Падают обороты при прогреве движка
Fiks 032
Благодарил (а): 28 раз
Re: Падают обороты при прогреве движка
Непрочитанное сообщение Fiks 032 » Вс янв 06, 2013 17:11:48
66688 писал(а):Какие будут ваши мнения?
Еслиб кондетсат полпал в карб и замерз то врядли ты её завел бы.Да и бенз с бака не с самого дна берется.
А с полным баком что такого не было?
Я грею авто на 2000 об и как только стрелка коснулась белой полосы еду ,эт в сильный мороз.При -5 грею пока открываю и закрываю гараж потом еду ,на подсосе, до начала белой полосы на датчике.
И по мне вот человек правильно сказал
Meart писал(а):Нечего машины целовать и облизывать, надо на них ездить(но умеючи и с головой).
Благодарил (а): 857 раз
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Вс янв 06, 2013 17:13:48
есть поверие (мастер как то повторялся на работе) мол спецом зимой до талого заправляется ибо конденсата больше если мало бензина.
Насчет связи с баком - вряд ли считаю, а вот то что карб изнутри от потока обледенавает - более логично.
Модель авто: ваз 21053, 2005 г.в. мурена, solex 073 , БСЗ, противотуманки, музыка sony, динамики pioneer 13 см, задние ural 6*9, синяя подсветка приборов, ГБО
Непрочитанное сообщение 66688 » Вс янв 06, 2013 17:18:59
Fiks 032 писал(а):А с полным баком что такого не было?
Было, но не так долго по времени как сейчас. Кстати если в этот момент переключится на газ, то всё сразу нормально. Значит дело в карбе
Благодарил (а): 299 раз
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Вс янв 06, 2013 22:50:13
66688 писал(а):ожет быть это у меня и связано с тем, что в бензобаке почти нет бензина и есть конденсат?
не, я почти с полным баком всегда, обороты падают.
У меня в сырую погоду, когда влажность 90-100% это явление имеет место быть. Когда были морозы, а влажность ниже (60-80%) не наблюдал падений.
misha36
Модель авто: ваз21074, 2005г.в. 1,6
Непрочитанное сообщение misha36 » Пн янв 07, 2013 19:02:06
Всем привет. второй день как озадачился решением данной проблемы. вернее она и раньше напрягала, но все как то лень бубен доставать было. Поскольку уже установленно что влияет влажность решил копать до воды. была мысль что на свечах конденсат образуется, поставил перед заводкой сухие- не помогло, тут же опробовал метод заглушить при падении оборотов и заново завести- работает, пару секунд движок поколбасило потом выровнялось, обороты больше не падали.
misha36
Непрочитанное сообщение misha36 » Пн янв 07, 2013 19:15:33
Сегодня танец продолжил. Выше уже предполагали что вода (конденсат) поступает из бака, пока не уверен но похоже на то.Придя к данному выводу сегодня залил спирта в бак, при прогреве движок подтряхивало но обороты не падали. Т. к. такая фигня бывает только после ночной стоянки завтра посмотрим была случайность или все таки в баке кака.
misha36
Непрочитанное сообщение misha36 » Пн янв 07, 2013 19:27:23
это на бензине, а на газе если не прогревать кирдык мембране в редукторе приходит, к тому же (когда газ стоял) если не прогрел двиг тупит, охота дверь открыть и ногой отталкиваться
misha36
Непрочитанное сообщение misha36 » Вт янв 08, 2013 17:15:06
сегодня грел на 1800 движек не колбасило, плавно обороты ушли на 1500, перевалив заветную черту поднялись до 2000. Прихожу к выводу что спирт помогает. То ли убивает конденсат, то ли попадая с бензином в карбюратор не дает ему обмерзать.
ЖииЖ
Благодарил (а): 275 раз
Непрочитанное сообщение ЖииЖ » Ср янв 09, 2013 7:28:34
Тоже задаюсь решением этой проблемы второй год (вторую зиму). Карб в моем случае не причем (все налажено как надо), свечи - возможно, хотя менял на другие, не помогло. Задал вопрос отцу. Он говорит что это конденсат под крышкой трамблера, якобы раньше сверлили 2 отверстия в нижней части крышки трамблера и проблема решалась. Он еще говорит, что именно из за конденсата крышку бывает пробивает (у меня лежит одна с трещиной от пред.хозяина авто). Весной буду проводить ТО, заодно и крышку засверлю. А вы как думаете, имеет это смысл?
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Ср янв 09, 2013 7:37:52
там в стоке отверстие имеется, так что вряд ли, я не замечал там инея.
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Ср янв 09, 2013 8:38:10
трамблер исключен, это карб
я уже писал в этой теме что когда установил солекс, падения стали менее заметны, но полностью явление не ушло.
и очень сильно зависит от влажности, в сырую погоду или дождь хуже всего.
ЖииЖ
Непрочитанное сообщение ЖииЖ » Ср янв 09, 2013 9:20:01
Ну а в моем случае исключен карб... как это не парадоксально. Кстати, если пользоваться авто каждый день, то это неприятное явление либо не заметно, либо сильно уменьшено (я не каждый день на авто езжу).
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Ср янв 09, 2013 10:22:40
ЖииЖ писал(а):Ну а в моем случае исключен карб...
даже если он исправен на все 100, падения не исключены.
будь это в трамблере - заглох гарантирован.
Кстати есть еще картерные газы содержащие пары воды достаточное количество, которые пока дойдут до карба охладятся и могут конденсироваться в каналах или диффузорах.
