ГБО
Talalaj
Модель авто: Ваз-2105
Re: ГБО
Непрочитанное сообщение Talalaj » Ср июн 19, 2013 5:53:29
Medved@790 писал(а):Talalaj
хм, помню вскрывал свой баллон лет через 5 наверное, все было отлично...сколько же лет твоей запорной арматуре?
А хрен його знает, машина у меня чуть больше года, а до меня сколько стоял газ ненаю).
Gromak
Модель авто: ваз21043
Газовое оборудование
Непрочитанное сообщение Gromak » Вс июн 30, 2013 18:34:50
На баллоне закручены оба краники...откручиваю трубку ту что на двигатель пошла ,идет газ....Причина?????
Благодарил (а): 854 раза
Re: Газовое оборудование
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Вс июн 30, 2013 18:38:15
бан или предупреждение?
Gromak
Непрочитанное сообщение Gromak » Вс июн 30, 2013 18:39:59
Это проблема на сию минуту у меня.....нахожусь в гараже...почти..
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Вс июн 30, 2013 18:42:06
эмммм....краник окрутил? блин, даже не знаю :hez:
Gromak
Непрочитанное сообщение Gromak » Вс июн 30, 2013 18:46:10
На баллоне стоит редуктор....на нём датчик.....2 трубки...и 2 круглых(закрутки) пробки типа на резьбе...ну краники же ...тут вроде и коню понятно....так вот завинтил до упора....откручиваю трубку а газ идёт....шо может быть...поди знай..???
Gromak
Re: ГБО
Непрочитанное сообщение Gromak » Вс июн 30, 2013 18:55:16
БОЛЬШАЯ ПРОБЛЕМА : -ЗАКРУЧЕНЫ ОБА КРАНА НА БАЛЛОНЕ (для снятия) ОТКРУЧИВАЮ ТРУБКУ А ГАЗ ИДЁТ С БОЛЬШИМ НАПОРОМ......ШО ДЕЛАТЬ???????????????????????????
br.partizan
Модель авто: Ваз 21074. Нивораспред, разрезной шкив, ГБО - распилина в чермет. Рено меган 2 турбодизель 1.5. ВАЗ 2101 1973 г.в. Неспешно получает агрегаты с семерки.
Re: ГБО
Непрочитанное сообщение br.partizan » Вс июн 30, 2013 19:18:59
Gromak
Видимо арматура не держит. Остается только на бензине ехать в чистое поле (или эквивалентное место), откручивать там подающую магистраль от редуктора и выпускать газ из баллона.
Благодарил (а): 1404 раза
Re: ГБО
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Вс июн 30, 2013 19:25:25
br.partizan писал(а):Gromak
Согласен, просто не держит вентиль, стравить потихоньку в поле и закрутить новый, если найдешь, а то я на свой рязанский мультиклапан устал искать :cry: , так и поставил другой мультик :relax:
br.partizan
Re: ГБО
Непрочитанное сообщение br.partizan » Вс июн 30, 2013 19:36:22
Gromak
Кстати неплохо бы матчасть изучить перед началом подобных работ. На баллоне стоит мультиклапан а не редуктор. На нем обычно указатель уровня, два краника и две трубки. Одна потолще - заправочная, другая потоньше - расходная. Она идет под капот к газовому клапану с фильтром, от клапана к редуктору. От редуктора по толстым шлангам газ идет к смесителю на карбюраторе. Кстати на моем турецком мультиклапане краники стоят противоположно трубкам, так что на всякий нужно закрутить обе.
Чтобы стравить газ из баллона нужно на заглушеном открутить трубку которая идет от клапана в редуктор (в тот прибор который я назвал редуктором), загнуть ее как нибудь чтобы она не в подкапотное пространство была направлена, кнопочку выбора топлива перевести на газ и включить зажигание. Газовый клапан откроется и газ из баллона стремительно полетит в атмосферу.
Gromak
Re: ГБО
Непрочитанное сообщение Gromak » Вс июн 30, 2013 19:41:09
Ну я тоже так думал,стравить,хотя жаба давит,20литров в воздух,а с другой стороны "летать не охота".Баллон 42литра(колесом) Ловатто оборудование,до меня особо не крутили ети краники.Я только что ключём подтянул,откручиваю,травит меньше,но травит.А сколько же будет стравливать 20литров????по времени..
Re: ГБО
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Вс июн 30, 2013 19:45:43
Gromak писал(а):Ну я тоже так думал,стравить,хотя жаба давит,20литров в воздух,а с другой стороны "летать не охота".Баллон 42литра(колесом) Ловатто оборудование,до меня особо не крутили ети краники.Я только что ключём подтянул,откручиваю,травит меньше,но травит.А сколько же будет стравливать 20литров????по времени..
долго, где-то полчаса...
