Настройка карбюратора
- strizh-sasha
- Модель авто: ваз 21074, 1600 , 5- ст.
Re: Настройка карбюратора...
на штатном тах примерно, если вставлено на 900 то гуляет от 600 до 1100.
- HoF
- Модель авто: ВАЗ 21053 2000г. БСЗ
Всем добрый вечер!
Скажите пожалуйста как проверить работу второй камеры в карбе? Машина на трассе больше 120 не идет, грешу на нее...
Машина 2105, двиг 2103, карб 2107 "Пекарь"
Alert
- Модель авто: Chevrolet Lacetti седан. 2007 г. 1,6
после прогрева холостые на 900-1000 держатся?Павел 3000 писал(а):1.Холодный двигатель запускается только на больших оборотах 3500-4000(короче на всю приходиться подсос вытягивать,на меньших оборотах не заводиться)
попробуй прибавить винтом количества холостых не больше полоборота.
это вот осенью-зимой так бывает на карбеПавел 3000 писал(а):Чтобы машина работала без подсоса требуется много времени,где-то 7-8 минут работает на подсосе
- Sindrom
Глупый вопрос, но все таки задам, должен ли глохнуть двиг, при полном закручивании винта качества на Озоне?
- Sindrom
Странно, а я немогу добиться даже его заметного потряхивания, в чем может быть проблема, в какую сторону копать?
недотянут жиклер ХХ. работает ровно?Sindrom писал(а):Странно, а я немогу добиться даже его заметного потряхивания, в чем может быть проблема, в какую сторону копать?
- Sindrom
ну насколько я могу судить - да, но обороты на протяжение некоторого времени поездки немного плавают в пределах 700-1000
- Sindrom
Сходил посмотрел, нормально затянут, дальше тянуть некуда. Единственно на что обратил внимание: на всех фотках в различных мурзилках здесь пломбаMedved@790 писал(а):Да, попробуй подтяни, не должна машина работать "без бензина"
У меня ее нет, вместо нее винт, за что он отвечает? Что-то сам найти не могу.
- Sindrom
Вот что нарыл в интернетах:
"- Если при закручивании винта качества до упора (без фанатизма) двигатель не глохнет, значит:
а) Топливо в задроссельное пространство поступает минуя системму ХХ (мембрана ЭМР, высокий уровень топлива в ПК)...
б) Чрезмерно приоткрыта ДЗ-1, щель ПС (переходной системы) попадает в зону разрежения, топливо закачивается из жика ХХ по каналу ХХ через щель ПС... Проверяется снятием провода с клапана ХХ (ЭМКХХ), должна заглохнуть... Если не глохнет, то искать причину по абзацу "а)"..."
У меня при снятии провода с электропневмоклапана глохнет, так что похоже на "б)". Можно ли как нибудь отрегулировать положение дроссельной заслонки без снятия карбюратора, и какой должен быть зазор?
- Sindrom
Я так понял что это винт добавочного воздуха. Может ли нарушение его регулировки привести к моей проблеме?Sindrom писал(а):
- strizh-sasha
Подскажите статейку как правельно настроить карб 21053 солекс. Что-то не пойму обороты плавают. Сейчас стоят заводские настройки.
- D.I.M.A.R.
на холостом? это может из-за подсоса воздуха бытьstrizh-sasha писал(а):Что-то не пойму обороты плавают
Отрегулировать можно также как на озоне http://semerka.info/forum/viewtopic.php ... 46#p288246
- strizh-sasha
Я на этом карбе даже не знаю где какие винты находятся. Единственное что трудно ненайти пласмассовый рычажок холостого хода. Вот что ещё вчера пытался подстроить почемуто подмаргивает лампа давления масла. Подстроил всё вродебы на момент регулеровки было отлично, проехал 30 км и лампа стала опять подмаргивать а обороты не изменились. Я на старом карбе (озон) проверял на ходу если на первой и второй передачи при отпускании полностью гашетки машина едит ровно не дергается то все нормально. Правельно я поступал?D.I.M.A.R. писал(а):на холостом? это может из-за подсоса воздуха бытьstrizh-sasha писал(а):Что-то не пойму обороты плавают
- артур с
Всем привет .Началось в колхозе утро блин
.Вчера подъезжая к дому заправился на заправке ,где обычно заливаюсь,сегодня утром выезжаю на работу,а машина дергается на старте,обороты ХХ 200-300,потом кое как едет,а как разгон наберет то вроде все в норме.Но все равно кажется ее чего то не хватает ,как будто за хвост держат
.Ну в общем принятые мной меры:Залился на Несте(считается мол самой необманной заправкой
) 95 бензом,с целью разбодяжить тот бензин которым залился накануне,на случай если он был плохим.Далее перелопатил карб .промыл прочистил,но по ходу переборки ничего криминального обнаружено не было.Далее на ХХ посдергивал по одному провода ВВ ,на предмет неработающего горшка---тоже все в норме.Ну а зажигание само по себе ведь не собьется(ну уж если цепочка не прыгнет
).Но на всякий случай попробывал увеличить обороты трамблером до 900(для етого пришлось аж на 1 см по окружности крутануть
,что то не то думаю
)только после этого при нажатии на гашетку стрельба начинается в карбе или в движке непонятно где.Мужики чего делать то а ?????////Может точно цепочка перепрыгнула ,и как это продиагностировать в полевых условиях
....А вот еще забыл сказать ----когда на горку заезжаеш именно почему то на 3-ей передаче
и на 3500-4000 оборотах,то вообще дерготня начинается как будто или перелив или недолив .фиг знает...Куды мне нырять то
Странно. Я бы не трогал вот так сразу.артур с писал(а):попробывал увеличить обороты трамблером до 900(для етого пришлось аж на 1 см по окружности крутануть
Ну, в поле снять клапанную крышку не проблема ведь?артур с писал(а):как это продиагностировать в полевых условиях
Последствия кручения трамблера?артур с писал(а):когда на горку заезжаеш именно почему то на 3-ей передачеи на 3500-4000 оборотах,то вообще дерготня начинается как будто или перелив или недолив .фиг знает...Куды мне нырять
Если бенз гуано, лучше слить весь, наверное...артур с писал(а):Мужики чего делать то а ?????/
- артур с
х з. все в норме,а на разгоне дергаетсяАнтон80 писал(а):Странно. Я бы не трогал вот так сразу.артур с писал(а):попробывал увеличить обороты трамблером до 900(для етого пришлось аж на 1 см по окружности крутанутьНу, в поле снять клапанную крышку не проблема ведь?артур с писал(а):как это продиагностировать в полевых условияхПоследствия кручения трамблера?артур с писал(а):когда на горку заезжаеш именно почему то на 3-ей передачеи на 3500-4000 оборотах,то вообще дерготня начинается как будто или перелив или недолив .фиг знает...Куды мне нырять
- артур с
нашел причину
....оказалось вся беда от уровня топлива в поплавковой......но вот все никак не пойму почему он изменился ,ведь до этого было все в норме
....всегда делал уровень не по расстояниям поплавка, а по факту,до середины среза со стороны фильтра
,а сегодня смотрю ,он ниже стал.....в чем прикол не пойму
- strizh-sasha
Привет всем! Посмотрите пожалуйста что можно сказать про такую работу двиготеля. Зажигание выставлено, свечи поставлены новые NGK BP6E, карб новый 21053.
прогретый:
не прогретый:
прогретый:
не прогретый:
