Падают обороты при прогреве движка
- Модель авто: ваз 2107
Добрый день. Ситуация такая: в холодное время года, уже сейчас началось, ночью около 0 градусов, с утра завожу все клево. Заводится, чуток подсос, грею обычно на 1.5к-2к оборотов. Грею минут 5, обороты начинают падать, движок сильно вибрирует, обороты с 1.5к падают примерно до 600, экономайзер в этот момент подходит к красной зоне. Вытаскиваю подсос сильнее почти до упора - обороты ставлю обратно 1,5к. Длится все это издевательство порядка 2-3 минут не больше, потом обороты приходят в норму. Авто 91 года, карб родной марку не знаю. Электромагнитный клапан вроде новый. Двиг кушает масло, но не сильно. Руки не дойдут с этим заробраться.
Не подскажите как решить вопрос с падением оборотов?
- vaduha75
- Модель авто: Лада Ларгус
Re: Падают обороты при прогреве движка
Эконометр - щас тебя заклюют.puzan48 писал(а):экономайзер
У меня та же фигня. Для себя решил следующим способом - как только начинают снижаться обороты - несколько раз "газую" и обороты выравниваются. Мне помогает)))
- vaduha75
А вообще слышал несколько версий относительно причины этого явления. Вплоть до "обмерзания заслонки в карбюраторе". У меня проявляется только при температуре окружающего воздуха ниже +5С. Примерно...
- vaduha75
Антон80,у меня в холодное время через гофру от коллектора (понятно написАл?). А как это может сказываться на падении оборотов?
Так как puzan48 не в сети, то решил про себя написАть - проблемка-то такая же.
- дим 99
- Модель авто: 2101 82 г.р.
А как давно карб. чистил.
Раскажу свою историю. Ваз 2105 двиг 1,3. карб дааз 2108. Заводилась нормально, но при прогреве между шкалами (температуры точно незнаю, на 5ке стоит шкала), двожик начинает троить далее, хуже чуть ли не до полной остановки, прогезовка не помогает. Виключаю зажигание сек 10-15 жду завожу, всё отлично. Ездил так 6-7 мес. пока в один прекрасный дань не стала полностью в городе, но 13км от дома. На холостых работает и газует но как даешь тронуться сразу глохнет. Вобщем вызвал соседа он класный механик, продули карб., до дома доехал, а затем отдал ему на полную прочитску карба. Теперь всё норм.
- vaduha75
Но не помогает.vaduha75 писал(а):Антон80,у меня в холодное время через гофру от коллектора
- дим 99
тут надо тему создать "мистика в ВАЗах и как с ней бороться".
Это не в тему но проблема была следующая. периодически мигала лампа зарядки АКБ и только с поворотами под звук рылюшки и на оборотах не ниже 1800 может 2000. КАК ТАКОЕ МОЖЕТ БЫТЬ ни один электрок недогонял. А решилось всё очень просто, вытащил предохранители из резерва 3-4 (комуто понадобился) и проблема прошла. Как оно взаимосвязано напонятно. Но это было.
Спасибо всем ответившим. Забор воздуха сегодня перекрыл внешний, но дело в том что карб я 5 раз возил проверить, работает отлично, заслонка не влияет на мою проблему, проверял прошлой зимой. Еще раз повторюсь, в теплое время года такой проблемы нет. Подгазовывать я пробывал, но проблему не решает. Эти две адские минуты все равно приходится трястись
- дим 99
Ну если с карбом всё нормально, остаётся только зажигание. (свечи, провода ВВ, трамплёр-контакты все зачистить, если контактная то контакты, на без контактной массу на комутаторе, кутушка...). Проверь массу везде если не поможет тогда мистика. Причина видимо в температурном расширении деталей что то неплотно или замыкает слегка .
По поводу мистики. Жига поменна на безконтактную, проблема не ушла, спец делал оч хороший, никаких жалоб, только рекомендации. К нему возил с этим вопросом, но он прально отвечает, на словах он понимает что я говорю, но проблему надо видеть...
- metallict422
по ходу в ЧЯ произошло замыкание контактов 3го или 4го преда с дорожкой под 10й, а от туда на массу или еще куда, из-за этого появлялся ток утечки и напряжение борт сети было ниже чем на самом деле. Как-то так вроде.дим 99 писал(а):КАК ТАКОЕ МОЖЕТ БЫТЬ ни один электрок недогонял. А решилось всё очень просто, вытащил предохранители из резерва 3-4 (комуто понадобился) и проблема прошла. Как оно взаимосвязано напонятно. Но это было.
