двигатель встал
mik58
Re: двигатель встал
Непрочитанное сообщение mik58 » Вс фев 12, 2012 15:10:47
да ладно просто во Владимирской области по -30 градусов вот и проблеммы
nadya1206
Модель авто: ВАЗ 21053
Re: двигатель встал
Непрочитанное сообщение nadya1206 » Вс фев 12, 2012 15:33:46
-30 это да, но она же завелась сначала ,а потом видимо изза густого масла что то и случилось((((((
Re: двигатель встал
Непрочитанное сообщение Сусанин » Вс фев 12, 2012 15:59:04
nadya1206 писал(а):-30 это да, но она же завелась сначала ,а потом видимо изза густого масла что то и случилось((((((
все таки механическое повреждение внутри, по идее повторный пуск тоже должен был нормальным
хотя если не работает ген, то акума хватило только на один пуск и две минуты работы двига :hmmm:
nadya1206
Re: двигатель встал
Непрочитанное сообщение nadya1206 » Вс фев 12, 2012 16:16:41
гена я думаю работает, лампа погасла когда машина завелась)
Re: двигатель встал
Непрочитанное сообщение гость » Вс фев 12, 2012 17:46:18
Сусанин писал(а): хотя если не работает ген, то акума хватило только на один пуск и две минуты работы двига :hmmm:
Смайлик ты правильный поставил, ИМХО :D
Vladas
Модель авто: ВАЗ-2107 1998 г.в., двиг 2103, КПП-5, ГП 4.1, тонировка
Благодарил (а): 25 раз
Re: двигатель встал
Непрочитанное сообщение Vladas » Вс фев 12, 2012 18:58:42
nadya1206 писал(а):лампа погасла когда машина завелась)
Лампе особо доверять нельзя! Что показаывал вольтметр при работе двигателя? Понимаешь есть генераторы выдают чуть больше заряда АКБ даже при хороших оборотах. Лично у меня на пятреке была такая проблема, если включал свет зарядки не было вообще! Тогда полностью согласен Сусанин просто не хватило мощи АКБ
nadya1206
Re: двигатель встал
Непрочитанное сообщение nadya1206 » Вс фев 12, 2012 19:34:43
вольтметр показывал 13 с чем то. у меня стоит "амфитон" какойто он показывает обороты, вольты и ещё чёто)
серго
Благодарил (а): 226 раз
Re: двигатель встал
Непрочитанное сообщение серго » Вс фев 12, 2012 19:43:11
nadya1206 :fear: это так просто не объяснить и не сделать, не предполагая где что икак
Оффтопик: не женское это дело, АЦТАНЬТЕ от машины. СТО вам в помощь
Re: двигатель встал
Непрочитанное сообщение Сусанин » Вс фев 12, 2012 19:49:43
датчик на лампу у нас вкручен в ГБЦ , значит масло не дошло до нее, само колено смазываться тоже не может, т к не касается масла в поддоне, если колено крутиться значит поршни ходят или пошли после остывания, если заклинил РВ тогда должно было сорвать шестерню, но про шум ничего не было
сначала надо проверить датчик и провод
сопротивление датчика при отсутствии давления 290-320 Ом
Vladas
Re: двигатель встал
Непрочитанное сообщение Vladas » Вс фев 12, 2012 20:24:32
:slap: ах да мы забыли про датчик который мог просто напроста заклинить что ли наморозе, хотя чтоб залипал датчик это редкий случай :eptel: , сразу ринулись в бой: капремонты, грибки, вкладыши, насосы поросята :D
Re: двигатель встал
Непрочитанное сообщение гость » Вс фев 12, 2012 20:28:52
Если что-то и могло случиться, то это проворот вкладыша, причем не из-за отсутствия масла, а из-за застывшего масла. Именно из-за отсутствия масла при оборотах ХХ или чуть выше вкладыш с места не сорвет.
Но КВ проворачивается. Отсюда вроде как можно сделать некоторый вывод.
