Перестает держать обороты в пути.
oshparenyi
Модель авто: Ваз 21061 , карбюратор. 1991 г.в.
Непрочитанное сообщение oshparenyi » Вт апр 05, 2011 7:44:09
Здравствуйте люди добрые ! Помогите пожалуйста разобраться с проблемой. Машинка у меня Ваз 21061 1991 г.в. , карбюратор, 1.3 , бесконтактное зажигание. Дело в том что, на ходу прямо на трассе машина перестает держать обороты. В холод заводится с первого раза без проблем. Если едешь с постоянной скоростью примерно 15-20 км она перестает держать обороты. Хочешь переключиться на пониженную передачу, выжимаешь сцепление , а она глохнет... И педалька реагирует на газ только в самом конце нажатия и не тянет даже в маленькую горку. Встанешь постоишь на обочине минуты три-пять и все возвращается на обычные места. Кабрюратор меняли уже стоял восьмерошный , думал это в нем проблема поняняли на хороший прочищенный от ваз 2107 без электрики. С которой машины сняли там он рабоотал идеально, здесь же проблема осталась. Значит дело не в карбыраторе, а в чем же ? Думал на бензонасос , трогал его во время таких глюков , гумал он перегревается , а он в принципе не горячий(или он внутри горячий). Подскажите в чем может быть проблема. И еще извините если тема была просто в поиске ничего нужного не нашел. Спасибо всем кто откликнется.
vit84
Модель авто: Лада Веста
Благодарил (а): 23 раза
Re: Перестает держать обороты в пути.
Непрочитанное сообщение vit84 » Вт апр 05, 2011 7:49:01
Уважаемый, можно поинтересоваться гофра зима-лето присутствует???
vit84
Непрочитанное сообщение vit84 » Вт апр 05, 2011 7:51:00
oshparenyi писал(а):Дело в том что, на ходу прямо на трассе машина перестает держать обороты.
это все в холод или по теплу тоже так???
oshparenyi
Непрочитанное сообщение oshparenyi » Вт апр 05, 2011 8:12:00
Гофра отсутствует. На фильтре пока еще режим зима. Бывает такое и в холод (до -15) и в уже теплую весеннюю погоду ( днем на солнце до +5).
serg214121032107
Модель авто: lada21074
Благодарил (а): 13 раз
Непрочитанное сообщение serg214121032107 » Вт апр 05, 2011 8:54:23
гофра не влияет ни на что. смотри на привод толкателя бензонасоса с поросёнком.
Непрочитанное сообщение рустем » Вт апр 05, 2011 9:06:04
oshparenyi
возможно и скорей всего сетка топливоприемной трубки в бензобаке забита.Не наглухо,маленькая дырдочка есть,при постоянном длительном движении сечения этой дырдочки не хватает,топливо не поступает в достаточном количестве
vit84
Непрочитанное сообщение vit84 » Вт апр 05, 2011 9:06:41
serg214121032107 писал(а):гофра не влияет ни на что
Да что ты говоришь!!! :cigar: а про обледенение камеры ничего не слышал???? в мороз сними гофру и проедь 10км и посмотришь что получится :thumbsdow
vit84
Непрочитанное сообщение vit84 » Вт апр 05, 2011 9:08:43
А тогда почему
oshparenyi писал(а):Встанешь постоишь на обочине минуты три-пять и все возвращается на обычные места
сетка то не прочистится
serg214121032107
Непрочитанное сообщение serg214121032107 » Вт апр 05, 2011 9:09:25
ездил 5 лет. иногда зимой даже без воздушного фильтра. от обледенения спасает обогрев впускного коллектора
vit84
Непрочитанное сообщение vit84 » Вт апр 05, 2011 9:13:51
serg214121032107 писал(а):ездил 5 лет. иногда зимой даже без воздушного фильтра. от обледенения спасает обогрев впускного коллектора
Ну по городу я еще соглашусь, а по трассе сумневаюсь :hmmm:
Stalkerun
Непрочитанное сообщение Stalkerun » Вт апр 05, 2011 9:19:14
ты в каждой теме пишешь про гофру. моя бывшая машина эксплуатировалась всю жизнь без гофры. при температуре в -20 проблем с обледенением вообще небыло. не у каждой машины обледеневает
serg214121032107
Непрочитанное сообщение serg214121032107 » Вт апр 05, 2011 9:21:35
вообще можно проверить- налить в полторашку бензина и поставить напрямую к карбу без подачи от бензонасоса. самотёком как на мотике
vit84
Непрочитанное сообщение vit84 » Вт апр 05, 2011 9:45:31
Stalkerun писал(а):ты в каждой теме пишешь про гофру
Просто если я столкнулся с такой проблемой, почему бы не подсказать другим. Ведь для этого и создан форум.
Непрочитанное сообщение рустем » Вт апр 05, 2011 9:58:23
vit84 писал(а):рустем
А тогда почему
Насчет гофры вариант тоже жизнеспособен,спорить не буду,сам сталкивался несколько раз,только на улице тепло вроде как :hmmm: ,к сожалению ТС не указал,откуда он(Заполярье или окрестности оз.Чад).Попадал в подобную ситуацию на 2105 88г.в.(у ТС 91г.в. кстати),бак грязный был,едешь по трассе летом(тепло в общем),километров через 40-50 движок дохнуть начинает,шланг с бензонасоса снимал,в сторону бака насосом дунул,прочистил сетку и дальше поехал.
Благодарил (а): 802 раза
Непрочитанное сообщение zalex » Вт апр 05, 2011 10:27:27
vit84
+1 сам писал уже в нескольких темах про гофру, без нее не айс
oshparenyi
Непрочитанное сообщение oshparenyi » Вт апр 05, 2011 17:57:40
А тогда почему
Именнно. Оно же само возвращается на свои места через некоторое время.
oshparenyi
Непрочитанное сообщение oshparenyi » Вт апр 05, 2011 17:58:38
рустем писал(а):oshparenyi
А где искать эту сетку ? Бак снимать ?
Непрочитанное сообщение рустем » Вт апр 05, 2011 18:04:32
oshparenyi писал(а):А где искать эту сетку ? Бак снимать ?
Не обязательно,надо вытащить из бака топливозаборную трубку со всей арамтурой,Вот посмотри,сцылко в картинках
Непрочитанное сообщение гость » Вт апр 05, 2011 18:33:02
рустем писал(а):... 88г.в.(у ТС 91г.в. кстати),бак грязный был,едешь по трассе летом(тепло в общем),километров через 40-50 движок дохнуть начинает,шланг с бензонасоса снимал,в сторону бака насосом дунул,прочистил сетку и дальше поехал.
в 90-е годы был не бензин, а средство, извините за слово, для засирания карбюраторов и фильтров.
Непрочитанное сообщение рустем » Вт апр 05, 2011 18:40:54
:yes: .Это точно.
Однажды в те суровые годы после заправки наутро машина не завелась-стартер вообще не мог провернуть коленвал.В движке была какая-то бяка из-за которой клапана намертво засели,выбивал молотком.Потом оно разъедало бензобак,насос и карб.Года полтора мне это аукалось.
oshparenyi
Непрочитанное сообщение oshparenyi » Вт апр 05, 2011 19:04:16
Спасибо. Попробую этот метод. Но я не уверен, что поможет. Кажется здесь что то другое...
topilsky
Модель авто: 2107 инжектор люксовая семерка
Благодарил (а): 28 раз
Непрочитанное сообщение topilsky » Вт апр 05, 2011 22:00:28
если не поможет , то напишите
