУЗ - начальный угол опережения зажигания. Он хоть не особо то и влияет, там больше бегунок, крышка, сопротивление, окИслы.
Allexy777
Непрочитанное сообщение Allexy777 » Ср июн 05, 2013 17:22:49
Medved@790 писал(а):капиталка - что есть? рокера, болты регулировочные новые? уверен что зазоры не ушли? я доооолго мучился и регулировал зазоры. компрессия в данный момент какая? это важнейший показатель.
В данный момент не мерял, но после регулировки зазоров (на 1т.км) была 13.8.
Стробоскоп показывает примерно 15 градусов.
Зазоры немного ушли, слышно по не сильно, но все же стучащим клапанам. (думаю еще накатать, до профилактики на 5.т км.)
В поплавковую камеру не лез, карбюратор якобы со стенда. (на старом карбюраторе аналогичная проблема, уровень выставлял по мурзилке)
Могут ли быть проблемы в трамблере?
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Ср июн 05, 2013 17:32:01
не надо 'по мурзилке', надо фактический.
про трамблер я написал проблемы.
Allexy777
Непрочитанное сообщение Allexy777 » Ср июн 05, 2013 18:22:17
Medved@790 писал(а):не надо 'по мурзилке', надо фактический.
Что есть фактический?( какой он должен быть)
Сейчас крутил на карбюраторе количество, обороты сделал примерно 1300 с глушителя идет ровный поток, без всяких пуков.
Кстати когда свечу стробоскопом, подвижная метка не всегда на своем месте, немного скачет.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Ср июн 05, 2013 20:25:42
Allexy777 писал(а):Что есть фактический?
На слух. По детонации.
Allexy777 писал(а):Кстати когда свечу стробоскопом, подвижная метка не всегда на своем месте, немного скачет.
Вот это плохо. Сильно двигается метка?
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Чт июн 06, 2013 1:32:41
нет Антон, уровень не по детонации, в теме про настройку карбюратора есть информация как мерить фактический уровень топлива в карбюраторе в зависимости от его модели.
Allexy777
Непрочитанное сообщение Allexy777 » Чт июн 06, 2013 4:16:00
Вот это плохо. Сильно двигается метка?[/quote]
+- 2 градуса
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Чт июн 06, 2013 4:20:51
Allexy777
проверь отсутствие люфта в центробежном механизме и отсутствия разряжения в трубке ваккумкорректора распределителя зажигания (вследствии чрезмерного открытия дроссельной заслонки карба)
Непрочитанное сообщение Антон80 » Чт июн 06, 2013 7:44:48
Оффтопик: Medved@790
Не так понял, думал ты про момент зажигания :slap:
hakkas
Модель авто: Ваз 21053, 2002 г.в.
Непрочитанное сообщение hakkas » Чт июн 20, 2013 15:41:36
Всем привет:) возможно уже было, честно мне лень искать, настроения нет, тачку сжечь охота... появилась проблема, Машина 21053 карб 2107 БСЗ:) плохо заводится на горячую, без газа крутит не заводит, с газом, схватывает и тут же глохнет, бывает заведется и тут же глохнет, если завелся, дал ей просраться, то все оки:) обороты норм становятся, не даешь просраться, обороты 500-600 и глохнет... хотя тачка горячая, постояла минуту-две после вкл вентилятора и все:( Раньше такого не было, как настроил месяца 4 ездил без проблем:) че делать? куда копать? уже руки падают... может дело в бензонасосе? он у меня течет, хотя раньше тоже тек и все было ок:)? Свечки выкрутил черные, смесь значит богатая да, но карб и зажигание все настрооенно на отлично:) есть у меня штука не знаю как называется, вкручивается в 3-ий цилиндр и по зеркалу настроиваешь по искре, чтобы голубая искра была:) Ни провалов ни дерганий в работе двигателя нет, только именно при заводке на горячую:( Че делать мужики выручайте!!:)
Непрочитанное сообщение Антон80 » Чт июн 20, 2013 15:53:11
Это особенность классики такая, ты не один :)
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Чт июн 20, 2013 16:14:49
Не надо грязи: классика такой же авто, как и все!!! Начать с чуть-чуть увеличенных зазоров в клапанах. Поездить 2-3ткм. Повторить. Остальное - после.
Благодарил (а): 299 раз
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Чт июн 20, 2013 16:45:24
Антон80 писал(а):Это особенность классики такая
:no:
hakkas писал(а): схватывает и тут же глохнет, бывает заведется и тут же глохнет
это точно не норма, можно долго крутить стартером в жару, но если мотор завелся, то обороты должны возрасти и точно не глохнуть.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Чт июн 20, 2013 18:47:00
hakkas писал(а): плохо заводится на горячую, без газа крутит не заводит, с газом, схватывает и тут же глохнет, бывает заведется и тут же глохнет
http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... %8F#p78023
Hiloid
Модель авто: ваз 2107
Непрочитанное сообщение Hiloid » Вс июл 07, 2013 21:59:25
у меня такое было из-за неисправности РХХ
Stepan
Модель авто: ваз2107 тёмно-зелёная
Благодарил (а): 12 раз
Непрочитанное сообщение Stepan » Вс июл 14, 2013 16:57:20
всем привет:)
есть глупый вопрос и нужен серьёзный ответ... :yes:
Нестабильно работает двигатель, при чём обороты падают от тыши до нуля(глохнет) двигатель сильно тресёт. Свечи смотрел , вроде все прокалёны. Где искать причину в карбюраторе или в распределителе зажигания..... или поршень не работает?
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Вс июл 14, 2013 17:15:44
Stepan
с такими познаниями "неработы поршня" нужен толковый знакомый
Stepan
Непрочитанное сообщение Stepan » Вс июл 14, 2013 17:39:01
Medved@790 писал(а):Stepan
гдеж его взять то?
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вс июл 14, 2013 18:42:29
А нам не видно, куда помощь слать...
Stepan
Непрочитанное сообщение Stepan » Вт июл 16, 2013 19:17:21
zombie177rus писал(а):А нам не видно, куда помощь слать...
Трудно вам....всё посылаете да посылаете :cool:
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 53 гостя
