Посторонние шумы, стуки в двигателе на классике
Благодарил (а): 854 раза
Re: Шумы,стуки в двигателе
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Пн май 13, 2013 17:58:06
Lerik-Co
при какой температуре регулировал клапана?
как цепь натягивал?
Lerik-Co
Модель авто: ВАЗ-11183 (норма; дв.21114 - 1.6 - 8кл.; 2005г.в.)
Непрочитанное сообщение Lerik-Co » Пн май 13, 2013 18:28:16
Клапана регулировал на холодную. Сначала по щупу - не понравилось, наверное, неравномерный износ или перекос рокеров - на некоторых слишком большой зазор получался. Поэтому перенастраивал наощуп. Сейчас ищу рейку, но у нас что-то нигде нету в продаже.
Вроде не перетянул: компрессия 11; 11,5; 11,25; 11. Это примерно, особо точно не мерял, вдобавок забыл на педальку при этом нажать. :(
Как цепь натягивал? Ну, практически по мурзилке: отпустил колпачок натяжителя, ключом покрутил немного храповик (буквально пол-оборота, неудобно жуть), потом не отпуская ключ - затянул колпачок. Монтировкой натяжитель не давил. :D
Lerik-Co
Непрочитанное сообщение Lerik-Co » Вт май 14, 2013 4:02:52
Цепь ослабил вчера утром.
Сегодня утром стука не стало. Похоже распредвал встал на свое прежнее место.
Как думаете?
Lerik-Co
Непрочитанное сообщение Lerik-Co » Ср май 15, 2013 6:20:15
Второе утро - стука нет.
Сегодня снова натяну цепь, завтра будем послушать.
Lerik-Co
Непрочитанное сообщение Lerik-Co » Чт май 16, 2013 5:27:45
Заново натянул цепь - стук снова появился.
Что это может быть?
Благодарил (а): 1513 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Чт май 16, 2013 16:13:16
Оффтопик: [quote="Lerik-Co"]Заново натянул цепь - стук снова появился.[/quote]
А зачем трогал, если стука не было? :look:
Lerik-Co
Непрочитанное сообщение Lerik-Co » Чт май 16, 2013 19:12:04
А зачем цепь натягивают? Чтобы не шумела, чтобы не перескочила. LOL
Мурзилка и гугл со мною солидарны:
Зачем нужна натяжка цепи ваз 2106
Главным признаком того, что ваша цепь нуждается в натяжке является характерный призвук, появляющийся в работе вашего мотора. Дребезжание цепи возникает, обычно, когда вы резко увеличиваете обороты коленвала при перегазовке, либо же во время движения с горки. Также дребезжание цепи может провялятся во время перегазовки и последующего сброса оборотов мотора до минимальных. Для того чтобы ваша машина не подвергалась риску получить «руку дружбы», когда клапаны «встречаются» с головкой цилиндров, после обрыва цепи ГРМ — вам нужно своевременно подтягивать цепь и следить за состоянием натяжного подшипника.
Да и какая может быть регулировка и настройка при не натянутой цепи? ;)
Dron20074
Модель авто: Ваз 21053 2004 г, карбюратор ОЗОН, БСЗ с автоматической регулировкой УОЗ
Непрочитанное сообщение Dron20074 » Сб май 18, 2013 6:21:24
Здравствуйте, уважаемые форумчане.
1 На прогретом двигателе, когда едешь чуть придавил газ - машина разгоняется, но при этом слышен металический звон откуда то спереди из двигателя. Когда отпускаешь звук пропадает, звук появляется только на 3 4 и 5 передачах. Из-за чего мог образоваться этот звук и как от него можно избавиться?
2 Когда долго едешь, особенно по пробкам в жаркие дни, точнее когда из пробки выезжаешь, едешь с нормальной скоростью, то после отпускания педали газа тоже откуда то спереди раздаются глухие звуки и начинает пахнуть бензином. Что это может быть?
Заранее спасибо за ответы!
Непрочитанное сообщение Антон80 » Сб май 18, 2013 6:25:15
1. Знаешь, какой звук детонации? Не он ли?
Подозреваю, что он. Варианты- плохой бензин, раннее зажигание.
Dron20074
Непрочитанное сообщение Dron20074 » Сб май 18, 2013 6:27:06
Антон80 писал(а):1. Знаешь, какой звук детонации? Не он ли?
Нет, я его ни разу не слышал, но он по моему не постоянен, а этот звон как с 3 начинается так и идет
Непрочитанное сообщение Антон80 » Сб май 18, 2013 6:32:00
Почитай теорию этого звука. В гугле пропиши "детонация" или "стук пальцев". Это азы, надо знать.
Dron20074
Непрочитанное сообщение Dron20074 » Сб май 18, 2013 6:36:46
Антон80 писал(а):Почитай теорию этого звука. В гугле пропиши "детонация" или "стук пальцев". Это азы, надо знать.
