ГБО
Re: ГБО
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Пн апр 30, 2012 18:26:50
предпоследнии 3 заправки влазило по 35-37л, последний раз влезло 45,5л...клапана нет.
Dean
Модель авто: ранее 21074i ГБО, ныне 21124
Re: ГБО
Непрочитанное сообщение Dean » Пн апр 30, 2012 18:32:02
разброс около десяти литров выходит...
а клапан то на колонке есть. он же отсекает.
Re: ГБО
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Пн апр 30, 2012 18:40:08
причем здесь колонка и поплавок? поплавок по уровню в баллоне работает, клапан на колонке по давлению.
Dean
Re: ГБО
Непрочитанное сообщение Dean » Пн апр 30, 2012 18:52:42
тогда не понял - заправка без клапана что ли? как так?
ни кола
Благодарил (а): 48 раз
Re: ГБО
Непрочитанное сообщение ни кола » Пн апр 30, 2012 19:09:48
в Питере заправлюсь так. Сначала начинает у меня тарахтеть клапан. Заправка продолжается. Затем начинает тарахтет на заправках что-то. После этого все у них отключается. В 46 литровый бак влазиит 45.
Выше кто-то писал, что опасно ставить бенз.клапан на крышку двигателя. И даже был пожар на заправке. Почему? Лично у меня - на крыле (на пятерочном некуда прикрепить), но у друга на крышке клапана.
Re: ГБО
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Вт май 01, 2012 2:35:20
Dean писал(а):тогда не понял - заправка без клапана что ли? как так?
http://amz.in.ua/06_komplektuyuschie_us ... -2143.html
читаем устройство запорной арматуры
Ёжик
Модель авто: ВАЗ 2107 2004г.в
Благодарил (а): 8 раз
Re: ГБО
Непрочитанное сообщение Ёжик » Вс май 06, 2012 20:22:22
Всем привет. У меня на купленой год назад машине было установлено ГБО, но с какой то левой бумажкой(документом?) . И после того как пару раз в салоне сильно запахло газом я решил им больше не пользоваться. Снял балон, трубки под коврик убрал и всё..
Вот скажите, есть такие услуги в сервисе, чтоб перебрали, проверили и выдали документ? Или сервис не возьмётся, будет навязывать своё оборудование..? Оборудование ловато, переключение газ/бенз в салоне кнопкой.
ни кола
Re: ГБО
Непрочитанное сообщение ни кола » Пн май 07, 2012 2:35:16
трубки в салоне? :hmmm: Да сервису по барабану. Приезжай со своим оборудованием и они поставят. Но мой опыт и практика говорит,что лучше все сделать САМОМУ. Ни попадешь на деньги и кроме себя винить будет некого. А проверяется утечка легко, с помощью мыльного расствора. Даже, если будет бумажка и что-то случиться, они всегда скажут, что неправильно эксплуатировал систему. Пахнуть может и из-за того, что непольностью сгорает газ - не настроен, или, если заводишься на холодную газом.
Re: ГБО
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Пн май 07, 2012 4:10:27
Ёжик
сам и только сам, вопрос безопасности - самый серьезный, всегда ставлю новые "бочонки", обмыливаю, но пока тьфу тьфу тьфу.
дембель рассказывал как взял машину б/у с ГБО, три дня после заправки до талого ездил, на третий день ни с того ни с сего в салоне 4ки пшикнуло газовым облачком, он выпрыгнул, открыл все двери, сработал клапан на запорке, НО! трубка шла в салоне (что категорически нельзя делать!!!), и была она как будто ножом срезана :hmmm:
я свои трубки в багажнике пару раз гнул когда баллон с полки и на полку устанвливал (для саба), ничего, живые, но в следующий раз так не сделаю точно.
так что аккуратнее и все будет :beer2:
Ёжик
Re: ГБО
Непрочитанное сообщение Ёжик » Пн май 07, 2012 17:59:34
ни кола писал(а):трубки в салоне? :hmmm:
в багажнике. Трубки идут по днищу и заходят в багажник в районе заднего сиденья. Ну с виду то так всё по уму сделано, балон правда немного проржавевший в одном месте, не сильно.
В принципе, можно и самому сделать, если есть у кого посоветоваться, спасибо вам и форуму. Правда вот стрелка на балоне(редуктор?) совсем закисла, когда раньше заправлялся она всегда на одном месте и лежала..
Запахло помню на ходу, на 4 передаче ехал, сильно так и резко, чёт под капотом было- полюбому.
А запчасти все, расходники достать не проблема? В "запчастях" бывает?
Я вот только что думаю, что проверить ведь уже ни как нельзя пока не заправишся, так?
