Непрочитанное сообщение
Targocid » Сб июн 25, 2011 22:12:53
Коллеги, задача следующая: давно заметил плавающие обороты - на прогретом двигателе от 850 до 1400, причем не циклично, а без всякой причины. Например: прогрел - 900, поехал 10 км - 1200, проехал еще - опять 900. И еще, если завести прогретую машину после 10-15 минут стояния, то ХХ практически нет - 200-400 оборотов, прогазовки ничего не дают. Если потом проехаться 1-2 км, то ХХ появляется. 2000 км. назад был у карбюраторщика (хорошего), снимали карбюратор (был практически чистый), заменил все мембраны, воздушную заслонку, выровнял подошву и тд., настроил. Грешил на ЭПХХ. Снял блок ХХ с мембраной, разобрал - мембрана сильно растянутая, заменил на новый - без эффекта, убрал блок, отключил ЭПХХ, поставил просто винт количества без мембраны - обороты так плавать перестали, но при заводе на горячую ХХ все равно 200-400, затем поднимается. Ума не приложу, в чем дело.
