Карбюратор это просто.
серго
Благодарил (а): 226 раз
Re: Карбюратор это просто.
Непрочитанное сообщение серго » Чт фев 09, 2012 14:21:53
Slead писал(а):щас вобще заводиш на подсосе , работает еле как и глохнет , бывает даже не заводится
при условии что топливопровод исправен и зажигание тоже, определенно карб и зазоры ПУ, ты кстате делал когда зазор воздушной заслонки оттягивал аккуратно тягу вакуум привода?а то бывает пальцем все двигаеш а зазор то получается не правильный. есть вариант зажигание на деление пораньше сделать.
так же попробовать тягу от трехплечего рычага на упор Дз-1 идущую подогнуть чуть чуть
Slead
Модель авто: ВАЗ 21050
Непрочитанное сообщение Slead » Чт фев 09, 2012 17:18:17
Поменял карб ситуация такая же)) мда.... щас пойду ещо бобину попробую поменять , ну и на крайняк ещо раз трамблёр , если не получится наверно придётся скидывать голову , прогар клапанов может быть :crazy:
Непрочитанное сообщение гость » Чт фев 09, 2012 17:24:12
Slead писал(а):... она прогреется холостые норм держит ...
Та ты шо, если это правда, то ГБЦ не надо снимать. :D
Slead
Непрочитанное сообщение Slead » Чт фев 09, 2012 17:26:52
было так , а теперь хуже на подсосе глохнет когда заводиш поработает 3-5 сек и всё , а если педаль газа жать дак там вобще сразу глохнет , одни растройства ещо и гараж в понедельник погорел , машина всё чёрная на мойку даже не свозить :devil:
Непрочитанное сообщение гость » Чт фев 09, 2012 17:29:31
Slead писал(а): было так , а теперь хуже ...
Та ну, пока ремонтировал, клапана прогорели? :D :D :D
Slead
Непрочитанное сообщение Slead » Чт фев 09, 2012 17:33:35
Та не , когда ездил её всю колбасило всё посмотрел , пересмотрел , думал клапана , х.3
серго
Непрочитанное сообщение серго » Чт фев 09, 2012 17:41:27
Slead у тебя БСЗ? Дело тут не в бабине -нетрож её)))
сними карб, выровняй флянцы, все продуй, все прокладочки аккуратно подтяни, зазоры выстави.
Потом зажигание мучай
Непрочитанное сообщение гость » Чт фев 09, 2012 18:00:29
Slead писал(а):всё сделал , всёровно всё также , выпендривается
Понимаешь, раз результата нет, то может быть две причины:
- или же в списке запланированных к выполнению работ напротив какого-то пункта ты поставил галочку, скажем так, несколько преждевременно;
- или же в этом списке попросту отсутствует пункт, выполнение которого устранит проблему.
Главное, до РЗМ не добраться :D .
Slead
Непрочитанное сообщение Slead » Чт фев 09, 2012 20:23:57
серго писал(а):Slead у тебя БСЗ? Дело тут не в бабине -нетрож её)))
не ксз , вобщем понял бобину , да дело не вней , поменял трамблёр , завелась как мильная , заработала ровно , секун 10 поработала , заглохла на второй раз завёл , 2 сек поработала заглохла , дальше сел акум , зарядил , завёл щас работает вот так тыр тыр тыр , но работает , бывает глохнет
Непрочитанное сообщение гость » Чт фев 09, 2012 20:25:59
Slead писал(а):... поменял трамблёр , завелась как мильная , заработала ровно , секун 10 поработала , заглохла на второй раз завёл , 2 сек поработала заглохла , дальше сел акум , зарядил , завёл щас работает вот так тыр тыр тыр , но работает , бывает глохнет
Она у тебя до сих пор полуразобранная?
Slead
Непрочитанное сообщение Slead » Чт фев 09, 2012 20:28:16
нет , защита на ремень ГРМ не одета ток LOL
серго
Непрочитанное сообщение серго » Пт фев 10, 2012 11:59:30
Slead теперь иди в тему зажигания и читай какие зазоры, как выставлять чо и где или нетрать нервы купи комплект БСЗ выстави в метку , потом на 4й цилиндр и тока в путь
uac
Модель авто: ВАЗ 21074
Непрочитанное сообщение uac » Пт фев 10, 2012 15:00:29
подскажите пожалуйста роль пневмоклапана!
пошарил интернет, нашел только про проверку, а про назначение нет.
для чего он нужен вообще? я трубку от тройника подсоединил к коллектору на место трубки которая шла от клапана к коллектору, т.е. я его вообще отключил. и проблема пропала, обороты перестали плавать.
в чем секрет подскажите!
Благодарил (а): 299 раз
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Пт фев 10, 2012 15:05:04
Непрочитанное сообщение гость » Пт фев 10, 2012 17:03:44
uac, всего делов-то микровыключатель подвинуть, чтобы всё заработало.
uac
Непрочитанное сообщение uac » Пт фев 10, 2012 17:21:13
спасибо! все сделал. микровыключатель не замыкал контакты при нажатой педали газа, от этого и проблемы!
Slead
Непрочитанное сообщение Slead » Пт фев 10, 2012 17:25:02
серго писал(а):Slead теперь иди в тему зажигания и читай какие зазоры, как выставлять чо и где или нетрать нервы купи комплект БСЗ выстави в метку , потом на 4й цилиндр и тока в путь
Я бы срадостью , но денег нет :no:
серго
Непрочитанное сообщение серго » Пт фев 10, 2012 17:28:26
тогда купи КГ и кондер сразу и делай, маж, заодно пружинки посмотри
Slead
Непрочитанное сообщение Slead » Пт фев 10, 2012 17:34:49
КГ , Контактная группа , если она то , есть новая и стоит и кондёр тоже
Doggi
Модель авто: ВАЗ 2102
Благодарил (а): 14 раз
Непрочитанное сообщение Doggi » Пт фев 10, 2012 18:06:58
ребят, порекомендуйте какой-нить очиститель карбюратора :)
Непрочитанное сообщение гость » Пт фев 10, 2012 18:47:06
Doggi
есть такие, что в бак. А есть такие, что при заведенном моторе прямо в карбюратор пшикать.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пт фев 10, 2012 18:59:32
гость писал(а):А есть такие, что при заведенном моторе прямо в карбюратор пшикать
Сильная вещь. Растворяет отложения моментально
Doggi
Непрочитанное сообщение Doggi » Пт фев 10, 2012 19:03:05
гость писал(а):Doggi
это я знаю, ты мне лучше скажи какие лучше? ;)
Сергей 35
Модель авто: ваз 21074,2003 год выпуска
Благодарил (а): 12 раз
Непрочитанное сообщение Сергей 35 » Пт фев 10, 2012 19:10:51
К стати а при промывки карбюратора что желательно с него снять?чтобы не разъело?опускать буду в ацетон,
разберать на две части буду ято понятно а сами заслонки нижние надо снимать?там никаких уплотнительных резинок нет? :hmmm:
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пт фев 10, 2012 19:13:27
Сергей 35 писал(а):опускать буду в ацетон
Целиком?
