mik58
Re: Шелест при 2000 оборотах
Непрочитанное сообщение mik58 » Ср июн 08, 2011 17:50:19
проверить успокоитель
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср июн 08, 2011 17:54:58
И натянуть цепь ГРМ , как раз время :yes: Да, и проверить натяжку ремня генератора.
Михаил питер
Модель авто: ВАЗ 21053 2005г., карб., БСЗ, пробег 19000
Непрочитанное сообщение Михаил питер » Ср июн 08, 2011 17:56:21
И проверить вал помпы (w00t)
Жека015
Модель авто: Ваз 21074 2010 год
Непрочитанное сообщение Жека015 » Ср июн 08, 2011 17:57:47
ремень уже подтянул, после того как начал посвистывать. а вот с этой проблемой еще предстоит разобраться.
Жека015
Непрочитанное сообщение Жека015 » Ср июн 08, 2011 17:59:50
Буйный писал(а):И натянуть цепь ГРМ , как раз время :yes: Да, и проверить натяжку ремня генератора.
спасибо за совет, завтра пойду в гараж пробовать, о результате сообщу.
Alexey_from_MGN
Модель авто: LADA 210740, 2010г.в., цвет Белое облако, БК Штат 07Х1
Re: Шумы,стуки в двигателе
Непрочитанное сообщение Alexey_from_MGN » Чт июн 09, 2011 18:01:26
Я тоже хочу пожаловаться на стук, точнее прошу совета как поступить. Авто на гарантии. Дня три назад со стороны двигателя появился отчётливый стук, частота и громкость которого увеличивается с оборотами. Судя по частоте - это один из клапанов. Звук глухой и кажется, что доносится из-под клапанной крышки. Где-то 2000 км назад прошёл первое ТО. С проблемой обратился в сервис дилера, где мастер посмотрел на меня как на идиота и сказал: "Ничего страшного я не слышу, просто на классике шумный двигатель".
Я вижу следующие варианты решения проблемы:
1. Ждать пока станет слышно даже глухому и ехать на гарантийку;
2. Самому выяснять причину стука или прибегнуть к помощи стороннего мастера;
3. Давить на гарантийный сервис, чтобы они занялись поиском и устранением неисправности.
И вопрос - может ли это быть причиной использования некачественного топлива и масла?
Непрочитанное сообщение олежек » Пт июн 10, 2011 7:06:43
Alexey_from_MGN писал(а):3. Давить на гарантийный сервис, чтобы они занялись поиском и устранением неисправности.
давить, писать пока в обратную связь на сайте ваза есть форма, пока будут отвечать может быть стук и вылезет сильнее, после того как ответят решать что делать дальше, возможно нужно будет притензию написать на ваз, на имя директора...
Alexey_from_MGN писал(а):И вопрос - может ли это быть причиной использования некачественного топлива и масла?
мало вероятно, это какой же нигрол нужно залить что бы что то стучало так сильно???
Жека015
Непрочитанное сообщение Жека015 » Пт июн 10, 2011 18:17:44
Натянул цепь, вкл. 4 передачу. ослабил натяжитель, толкнул вперед, затянул болт и все, проблема решилась!
Жека015
Непрочитанное сообщение Жека015 » Пт июн 10, 2011 18:20:08
мало вероятно, это какой же нигрол нужно залить что бы что то стучало так сильно???[/quote]
у меня после того как заправишьщя плохим бензином двиг совсем по другому начинает работать, появляются какие-то посторонние звуки, которых нет, когда нормальный заливаешь!
Alexey_from_MGN
Непрочитанное сообщение Alexey_from_MGN » Пт июн 10, 2011 18:38:42
Жека015 писал(а):Натянул цепь, вкл. 4 передачу. ослабил натяжитель, толкнул вперед, затянул болт и все, проблема решилась!
Не похоже на цепь.
miha15
Модель авто: ВАЗ-2107, Карбюратор, БСЗ, 2004 г.в.
Непрочитанное сообщение miha15 » Сб июн 11, 2011 17:22:07
Возник вот такой вопрос: как по звуку можно различить, что либо цепь ненатянута, либо "пальцы стучат"? А проблема следующая и похожая с предыдущей: на холостых двигатель работает тихо никакого звона или стрекота нет, а вот при увеличении оборотов выше 2 тысяч появляется толи стрекот толи звон. И при этом неважно стоит авто или едет. Что это может быть?
Alexey_from_MGN
Непрочитанное сообщение Alexey_from_MGN » Вс июн 12, 2011 11:05:53
Если клапан - то при неизменной частоте вращения будут слышны щелчки с частотой, вдвое меньшей частоты вращения двигателя. Они будут прослушиваться на любых оборотах, но на холостых тише. Из салона слышится как стрекот.
miha15
Непрочитанное сообщение miha15 » Вс июн 12, 2011 14:34:27
Раз на холостых тишина, получается, что это цепь стрекочет?
Alexey_from_MGN
Непрочитанное сообщение Alexey_from_MGN » Вс июн 12, 2011 18:23:13
В принципе подтянуть цепь - не проблема, если она сильно не изношена. Попробуй, если станет тише, значит цепь, если нет - что-то другое или опять же сильно изношенная цепь. Какой пробег авто?
an_dron23
Модель авто: Классика 2107
Непрочитанное сообщение an_dron23 » Пн июн 13, 2011 0:50:49
попробуем еще раз...... :crazy:
Парни такая проблема....у меня троешный движок машина карбюраторная(распредвал от нивы новый и шестерня нивская)...после ремонта головы притирки всех клапанов, замены колпачков...рокеров распреда всех звездочек..присудствует стук в районе первого целиндра(1 или 2 клапана) и как бы я их не регулирывал...(щупом, потом купил себе рейку) толку от этого нет стучит первый или второй клапан....все затягивал с моментом ..но толку нет...х.. пойму что за хрень..помогите советом что делать??? уже проехал 1500 с этим стуком через каждые 100км регулирывал проверял люфт рокеров..его нет..
miha15
Непрочитанное сообщение miha15 » Пн июн 13, 2011 10:53:26
Alexey_from_MGN писал(а):В принципе подтянуть цепь - не проблема, если она сильно не изношена. Попробуй, если станет тише, значит цепь, если нет - что-то другое или опять же сильно изношенная цепь. Какой пробег авто?