Gromak
Re: ГБО
Непрочитанное сообщение Gromak » Вс июн 30, 2013 19:50:58
Ну как бы я в курсе,где что ,редуктором я назвал потому ,по привычке,у меня на углекислородном баллоне ,куда и как трубки идут...и прочее,Другое дело внутри не разбирал,не приходилось.Именно мультиклапан.А литературу читал как только приобрел авто с гбо.Одно дело работа гбо и регулировка,другое работа отдельных блоков.Вот.))))))))))
br.partizan
Re: ГБО
Непрочитанное сообщение br.partizan » Вс июн 30, 2013 19:53:53
Быстро. Пойдет жидкая фаза да еще и под давлением. Мои 40 литров на заправке заправляют минут за 5 где то. Так что 20 с учетом меньшего диаметра расходной магистрали вылетят ну минут за 5 или около того.
Gromak
Re: ГБО
Непрочитанное сообщение Gromak » Вс июн 30, 2013 19:59:06
Ну а потом что купить туда???Весь мультиклапан или пусть так будет...Я же его в принципе никогда не кручу,кран.
br.partizan
Re: ГБО
Непрочитанное сообщение br.partizan » Вс июн 30, 2013 20:00:53
Gromak
Без обид. Я по первости подумал что на редукторе краны - это дозатор который вообще герметично не перекрывает ничего. И ничего удивительного что если их полностью закрыть газ все равно травить будет. Потом пришлось вчитываться и додумывать что редуктор это оказывается мультик. Поэтому коротенько и перечислил что зачем и как называется.
Gromak
Re: ГБО
Непрочитанное сообщение Gromak » Вс июн 30, 2013 20:08:56
)))))))))) Та яж изначально писал что хочу снять баллон чтоб не взлететь при сварке,мало ли что.Вот и начал беседу от баллона........Ну так что потом делать с этим ,краном,на баллоне,можец умельцы до меня его специально усовершенствовали???Так я вроде перекрывал как менял фильтр...А может его открыть и опять закрыть попробовать??
br.partizan
Re: ГБО
Непрочитанное сообщение br.partizan » Вс июн 30, 2013 20:11:15
Gromak
Все должно работать. А вдруг авария? А вдруг трубка перетрется (как у моего кореша на четверке и было)? Вообще у меня когда то тоже травило прямо под вентиль. Баллон закрытый пролежал года два, его после аварии как закрыли, так он и стоял, потом машину распилили, гбо я купил б/у, потом поставил, открывать кран - с крана ручьем холодным и вонючим в багажник течет газ. Ну выкинул я значит все из багажника, поехал в чисто поле, одел сварочную перчатку (холодный все таки), открыл его полностью и о чудо! Он перестал вытекать. Там по ходу две поверхности уплотнительных, как на вентиле обычного баллона бытового, поэтому его до упора всегда надо крутить. Когда открутил полностью его верхней резинкой уплотнило и он перестал травить, сейчас нормально все и открывается и закрывается. Может под соринка попала под вентиль, может резинка потрескалась..... Нужно открутить краны и посмотреть глазами, может там все банально и просто.
Gromak
Re: ГБО
Непрочитанное сообщение Gromak » Вс июн 30, 2013 20:18:46
Вдруг авария......вот тут стоп...хватит уже...и так 2 уже было...обе стоячего...один раз на перекрестке стоял...второй раз воообще машина припаркована была..Вот как раз же после аварии и меняю крылья...накопилось))))))))аварий...тут что то не то....))))))))
Ну а по газу,покручу пару раз,если не перекроет то выпущу на волю деньги...не обеднею....а дальше вскрытие покажет.Благодарю за беседу!!!!!!!!!!!!!!!!
br.partizan
Re: ГБО
Непрочитанное сообщение br.partizan » Вс июн 30, 2013 20:55:42
Вообще чтобы крылья поменять снимать баллон не обязательно. Чтобы газ взорвался ему нужен воздух, при чем в определенной пропорции, коей в баллоне нет и в помине. Так что даже если от статики там искра и проскочит ничего не произойдет. Другое дело бензобак. Так что если баллон не мешает сварочным работам непосредственно, то и снимать его не обязательно.
Hiloid
Модель авто: ваз 2107
Re: ГБО
Непрочитанное сообщение Hiloid » Вс июл 07, 2013 22:01:55
можно конечно и без снятия, но только осторожно)
Re: ГБО
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Ср июл 10, 2013 17:59:57
Если кому-то интересно, то у меня редуктор установлен не как у всех у ЧЯ, а с другой стороны... :boss:
Re: ГБО
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Ср июл 10, 2013 18:11:01
Prepod48
ты не один такой, поверь :cry:
Z-i-V
Модель авто: ВАЗ-2114
Re: ГБО
Непрочитанное сообщение Z-i-V » Сб июл 13, 2013 16:57:50
Prepod48 писал(а):Если кому-то интересно, то у меня редуктор установлен не как у всех у ЧЯ, а с другой стороны... :boss:
Чего???
Re: ГБО
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Сб июл 13, 2013 17:36:00
Z-i-V писал(а):Чего???
не у блока предов он имел ввиду.