Как стучат пальцы я знаю, их недавно регулировали, как я говорил детонация это не непрерывный звук, а хлопки. Тут же идет звон (не стук, не хлопки а звон, причем непрерывно начиная с 3 передачи!)
Непрочитанное сообщение Антон80 » Сб май 18, 2013 6:41:42
Какие еще хлопки? :wacko:
Это именно звон при нажатии на газ.
Про регулировку клапанов пишешь, наверное.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Сб май 18, 2013 7:44:44
Интересно узнать методику регулировки пальцев :psih: :xa: .
Lerik-Co
Непрочитанное сообщение Lerik-Co » Пн май 20, 2013 8:19:55
Dron20074 писал(а):1 На прогретом двигателе, когда едешь чуть придавил газ - машина разгоняется, но при этом слышен металический звон откуда то спереди из двигателя. Когда отпускаешь звук пропадает...
Как уже писали - похоже на звон пальцев, он же детонация.
Кстати, как уже тоже писали, пальцы не регулируются. Это ты с чем-то попутал. :tomat:
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пн май 20, 2013 9:34:46
Уж что-что, а грохот пальцев я знаю :yes: .
LЁLIK
Благодарил (а): 406 раз
Непрочитанное сообщение LЁLIK » Пн май 20, 2013 9:58:17
После смены масла при первом старте что то застучало в районе ГБЦ, а потом стук пропал когда лампа давления потухла. Распредвал?
Цена вопроса если менять во что встанет? Что попутно смотреть?
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пн май 20, 2013 10:33:47
А может все нормально? :hmmm:
LЁLIK
Непрочитанное сообщение LЁLIK » Пн май 20, 2013 11:04:48
Антон80 писал(а):А может все нормально? :hmmm:
Может и так. Просто слушал как работает мотор 2106, то там всё тихо, у меня по ощущениям как не отрегулированы клапана стук идет. Хотя дважды крутил так шум и не стал тише.
А то что на "сухую" стучал распредвал это нормальное явление? Или это начало конца?
Lerik-Co
Непрочитанное сообщение Lerik-Co » Пн май 20, 2013 11:21:26
Lerik-Co писал(а):Заново натянул цепь - стук снова появился.
Что это может быть?
Перебрал ГБЦ (заменил направляющие клапанов, прозенковал, притер клапана (клапана менялись год назад, не стал их менять. Износ у штоков 0,005 мм), поставил новый распредвал (2101).
Два утра - полет нормальный - сухих стуков нет.
Подстукивают, похоже, клапана, но это надо повнимательнее отрегулировать по рейке.
Кстати, заметил, что подвисали клапана. Из-за них мог появляться такой звук, как считаете?
А по какой причине могут клапана начать подвисать спустя год после ремонта ГБЦ?
Lerik-Co
Непрочитанное сообщение Lerik-Co » Пн май 20, 2013 11:24:35
Я тока что менял у себя РВ. Вычитал, что характер стука РВ может измениться после изменения натяжения цепи.
Причем выяснилось, что после изменения натяжения цепи распредвалу нужно время (у меня около 1 дня), чтобы покрутиться и занять другое положение.
Последний раз редактировалось Lerik-Co Пн май 20, 2013 11:32:58, всего редактировалось 1 раз.
Lerik-Co
Непрочитанное сообщение Lerik-Co » Пн май 20, 2013 11:29:55
LЁLIK писал(а):А то что на "сухую" стучал распредвал это нормальное явление? Или это начало конца?
Говорят, что у тебя есть еще порядка 50 000 км, чтобы подготовиться к капиталке.
Кстати, а сколько времени у тебя теперь не гаснет лампочка? И сколько времени она горела до замены масла?
Если масло залил такое же, а время возросло, замени масляный фильтр на "более другой". В нем есть обратный клапан, возможно он не держит масло после останова двигателя.
PS: ты же менял фильтр при замене масла?
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пн май 20, 2013 15:14:55
Читал тест в ЗР. Вообще без масла двигатель 50 км проехал, потом застучал. А несколько секунд без давления на ХХ вообще ничто, наверное.
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Пн май 20, 2013 15:16:26
сегодня в затяжной повороте гнал, масло на мимимуме, ехал секунд 15 на холостом, очковато как то.
LЁLIK
Непрочитанное сообщение LЁLIK » Пн май 20, 2013 15:30:21
Лампочка горела 3-4 секунды после смены масла. Фильтр был наполнен маслом перед установкой.
Раньше так же горела при первом запуске мотора после смены масла, но стука распредвала я не слышал, а может и не замечал.
А так лампочка гаснет сразу после запуска.
Меня вот что напрягло, постель то распредвала была без масла какое то время, он постучал пока система наполнилась маслом. Так и должно быть или это уже приличный износ но не критичный?
