Карбюратор это просто.
Re: Карбюратор это просто.
Непрочитанное сообщение рустем » Вс апр 24, 2011 13:16:39
GoBLIN писал(а):проточный или с отстойником?
без разницы,лишь бы работал
Непрочитанное сообщение гость » Вс апр 24, 2011 14:05:29
GoBLIN писал(а):... только после запуска горячего мотора, постоявшего в бездействии минут 15
GoBLIN, в таком случае, однозначно убирай тот топливный фильтр, что между бензонасосом и карбюратором. Жаль, конечно, красиво стоит, но место ему там действительно неподходящее. Тепловой удар в подкапотном пространстве после остановки горячего мотора никуда не денешь.
Благодарил (а): 2725 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Вс апр 24, 2011 16:15:16
GoBLIN А уровень топлива в ПК всё-таки проверь не так как ты опИсывал, а по методике из Чудной книжки, приведённой мною в этой теме на первых страницах :yes:
GoBLIN
Непрочитанное сообщение GoBLIN » Вс апр 24, 2011 17:09:05
нашел, скачал, прочитал. осталось найти ровную площадку (что в наших буераках окажеться сложней чем на первый взгляд :eptel: )
GoBLIN
Непрочитанное сообщение GoBLIN » Пн апр 25, 2011 13:38:04
сегодня поставил новый шланг от БН до карба, выкинул фильтр в этом промжутке, заменил стекляный раритетный фильтр на новый с отстоиником. был такой кстати
фильтрик
поигрался с уровнем топлива в поплавковой камере. впринципе уровень был по середине наклонной площадки, в итоге так и выставил. будем посмотреть на изменения в поведении моего дрифткара :look:
оффтоп
вопрос: а двиг нормально расположен под капотом?
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн апр 25, 2011 15:39:05
GoBLIN писал(а):нашел, скачал, прочитал.
Это правильная книга :yes: и метод установки уровня топлива в ПК там самый правильный из всех правильных.
GoBLIN писал(а): будем посмотреть на изменения в поведении моего дрифткара
Давай не пропадай и отпишись :beer2:
oleg1204
Модель авто: ваз 2107 1991г двигатель 05
Непрочитанное сообщение oleg1204 » Вт апр 26, 2011 7:28:13
Всем привет.Неделю назад взял ваз 2107 д\л 03 само сабой не новый 1991г.заглянул под капот и долго не мог понять,как я раньше с умным видом давал советы другим а сам растерялся.Хотя все кому я советовал сделать так или так говорили что правильно подсказывалл.Сейчас проблемма у самого ,На холодную заводится с трудом,а когда схватит,чуть чуть даёшь газу сразу глохнет.заглянул в карб.а там заслонка практически болтается.подтягиваешь газ,закрывает процентов на 40-45.Не могу понять как настроить .Когда разогреется нормально схватывает быстро но при резкой перегазовке глохнет в захлёб.Как быть можете подсказать .
GoBLIN
Непрочитанное сообщение GoBLIN » Вт апр 26, 2011 7:47:53
Буйный писал(а):Давай не пропадай и отпишись
по поведению на горячую отпишусь после того как покатаюсь, а вот по расходу засекать пока не выгодно. цены на бенз задрали под 30р/л :sad:
Patch
Модель авто: ВАЗ 21053. КСЗ, Озон.
Благодарил (а): 10 раз
Непрочитанное сообщение Patch » Вт апр 26, 2011 9:54:45
oleg1204 писал(а):Всем привет.Неделю назад взял ваз 2107 д\л 03 само сабой не новый 1991г.заглянул под капот и долго не мог понять,как я раньше с умным видом давал советы другим а сам растерялся.Хотя все кому я советовал сделать так или так говорили что правильно подсказывалл.Сейчас проблемма у самого ,На холодную заводится с трудом,а когда схватит,чуть чуть даёшь газу сразу глохнет.заглянул в карб.а там заслонка практически болтается.подтягиваешь газ,закрывает процентов на 40-45.Не могу понять как настроить .Когда разогреется нормально схватывает быстро но при резкой перегазовке глохнет в захлёб.Как быть можете подсказать .
1-перелив 2-зажигание
1-перелив из за "болтающийся" дроссельной заслонки. нужно делать. LOL модель карба какая? =)
И в конце концов- какие по цвету свечи? какой выхлоп? троит? Требую больше информаци :xa:
oleg1204
Непрочитанное сообщение oleg1204 » Вт апр 26, 2011 11:47:49
карбюратор 2107-1107010 снял крышку дроссельная заслонка закрывается не до конца.выхлоп белый.свечи золотистого цвета.проверил диафрагму всё целое.Но меня беспокоит вот этот механизм.прошлый хозяин начудил.