- trident52
- Модель авто: 2105 1,7,солекс 24х26,безтрамблёрное зажигание на базе МИКАС,тюненая ГБЦ,выхлоп universal-тихий прямоток,ВУТ 2108.и много ещё чего-не помню..
падение оборотов на прогретом моторе бывает если СО слишком завышено и из вентиляции двигателя идёт много газа.
puzan48 Вот тебе ссылочка на дружественный ресурс, там эту темку обсасывают и есть зерно истины
: http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=291152. Читаем, вдумываемся.
- Sindrom
Дабы не плодить темы отпишусь сюда.
Проблема у меня похожая, но наоборот
При прогреве движка с утреца (когда с момента предидущей работы прошло часов 5-6) выставляю подсосом 2 тыс. оборотов, двиг работает нормально, ровно, если уменьшить до 1.5 тыс двигатель начинает заметно потряхивать, если еще больше понижать обороты и совсем убрать подсос машина начнет глохнуть (на холостом ходу). Ну ладно, прогреваем дальше на 1700-1800 об/мин и в какойто момент обороты начинают резко расти (не замерял до скольки, потому что сразу уменьшал обороты подсосом) и после этого скачка, и на 1500 и на холостом ходу машинка работает ровно.
Что это может быть (не работает цилиндр какойнить, на холодной) или это так и должно быть?
Недельки две назад немного подрегулировал карб и поставил БСЗ соответственно менял свечи (А 17 ДВ 10) предидущие свечи отходили всего где то 100 км (нжк четверка) Но электроды на всех них были чернющие, и расход у машинки был бешенный (порядка 17 литров), после замены свечей и небольшой регулировки карба километров через 50 проверил одну новую, центральный электрод черный боковой в норме (расход кстате вышел на 11-12 л по пробкам).
Кстате еще один вопрос, те свечи которые снял (NGK №4) я так понимаю нужно почистить корщеткой, увеличить зазор (я так думаю там было 0.5 мм для КСЗ) и можно будет поставить на БСЗ? А то я где-то краем глаза читал, что якобы в свечах для БСЗ есть какой-то резистор.
Обычно четвертый.БываетSindrom писал(а):Что это может быть (не работает цилиндр какойнить, на холодной)
Маркировка наших свечей с резистором имеет букву Р.Например А17ДВР,А17ДВРМ (Обмедненный -ентральный электрод).Зазор для БСЗ 0,7-0,8 мм.Есть отдельные темы по свечам,например http://www.semerka.info/forum/viewtopic.php?p=193#p193Sindrom писал(а): А то я где-то краем глаза читал, что якобы в свечах для БСЗ есть какой-то резистор
Учитывая всё тобой напИсанное, необходимо проверить соответствие жиклёров в карбе табличным данным, выставить уровень топлива в поплавковой камере карба и проверить его стабильность на различных режимах. О работоспособности/подвижности тескопической тяги воздушной заслонки карба не говорю по умолчанию.Sindrom писал(а):Что это может быть
Не стоит ли специально уменьшить зазор в этой свече?рустем писал(а):Обычно четвертый.Бывает
Или плохо скажется на рабочем режиме?
Нет.Я во время прогрева обороты держу не ниже 1500,а если затроит,то прогазовываю и всёАнтон80 писал(а):Не стоит ли специально уменьшить зазор в этой свече?
- Sindrom
То есть ничего страшного в этом нет, и если не поможет совет Буйного и запариваться на эту тему не стоит?рустем писал(а):Обычно четвертый.БываетSindrom писал(а):Что это может быть (не работает цилиндр какойнить, на холодной)
- Модель авто: vaz2107
У меня тоже была такая проблема долго не мог найти пока не поехал к карбюраторщеку причина посторонний подсос воздуха устроноли прогреваю где-то 1000-800 и не-чего не перегазовываю впринципе почти и не прогреваю завел чуть подтеплил двигло и помаленьку поехал.
- D.I.M.A.R.
по-моему, на 100% эту проблему не решить.
У самого ОЗОН 2107
так вот при прогреве тоже обороты падают в определенный момент до 1300-1200 а потом начинают расти, но у меня все исправно и жики заводские.
А вобще я проще делаю - почти сразу еду после завода
а еще могу завысить УОЗ до 15 градусов(октан 4) и вообще убрать подсос на холодной и при этом не заглохнет
У самого ОЗОН 2107
