я перетянутым ремнем убил себе помпу, да и генератор тожеобычно текут да песни запевают
Автоматический натяжитель цепи грм 'ПИЛОТ'
- Rush
- Модель авто: 2107i,1.6,цвет кварц
Re: Автоматический натяжитель цепи грм 'ПИЛОТ'
misha36
- Модель авто: ваз21074, 2005г.в. 1,6
А чуть отпустишь свистит и недозарядкаRush писал(а):misha36я перетянутым ремнем убил себе помпу, да и генератор тожеобычно текут да песни запевают
- четвёрковод
А сколько машинке то?misha36 писал(а):А чуть отпустишь свистит и недозарядка
Может пора шкивы заменить?
2005г.в. 132000 пробег. А как вообще определяют что пора менять? Визуально, по году-пробегу, али ыще как?четвёрковод писал(а):А сколько машинке то?misha36 писал(а):А чуть отпустишь свистит и недозарядка
- Rush
misha36
если на шкивах потертости сильные тогда их под замену, когда металл стертый это явно видно )))
Понятно, завтра гляну. А на гену шкивы отдельно продают?
Спасибо за совет. Так и есть- замена шкивов помпы и гены дали свои +результатыRush писал(а):misha36
- Модель авто: Vaz 21051 89г.(двиг.2101 1.2L)Solex 2108.ЭППХ.ПТФ wesem.БСЗ.АНЦ Пилот
проблему недотяга решил так- открутил болт с медной шайбой и отверткой толкнул шток ,он щелкнул и все натянулось (при этом руками двигал машину чтоб вал провернуть)
- D.I.M.A.R.
что это?Vaz 21051 писал(а):открутил болт с медной шайбой
http://www.ntc-rodos.ru/items/rodos003.htmlD.I.M.A.R. писал(а):что это?Vaz 21051 писал(а):открутил болт с медной шайбой
вот болт я открутил и толкнул натяжитель(шток) отверткойИспользуя медное кольцо
закрутите болт
в центральное отверстие
расположенное в хвостовой части натяжителя
- Модель авто: 21074 солекс, зажигание Maya, гкк, гена 2110, передние тормоза 2110, шрусовый кардан и т.д.
Привет всем
хочу поделиться проблемой с автоматическим натяжителем цепи грм 'ПИЛОТ'. Во время очередного демонтажа обнаружил вот что так что будьте внимательны и осматривайте фланец перед установкой
- Rush
и как часто у Вас данный процесс происходит?Во время очередного демонтажа
- byran
Покупай у официантов нормальный, а не Китай и будет все гудmaxusus писал(а):хочу поделиться проблемой с автоматическим натяжителем цепи грм 'ПИЛОТ'. Во время очередного демонтажа обнаружил вот что так что будьте внимательны и осматривайте фланец перед установкой
- pozitron32
Когда же я себе его поставлю, второй год собираюсь...
- fragment
- Почетный нивавод :)
- Модель авто: Lexus RX330
АНЦ Пилот дубль два... Решил в начале лета проверить как оно все таки, может за полтора года качество то лучше стало. А вот хрен. Если в прошлый раз натяжитель сдох после 6000км эксплуатации, то на этот раз ему же хватило 40км. После чего аналогичные последствия.
- soneks
- Модель авто: ваз-21074
Вопрос в тему: стоковый натяжитель, сколько ходит? Машина прошла всего 19000 км, уже звенит цепь. Заводской брак или просто его заклинило и надо, как пишут в книжках, постучать по нему? Или купить этот "автоматический натяжитель цепи"?
- Dorash56
- Модель авто: RENO MEGAN 2007 EXTRIM, бывшая ВАЗ 2107 2004 г.в. Цвет "Баклажан"
стоит авт. натяжитель цепи, менял его ток один раз когда цепь чуть растянулась и его не хватало - купил с более длинным штоком и красота цепь натянута, проблем не знаю)) с прошлым проехал 10тыс км
хз, должен работать еще долго заводской раскрути посмотри его) или поставь автоматическийsoneks писал(а):Вопрос в тему: стоковый натяжитель, сколько ходит? Машина прошла всего 19000 км, уже звенит цепь. Заводской брак или просто его заклинило и надо, как пишут в книжках, постучать по нему? Или купить этот "автоматический натяжитель цепи"?
soneks писал(а): Вопрос в тему: стоковый натяжитель, сколько ходит? Машина прошла всего 19000 км, уже звенит цепь. Заводской брак или просто его заклинило и надо, как пишут в книжках, постучать по нему? Или купить этот "автоматический натяжитель цепи"?
- soneks
Я потому и спрашиваю-есть ли какая-нибудь статистика? Или не стоит париться а сразу купить автоматический, тем более что для натяга стокового надо еще и купить ключ (головку) на 38, что тоже требует денег, которые отнюдь не лишние...
- Rush
soneks
на 38???для натяга стокового надо еще и купить ключ (головку) на 38
- Миша
- Пират болтун
- Модель авто: Ваз 2107 1.8i
правильно. для кручения коленаRush писал(а):soneksна 38???для натяга стокового надо еще и купить ключ (головку) на 38
- Dik2107
- Модель авто: ВАЗ 2107 БСЗ, Гена 80А, евроручки, БК Multitronics k9 и т.п
Ключ недорогой а по поводу статистики пилота: у меня прошел больше 50 тык без нареканий с момента установки. Только вот брал я его в в конце 2010 года, так что по поводу современного качества не знаю. Кстати у меня до сих пор стоит и все ок! ( три тьфу :-) )soneks писал(а):Я потому и спрашиваю-есть ли какая-нибудь статистика? Или не стоит париться а сразу купить автоматический, тем более что для натяга стокового надо еще и купить ключ (головку) на 38, что тоже требует денег, которые отнюдь не лишние...
- Rush
я чего-то тормознул что это такой натяжитель и что ему нужен такой ключик
(made by Chelyabinsk?))) )
тю ёпт...для кручения колен
- soneks
Да уж, недорогой ключ. Нашёл в продаже головку под вороток на 38 "всего лишь" за 265 р., сущие копейки. Автоматический натяжитель Пилот купил почти за 400 р......Dik2107 писал(а): Ключ недорогой а по поводу статистики пилота: у меня прошел больше 50 тык без нареканий с момента установки. Только вот брал я его в в конце 2010 года, так что по поводу современного качества не знаю. Кстати у меня до сих пор стоит и все ок! ( три тьфу :-) )
Стоит ли ставить стоковую прокладку или поставить ту, которая в комплекте с натяжителем?
- Rush
soneks
я ставил ту что с натяжителем, предварительно помазав гарметикомСтоит ли ставить стоковую прокладку или поставить ту, которая в комплекте с натяжителем?