GoBLIN
Непрочитанное сообщение GoBLIN » Вт апр 26, 2011 12:29:22
oleg1204
попадался такая балда на карбюраторе друга(болталась ось заслонки относительно уха к которому тяги цепляються). по книжке рекомендуеться снить, расклепать понормальному и поставить наместо. мы обошлись заменой верхней части карба, т.к времени особо небыло
oleg1204
Непрочитанное сообщение oleg1204 » Вт апр 26, 2011 12:57:15
А припаять это ухо к оси можно или нет.А то только верхняя часть карба у нас стоит почти 100$ .новый карб около 250$
Непрочитанное сообщение JET » Вт апр 26, 2011 13:06:07
oleg1204 писал(а):верхняя часть карба у нас стоит почти 100$ .новый карб около 250$
Это на Марсе такие цены???
oleg1204
Непрочитанное сообщение oleg1204 » Вт апр 26, 2011 13:27:25
нет ближе ,казахстан петропавловск.Сегодня в магазин ходил .Думал возьму новый карб.Потом передумал .А когда увидел цену на верхнюю часть карба,решил по старинке своими руками.У нас есть дешевле но всё китай,на месяц не дольше.А самый качественный это Россия,но дорого. :alien:
Непрочитанное сообщение JET » Вт апр 26, 2011 13:28:27
oleg1204 писал(а):нет ближе ,казахстан петропавловск
Вот и укажи это в профиле. :yes:
GoBLIN
Непрочитанное сообщение GoBLIN » Вт апр 26, 2011 13:57:25
oleg1204
купи б.у карб, даже неисправный, и с него поставь. я не так давно почти рабочий карб за 400р. брал
если паять то пайка думаю хреновая выйдет. лучше попробовать расклепать почеловечески
oleg1204
Непрочитанное сообщение oleg1204 » Вт апр 26, 2011 14:31:30
пробовал клепать,ось уходит и ухо не держится,завтра схожу на рынок может что и найду.У нас цены на отечественный автопром взлетели.по этой причине зап.части тоже,многие попрятали и ждут цены ещё выше.Но всёравно большое спасибо. :thumbsup:
GoBLIN
Непрочитанное сообщение GoBLIN » Вт апр 26, 2011 16:01:00
oleg1204
цитатка из умной книжке выложенной на первых страницах темы
Часто бывает, что на практически новом карбюраторе из-за некачественной расклепки рычаг болтается на оси воздушной заслонки. Это приводит к заеданию при открытии воздушной заслонки. Для того чтобы восстановить крепление рычага на оси, надо прежде всего припилить заподлицо с осью раскерненные концы винтов, иначе при отворачивании винтов можно смять резьбу оси. После этого отвернуть винты, вытащить воздушную заслонку и ось с рычагом. Для расклепки нужно изготовить простейший зажим для оси . Вставьте ось в зажим, зажмите его в тиски и расклепайте ось.
Собирая обратно воздушную заслонку с осью, используйте новые винты М3х6 с обязательным кернением или обжимом выступающих концов винтов.
Если в рычаге оси воздушной заслонки отверстия сильно увеличены, то ось с рычагом необходимо заменить.
GoBLIN
Непрочитанное сообщение GoBLIN » Ср апр 27, 2011 16:33:18
по своим вопросам отпишусь.
как я понял из чтения книжки выложенной товарищем буйным - у меня топливопровод от БН до карба, включая фильтр) получал тепловой удар. в рзультате бензин расширялся и давление на этом участке росло. т.к. клапан БН держит крепче чем игла карбюратора то давление стравливалось через нее и избыток бензина уходил во впускной коллектор. учитывая обьем фильтра и топливного шланга это получалось немногим меньше половины стакана... и при заводке весь этот избыток попадал в цилиндры и замачивал свечки. и без продувки машинка незаводилась и тупила пока накачаеться бензом топливный фильтр. но это все мои догадки :-J
теперь, после исключения топливного фильтра оттуда, горячая заводиться вполне сносно и не клюет носом после начала движения. покрайней мере пока (у нас кстати малость похолодало) :look:
вобщем как то так, может я и ошибаюсь, с кем не бывает :rolleyes:
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср апр 27, 2011 17:12:46
GoBLIN Давай поездим, выводы сделаем позже ;) .
GoBLIN писал(а):из чтения книжки
Всю её прочесть, от корки до корки, и вызубрить (!) :)
GoBLIN
Непрочитанное сообщение GoBLIN » Ср апр 27, 2011 17:17:00
Буйный писал(а):Всю её прочесть, от корки до корки, и вызубрить
я ж не карбюраторщик LOL и вообще я в машине не силен :whistlin:
Благодарил (а): 299 раз
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Ср апр 27, 2011 19:48:44
GoBLIN писал(а):вобщем как то так, может я и ошибаюсь, с кем не бывает
все верно в принципе, помогло же.
У меня тоже было тем летом стоял топливный фильтр после БН (от предыдущего владельца) и заводилась с трудом на горячую только с педалью выжатой, после того как изучил систему питания все поставил как должно быть с завода. И теперь на горячую отлично заводится, паровых пробок тоже не было.
Непрочитанное сообщение гость » Сб апр 30, 2011 9:31:26
Буйный писал(а):... и вызубрить (!) :)
Нет, главное - разобраться! А потом уже можно хоть зубрить, хоть запоминать, хоть переписывать :beer2:
DEMON 72
Модель авто: 21053 жигули
Благодарил (а): 11 раз
Непрочитанное сообщение DEMON 72 » Вт май 03, 2011 15:40:46
не 7 мм а 5.5 кстати нужны некоторые тонкости!кто знает?распылитель ускорительного насоса отверстие разных диаметров от3.0 до 5.5 на что это может влиять?
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт май 03, 2011 15:44:19
DEMON 72 А если предметно?