Пробег примерно 62 тысячи, год выпуска 2004-й.
А вот это, что за способ натяжки: Натянул цепь, вкл. 4 передачу. ослабил натяжитель, толкнул вперед, затянул болт и все, проблема решилась! Действительно таким способом можно пользоваться?
Митяй
Благодарил (а): 8 раз
Непрочитанное сообщение Митяй » Пн июн 13, 2011 12:58:10
вчера появился такой шу в движке! даже не знай как его описать
вот на видео записал работу двиг,вроде бы слышно его
[youtube][/youtube]
RomanSun
Модель авто: ВАЗ 21074, 2006 г.в.
Непрочитанное сообщение RomanSun » Вт июн 14, 2011 17:54:50
Здравствуйте, подскажите, что может быть
Стала греметь цепь. Сорвала успокоитель. Я достал старый успокоитель, поставил новый, натянул цепь. Через неделю такая же ерунда - гремит цепь и успокоитель сорван. Опять все сделал. Завел - появился громкий стук в двигателе. Ну немного поездил стук стал не таким отчетливым. Вчера (это через пару дней) опять все загремело. Вечером поставил новый натяжитель, натянул цепь (монтировкой), отрегулировал клапана. Ставлю крышку, завожу - цепь не гремит, но отчетливый стук. Расслабил натяжитель, сделал полтора оборота двигателем (поднял заднее колесо, выкрутил свечи и на четвертой скорости за колесо это крутил). Затянул натяжитель. Стук не пропал. Мучался-мучался. Потом расслабил натяжитель и в таком положении завел двигатель...и о чудо, стук совсем пропал. Затянул натяжитель - стук появился но не сильный.
Сегодня с утра проехал сорок киллометров. Из-под капота опять всякие шумы. Снял крышку: цепь болтается, успокоитель почти сорван. Доехал до сервиса. Натянули цепь, поставили новый успокоитель. Завели. Немного стучит - сказали что нужно перебирать двигатель, растачивать вал и т.п.
Стук глухой и чем больше обороты, тем быстрее стуки (зависит от оборотов двигателя).
Что там может стучать и почему это зависит от того затянут натяжитель или нет?
И может ли за 40 км растянуться цепь?
Непрочитанное сообщение рустем » Вт июн 14, 2011 18:21:26
RomanSun
Возможно изношена цепь,тут как ни подтягивай ее,толку не будет.Сколько пробегу у машинки?
Smoky555
Непрочитанное сообщение Smoky555 » Вт июн 14, 2011 18:35:50
судя по году выпуска, тыщ 50-70 есть ...
RomanSun , натяжитель у тебя случайно не с надставкой? (маленькая втулочка на натяжителе, длиной около 10-15 мм )
RomanSun
Непрочитанное сообщение RomanSun » Вт июн 14, 2011 20:16:22
Я машину взял полтора месяца назад, хозяин сказал что одометр пошел по второму кругу. Если ему верить, то 116 тысяч.
Натяжитель я новый поставил. Надставку, ее сами ставят, когда длины натяжителя не хватает? Если да, то ничего постороннего не было на старом. Я когда старый вытащил, он вообще был полностью всунут, то есть в таком состоянии как и продают. А гаечку отвернул - он выскочил.
Натяжитель типа такого
Непрочитанное сообщение олежек » Ср июн 15, 2011 6:59:20
RomanSun
здается мне что такие говно натяжители, цанговый зажим не держит, я бы попробовал поискать родосовкий пилот... ИМХО...
dia-v
Непрочитанное сообщение dia-v » Ср июн 15, 2011 7:30:00
_Колян_ писал(а):dia-v писал(а):(зил 130 тащил)...Зачем на низких оборотах тащил-то???Я обычно как кого-то тащу, то кручу до 4-5 на второй передаче, когда на разгон, а еду 60 на третьей.
колян, а ты потащи зил... посмотрю как твои 4-5 тыщ упадут до двух при исправном сцеплении... а 2000 и зил сзади для 1.5 литрового мотора это кранты...
shtepsel_
Модель авто: ваз 2107
Откуда: Саратовская область, Вольск. \ Казахстан, Уральск
Re: шум-посвистывание в районе 3-4 цилиндра.
Непрочитанное сообщение shtepsel_ » Ср июн 15, 2011 8:48:13
1) Когда шум пропадает при нажатии на педаль сцепления - большая вероятность того, что шумят подшипники первичного вала КПП. Как показывает практика, с таким шумом можно ездить очень долго. У меня тоже шумит, сцепление нажмешь - шум пропадает.
2) а давления газов точно раньше не было?
aduardr
Модель авто: ВАЗ-21043 Дв 1,7л (21213),SOLEX-073. 162000 км
Непрочитанное сообщение aduardr » Ср июн 15, 2011 9:57:25
[quote="RomanSun"
И может ли за 40 км растянуться цепь?[/quote]
Может подшипники коленвала стучат...?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 34 гостя