Также помогает гофра горячего воздуха в карб, поэтому данное явление скорей всего связано с конденсацией влаги где-то в карбюраторе.
Ferrum
Модель авто: ВАЗ 21053, ГБО "Atiker", БСЗ, ПТФ, 1999 г.в.
Непрочитанное сообщение Ferrum » Сб янв 19, 2013 10:43:48
А в какой концентрации добавлял?
...г спирта/...л бенза
Ещё продолжал эксперименты в этом направлении?
Кстати влияние регулировки клапанов весьма вероятно!!!
Месяц назад ездил к карбюраторщику, всё настроил, перебрал - двигатель работает отлично. Но у него двиг был прогрет на момент регулировки, оно и понятно.. На следующий день повторилась вышеназванная проблема. Звоню. Он - "приезжай".
Включил комп, проверил систему зажигания (БСЗ), а точнее протестировал ВВ провода, свечи, подсос воздуха. Всё вроде норм, только, говорит, график горения смеси 4-го цилиндра отличается от нормы, кривая графика идет на спад гораздо резче, чем в др. цилиндрах. Посоветовал провесли регулировку клапанов и затем к нему.
Купил щуп, изучил нюансы, (всё таки технику ремонтировать не боюсь и с теорией знаком) решил сделать сам! Сделал. Стало ещё хуже :)
Сегодня пойду проверю ещё раз зазоры, может что неправильно сделал.
К чему этот рассказ: не исключайте также влияние необходимости регулировки клапанов!!!
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Сб янв 19, 2013 17:10:04
сегодня утром было -25, влажность 70%. Вобще не было падения, даже намёка, обороты прогрева 1400-1500, как нагрелась до 50, быстро снизил до 1100-1200, и начал движение.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Сб янв 19, 2013 17:22:00
При такой температуре абсолютная влажность низка и обмерзания не будет.
Ferrum
Непрочитанное сообщение Ferrum » Вс янв 20, 2013 8:21:39
Проверил значт. Перерегулировал несколько клапанов, но там небольшое смещени от нормы было. А вот цепь была очень сильно ослаблена, просто болталась. А я ещё поменял её недавно, а когда собрал, завел, думаю что-то тарахтит она пуще прежнего, но не было времени проверять, так и поехал. А сейчас натянул как положено, собрал, двиг работает ровно. До этого работал с ощутимыми перебоями, не знаю даже из-за чего, те несколько клапанов, которые вчера перерегулировал (вряд ли они наверное), или может из-за болтавшейся цепи..
Завожу. Крышку воздухана не одел, подсос на середине, температура +6, влажность не знаю, но думаю высокая, сыро очень. Наблюдаю за работой движка, как начали медленно падать обороты, решил отверткой приопустить возд. заслонку и заглянуть... ёшки-матрёшки, а там ведь и правда обморожение :) в районе дроссельной заслонки всё белым инеем покрыто. Никогда раньше такого не наблюдал. Думал, да что там обмерзает, да и где.. :slap:
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Вс янв 20, 2013 8:32:02
первый раз слышу что кто то наглядно в этом убедился, я сам не лазил никогда
Ferrum
Непрочитанное сообщение Ferrum » Вс янв 20, 2013 8:36:53
Правда-правда! Вот попробуйте заглянуть, если буить интересно, там отчетливо виден белый иней, причем такой немного рыхлой структуры, ну т.е. его там уже 1-2 мм видимо намёрзло :D
Kynep
Модель авто: ВАЗ 21074, 2000 г.в., ГБО Atiker, полный сток.
Непрочитанное сообщение Kynep » Чт фев 07, 2013 14:06:01
Для себя я нашел такое решение этой проблемы... просто грею машину а оборотах выше 1500, примерно 1800-2000, судя по стоковому таху. Больше перебоев не наблюдалось, так что рекомендую. :whistlin: :thumbsup:
Если начинает подтраивать, то выжимаю сцепу и прогазовываю пару раз до 4-5 тысяч.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Чт фев 07, 2013 15:06:46
Ага,очень полезно. Особенно до 4.5-5т оборотов и чем холоднее, тем побольше погазовать :psih: (w00t) .
Kynep
Непрочитанное сообщение Kynep » Чт фев 07, 2013 15:14:20
zombie177rus, дык троить если и начинает, то когда машина уже прогрелась до начала белой зоны. И бывает это только во влажную погоду, когда на улице 0 -1, В морозы такого нет, посему газовать не приходится. :shifty:
misha36
Непрочитанное сообщение misha36 » Чт фев 07, 2013 15:33:37
Повторял эксперемент с спиртом, результат тот же. С 2000 падают где то до 1500 потом обратно, попыток заглохнуть не было. Лил где то 1литр спирта на 30л бензина. ВЫВОД: Спирт дело хорошее, но дорогое. Забил на сей проблем!
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Чт фев 07, 2013 15:49:21
Kynep писал(а):zombie177rus, дык троить если и начинает, то когда машина уже прогрелась до начала белой зоны. И бывает это только во влажную погоду, когда на улице 0 -1, В морозы такого нет, посему газовать не приходится. :shifty:
Так я это к тому, что двигло мордовать не надо. И не более...
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Чт фев 07, 2013 15:50:15
misha36 писал(а):Повторял эксперемент с спиртом, результат тот же. С 2000 падают где то до 1500 потом обратно, попыток заглохнуть не было. Лил где то 1литр спирта на 30л бензина. ВЫВОД: Спирт дело хорошее, но дорогое. Забил на сей проблем!
Спирт какой?