Re: ГБО
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Пн май 07, 2012 18:03:30
Ёжик писал(а):А запчасти все, расходники достать не проблема? В "запчастях" бывает?
конечно не проблема, бывает!
Ёжик писал(а):проверить ведь уже ни как нельзя пока не заправишся, так?
это естесственно, но для этого и акб снять не грех и запорку открытой держать для перекрытия газовой магистрали.
Antispeed
Модель авто: Ваз 2105,БСЗ, карб Солекс 21053-62), двигло 1300
Re: ГБО
Непрочитанное сообщение Antispeed » Вт май 15, 2012 10:40:12
Товарищи, подскажите! Так как тема про ГБО, я езжу на газу, и начал пропадать хх (временами, не постоянно) и машина глохнет, как его отрегулировать? И ешё, стала заводится долго (долго крутит стартер) сек 10-15. ГБО пол года новое, вакуумное, сразу заводится если одновременно делать подсос газа, конопочкой на переключателе, я подумал газа не достаточно, но на трассе все отлично.
Может что то почистить надо, продуть? Я так понял карб роли не играет так как на нем врезки к дросельным заслонкам.
Antispeed
Re: ГБО
Непрочитанное сообщение Antispeed » Вт май 15, 2012 14:48:50
ХЕЛП!!! :psih:
Re: ГБО
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Вт май 15, 2012 15:07:14
Antispeed
чей редуктор, модель карба
Antispeed
Re: ГБО
Непрочитанное сообщение Antispeed » Вт май 15, 2012 17:13:45
Карб, солекс 53, редуктор Ферони-турция. А где фильтр газовый находится? Или его самому надо ставить?
Re: ГБО
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Вт май 15, 2012 17:21:47
Antispeed писал(а):Ферони-турция
ух тыж ёж :whistlin:
Antispeed писал(а):А где фильтр газовый находится?
где газовый электромагнитный клапан, типа бензинового, стоит на газовой магистрали (трубке медной 6мм).
чисти фильтр, сливай конденсат из редуктора, мой редуктор, меняй ремкомплект ( у нас на ловато 1000р). все в такой последовательности пока последствия неисправности не изчезнут.
Antispeed
Re: ГБО
Непрочитанное сообщение Antispeed » Вт май 15, 2012 17:45:47
Эти все ребята могут быть причиной отсуцтвия хх?
Re: ГБО
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Ср май 16, 2012 4:25:42
и не только они.
Dean
Re: ГБО
Непрочитанное сообщение Dean » Ср май 16, 2012 19:08:07
проверь на всякий случай не перегнулась ли трубка от редуктора в смеситель, покрути кран на ней. мне попадались плохие трубки, трескались, травили , перегинались.
Antispeed
Re: ГБО
Непрочитанное сообщение Antispeed » Вс май 20, 2012 10:43:52
Dean писал(а):проверь на всякий случай не перегнулась ли трубка от редуктора в смеситель, покрути кран на ней. мне попадались плохие трубки, трескались, травили , перегинались.
Смеситель это? От редуктора идут шланги резиновые в карб.
Dean
Re: ГБО
Непрочитанное сообщение Dean » Вс май 20, 2012 13:36:51
не учел что карб.. это я про инж.
Aleks_Kormin
Модель авто: ВАЗ 21154. 2007 г.в.1.6, МКПП-5, Невада- люкс
Благодарил (а): 13 раз
Re: ГБО
Непрочитанное сообщение Aleks_Kormin » Вс май 20, 2012 14:44:56
Прювет всем))) поставил се ГБО, проехал уже 1500 км. Вроде все хоккей)) Вот тока там где ставили мне все отрегулировали на слух без всяких приборов. Расход при этом составил 14 л. После этого я поехал к диагносту у которого всегда наблюдаюся он мне все это безобразие настроил по газоанализатору, теперь расход 11-12, смотря как на гашетку давлю. А на трассе 9л - что очень понравилось. :clap2: И вот еще один вопросик система ЭПХХ работает на газу????? Или это тока на бензе????
Re: ГБО
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Вс май 20, 2012 14:52:21
Aleks_Kormin писал(а):И вот еще один вопросик система ЭПХХ работает на газу?????
у тебя газ через канал электромагнитного клапана идет? (поплавковую камеру?)
Aleks_Kormin
Re: ГБО
Непрочитанное сообщение Aleks_Kormin » Вс май 20, 2012 14:55:19
Да честно говоря полный ноль в работе карба. Но по твоему вопросу понял что глупость спросил :i
Re: ГБО
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Вс май 20, 2012 15:40:24
Aleks_Kormin
ну тыж прекрасно понимаешь куда газ подводится в карб и через что приходится пройти бензину, совсем разные вещи.