Vladas
Re: двигатель встал
Непрочитанное сообщение Vladas » Вс фев 12, 2012 20:47:59
Извеняюсь за флуд! Но тут про вкладыши идет разговор и я решил написать историю! Вообщем в мае друг купил благополучно копейку, мужик продававший кричал что мотор только с ремонта все новое и т.д только цепь тарахтела, хозяин сказал натянуть не когда, не стали придераться цена 15 тысяч. Вообщем поездили мы на ней две недели, появился стук глухой в районе колокола и соеденения двигателя(но сильный), давление было в норме. Разобрали мы мотор стали откручивать шатунные крышки а там фольга (w00t) , вообщем на коленвал без слез не взглянеш, купили другой коленвал новые вкладыши и кольца. Мотор работал отлично пока вот в пятницу не лопнул блок, тосол размешали 50/50 :slap: Так что вот какое фуфло могут подсунуть!!!
nadya1206
Re: двигатель встал
Непрочитанное сообщение nadya1206 » Вс фев 12, 2012 20:56:39
извините,,,,,,,какой вывод то?))))))
Re: двигатель встал
Непрочитанное сообщение Haris22 » Вс фев 12, 2012 21:02:16
nadya1206
Подождать тепла или оттащить машину в теплое место, можно на СТО, заодно сделаете диагностику, это не дорого.
Re: двигатель встал
Непрочитанное сообщение гость » Вс фев 12, 2012 21:03:16
Vladas писал(а):Извеняюсь за флуд! ...
:D Vladas, насколько я понял, к проблеме ТС история про изношенные вкладыши не имеет никакого отношения. Типа занимательно-поучительного рассказа-воспоминания. Из разряда мемуаров. :D :beer2:
nadya1206 писал(а):извините,,,,,,,какой вывод то?))))))
Вывод - выше :D
Re: двигатель встал
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Вс фев 12, 2012 21:15:38
nadya1206 писал(а):минуты две поработав движок заглох
nadya1206 писал(а):а заглох он как будто заклинил , работал и резко встал
Ещё вариант крутится в голове, о зависшей игле карбюратора...
Забыл я уже на сколько хватает поплавковой камеры...
Vladas
Re: двигатель встал
Непрочитанное сообщение Vladas » Вс фев 12, 2012 21:20:32
гость писал(а):Vladas, насколько я понял, к проблеме ТС история про изношенные вкладыши не имеет никакого отношения. Типа занимательно-поучительного рассказа-воспоминания. Из разряда мемуаров. :D :beer2:
Ну так сказать да!!! Просто вкладиши за сегодня голову забили вот вспомнил случай... и не выдержала душа поэта :D :beer2:
Re: двигатель встал
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пн фев 13, 2012 14:10:40
При зависшей игле двиг резко не встаёт.Такое бывает в случае прикуса.Капиталка после неизбежна.Дерёт там всё.На две минуты поплавковой камеры не хватит.
nadya1206
Re: двигатель встал
Непрочитанное сообщение nadya1206 » Пн фев 13, 2012 14:41:43
а что за прикус? это значит без масла там что то задрало?и теперь если и заведется то всё равно нужно капиталить?
Re: двигатель встал
Непрочитанное сообщение Сусанин » Пн фев 13, 2012 14:47:03
nadya1206
да, именно так, т е либо прихватило и задрало, но не мешает вращению. будет повышенный износ, либо провернуло и прокрутило в посадочном месте
nadya1206
Re: двигатель встал
Непрочитанное сообщение nadya1206 » Пн фев 13, 2012 14:49:56
Сусанин писал(а):nadya1206
а что если так продолжать ездить?
Re: двигатель встал
Непрочитанное сообщение Сусанин » Пн фев 13, 2012 14:52:28
сказать не могу, не пробывал, но по логике , далеко не уедет, температурное расширение металлов, а задранные просто сварятся , возможен полный клин
но пока рано пугаться, возможно обойдется акумом
nadya1206
Re: двигатель встал
Непрочитанное сообщение nadya1206 » Пн фев 13, 2012 15:14:47
что то мороз не спадает)))))хоть бы до -10 спало что масло пожиже стало))))))
Re: двигатель встал
Непрочитанное сообщение Сусанин » Пн фев 13, 2012 15:16:27
nadya1206
послезавтра
Re: двигатель встал
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Пн фев 13, 2012 16:29:42
zombie177rus писал(а):При зависшей игле двиг резко не встаёт.
Вот и отлично, уже проще становится, одной неисправностью меньше. :thum1:
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 50 гостей
