двигатель встал
nadya1206
Модель авто: ВАЗ 21053
Re: двигатель встал
Непрочитанное сообщение nadya1206 » Чт фев 16, 2012 16:35:25
nadya1206 писал(а):бегунок проверила бегунок крутится...
nadya1206
Re: двигатель встал
Непрочитанное сообщение nadya1206 » Чт фев 16, 2012 16:44:10
nadya1206 писал(а):с грибком всё в порядке, а двигатель так и должен очень тяжело прокручиваться? с толкача нет пока возможности её надо ещё из двора выкатить в горку по льду, надо ждать помощи для этого))) а как убедится в исправности привода маслонасоса?
mik58
Re: двигатель встал
Непрочитанное сообщение mik58 » Чт фев 16, 2012 16:48:08
проводок с датчика не соскочил ?
Vladas
Модель авто: ВАЗ-2107 1998 г.в., двиг 2103, КПП-5, ГП 4.1, тонировка
Благодарил (а): 25 раз
Re: двигатель встал
Непрочитанное сообщение Vladas » Чт фев 16, 2012 17:21:10
mik58 писал(а):проводок с датчика не соскочил ?
В этом случае лампочка вообще гореть не будет!!!
nadya1206 если у тебя бегунок крутиться, тобиш ШЕСТЕРНЯ ГРИБКА НЕОБЛИЗАНА, а могло облизать ШЛИЦЫ (шестерня и шлиц разные вещи (!) )!!! в нижней внутренней части грибка есть шлизы которые крутят шток масло насоса!!! Еслиб у тебя сорвало саму шетерню или что то бы случилось со свиньей, то бегунок бы не крутился, и вообще когда срывает прау зубчиков при заводке машина стреляет в карб и не заводится (зажигание сбивается)!!! Проверить грибок можно лишь выковорнув его и посмотреть состояние ВНУТРЕННИХ ШЛИЦОВ!!! Маслонасос полюбас испрваен, резко давление он не скинет, масло насос умирает постепенно!!! В осоновном клинит он, или когда сеточка спадает (1 случай на милион) попадет болтик там или гаечка (у меня волялся успокоитель ограничитель цепи) тогда может его разорвать, а так ходит долго!!!
mik58
Re: двигатель встал
Непрочитанное сообщение mik58 » Чт фев 16, 2012 17:26:14
Vladas писал(а):В этом случае лампочка вообще гореть не будет!!!
он бывает на массу падает ... :tease:
Vladas писал(а):Проверить грибок можно лишь выковорнув его и посмотреть состояние ВНУТРЕННИХ ШЛИЦОВ!!!
но девушке :pop:
Re: двигатель встал
Непрочитанное сообщение гость » Чт фев 16, 2012 17:27:09
Vladas,
Оффтопик: Такой молодой, а многое знаешь! Добавь хоть пяток годков, а то не поверят, что твоя писанина правильная :beer2:
Vladas
Re: двигатель встал
Непрочитанное сообщение Vladas » Чт фев 16, 2012 17:36:04
Две минуты и лампочка не погасла:
1: Проверить датчик на предмет залипания шарика
2: Воздушная пробка маслонасос не может протолкнуть масло (при замене малса такая фигня бывает)
3: Грибок
4: Маслонасос (в чем я сомневаюсь)
Решение:
1. Поменять датчик или жахнуть кончиком об отвертку или клапанную крышку (может шарик отойдет)
2: Откуртить фильтр полностю, подложить тряпочку, снять центральный провод с катушки, и покрутить стартером (из трубки хлынет масло), как масло пошло, ставим назад фильтр и давление как на иномарке!!!
3: Замена грибка цена вопроса (70 рублей) или сделать его вечным (прийдется снять маслонасос)
4: Снять посмотреть состояние шестерен, корпуса, редукционного клапана, при необоходимости поменять целиком (цена вопроса 560 рублей)
Добавте еще елс и что забыл)))
Vladas
Re: двигатель встал
Непрочитанное сообщение Vladas » Чт фев 16, 2012 17:40:11
гость да все реально 18 лет, просто с машинами люблю покапаться. С многими вещами сталкивался есть небольшой опыт ;) . А так я еще много не знаю. Просто денег нету на сервис приходится все делать и познавать самому, вот и капает опыт, но я думаю это хорошо :beer2:
mik58
Re: двигатель встал
Непрочитанное сообщение mik58 » Чт фев 16, 2012 17:42:10
Vladas писал(а):2: Откуртить фильтр полностю, подложить тряпочку, снять центральный провод с катушки, и покрутить стартером (из трубки хлынет масло), как масло пошло, ставим назад фильтр и давление как на иномарке!!!
можно открутить и сам датчик и прокрутить также
Vladas
Re: двигатель встал
Непрочитанное сообщение Vladas » Чт фев 16, 2012 17:44:24
mik58
согласен но это на старых машинах у кого колпачек защитный отлетел, и провод прилегает г двигателю, у меня слетел колпачек ничего не горело :thumbsup: )))
Re: двигатель встал
Непрочитанное сообщение Сусанин » Чт фев 16, 2012 17:57:15
я вот одного не понимаю, причом тут масляная пробка, это же не геметичная система, сапун же для чего то придумали, и опять же, при замене масла битком фильтр не зальешь, воздух попадет, а вот вода - это уж естрашно
у кого то было тут :crazy:
LЁLIK
Благодарил (а): 406 раз
Re: двигатель встал
Непрочитанное сообщение LЁLIK » Чт фев 16, 2012 18:06:13
...и вот наступила весна, а причина остановки так и не ясна...
зы. сори за оффтоп. а топикстартер что то мутит однако. (имхо)
mik58
Re: двигатель встал
Непрочитанное сообщение mik58 » Чт фев 16, 2012 18:08:58
Сусанин писал(а):причом тут масляная пробка, это же не геметичная система
ну как то так
http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... 1%82%D1%80
Dark_Rider
Модель авто: LADA 21074i
Re: двигатель встал
Непрочитанное сообщение Dark_Rider » Чт фев 16, 2012 19:44:59
Да вы чо, а как же на сервисах меняют масло?
приехал, его отсосали, поменяли фильтр/залили новое и уехал.
nadya1206
Re: двигатель встал
Непрочитанное сообщение nadya1206 » Ср фев 22, 2012 11:48:35
привет! в понедельник утром отвезла в ремонт , сказали провернул вкладыш. решила полностью капиталку делать, сегодня звонила, сказал завтра собирать начнет :clap2: :clap2: :clap2: :clap2: :clap2:
nadya1206
Re: двигатель встал
Непрочитанное сообщение nadya1206 » Ср фев 22, 2012 11:50:55
пойду забирать когда спрошу поподробнее чего там было в каком состоянии, может чего ещё было сломано)))))))))
GoBLIN
Re: двигатель встал
Непрочитанное сообщение GoBLIN » Ср фев 22, 2012 12:28:02
nadya1206 писал(а):пойду забирать когда спрошу поподробнее чего там было в каком состоянии, может чего ещё было сломано)))))))))
как вариант еще забрать умершие вкладыши и замененные детали (хотя не факт что отдадут именно ваши) ну и нам фото этих деталек в студию чтоб подытожить темку.
про горение лампочки - было у меня такое разок, провод об кузов перетерся и лампочка горела/мигала на кочках, вот так бывает, я тагда попутал нехило - машине после покупки полугода вроде небыло :slap:
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 34 гостя
