Свечи
Dan1l
Модель авто: ваз 21053; 1999 г.в.; 1451 куб.см; 71.4 л.с.; ДААЗ 2107-1107010-20; 4 ст.КПП; КСЗ; ПТФ
Re: Свечи
Непрочитанное сообщение Dan1l » Вт мар 08, 2011 11:59:18
помогите кто чем может...устал менять свечи...за 3 месяца поменял 4 комплекта....
сначало машина долго стояла...стали заводить не заводится, оказалось все 4 свечи не работают....
поменял свечи, постаил А17ДВРМ, съездил к грамотному карбюраторщику, он все настроил, почистил...
через некоторое время машина стала троить, снял свечи проверил, одна не работает, одна кое как пытается, 2 норм...
снял с отцоского hyundai свечи champion поставил себе, норм, отжал их у него :) ....через некоторое время 1 свеча опять не работает...снял, взял комплект NGK, поставил, нормально....щас опять перестали работать....поставил двухэлектродные уже....вроде сутки продержались...в чем может быть причина??
Благодарил (а): 284 раза
Re: Свечи
Непрочитанное сообщение мишаня » Вт мар 08, 2011 12:18:44
провода высоковольтные не менял?состояние свеч какое?цвет?з.ы.твой трабл часто и густо лечится заменой катушки зажигания...давеча у знакомца такая же фигня была.правда он еще контакты в трамблере поменял...з.ы .какой зазор на свечах А17ДВРМ????
Dan1l
Re: Свечи
Непрочитанное сообщение Dan1l » Вт мар 08, 2011 12:36:37
черный нагар на свечах...
зазор вроде норм был...думаешь провода пробивают и свечи заливает, а потом им каюк??
nevic44
Re: Свечи
Непрочитанное сообщение nevic44 » Вт мар 08, 2011 12:44:06
Может и кольцам уже каюк, маслом закидывает. Попробуй раскоксуй, лишним не будет.
Re: Свечи
Непрочитанное сообщение мишаня » Вт мар 08, 2011 12:48:55
Dan1l писал(а):зазор вроде норм был...
озвучь, плиз...для КСЗ 0.5-0.6.а на свечах для инжа(которые у тебя) 1.0-1.1,если конечно ты зазор не изменял :rolleyes:
Dan1l
Re: Свечи
Непрочитанное сообщение Dan1l » Вт мар 08, 2011 12:52:54
изменял, по полотну правда, щупа не было.....
раскоксовывал за месяц до того как началась эта херня....
да и масло я бы не сказал, что хавает....тьфу-тьфу-тьфу...
Жигуль
Благодарил (а): 31 раз
Re: Свечи
Непрочитанное сообщение Жигуль » Пт мар 11, 2011 8:47:54
kolbaser
бугага :) я такие в свой шохинский двиг кручу
Molnija6
Благодарил (а): 50 раз
Re: Свечи
Непрочитанное сообщение Molnija6 » Сб мар 26, 2011 19:46:06
такая же фишка,черный нагар на свечах на хх,на холодную и на прочищенные свечи заводится на ок
заглушишь после прогрева а потом попытаешься завести и фиг пока не прочистишь свечи
че может быть??? зажигание???
Re: Свечи
Непрочитанное сообщение рустем » Сб мар 26, 2011 19:52:03
Molnija6
Попробуй свечи замени
хотя...
Molnija6 писал(а):черный нагар на свечах
к диагносту бы показаться
vit84
Модель авто: Лада Веста
Благодарил (а): 23 раза
Re: Свечи
Непрочитанное сообщение vit84 » Вс апр 03, 2011 17:37:22
Не стал создавать новую тему, спрошу здесь: ехал к родителям(15км) после хорошего участка дороги (2-3 км)на котором держал 120-130км/ч скинул на 100 при дальнейшем разгоне почувствовал подергивания и провалы, спустя "немного" все стало норм и я покатил дальше, приехав двигатель колбасило, в итоге оказалось что 3-й цилиндр не работает, выкрутив свечу я ох..л, честно думал что такое только в книгах увидеть можно(фото приложу), электрод сплавился и вместе с ним надсвечник. Не здоровый цвет свечей заметил давно, только не могу вспомнить после какого события, то ли после замены катушки, то ли после замены самих свечей.
Нагара на свечах нет вообще изолятор беленький как будто вчера свечи поставили только.Что такое с движком??? Помогите!!! Фото с деланы телефоном поэтому качество не очень.
vit84
Re: Свечи
Непрочитанное сообщение vit84 » Вс апр 03, 2011 17:39:56
Да, самое главное забыл- свечи NGK BPR6E
Re: Свечи
Непрочитанное сообщение гость » Вс апр 03, 2011 20:22:19
vit84 писал(а):Да, самое главное забыл- свечи NGK BPR6E
Может, это вовсе и не они? ;)
vit84
Re: Свечи
Непрочитанное сообщение vit84 » Пн апр 04, 2011 2:49:57
гость писал(а):Может, это вовсе и не они
возможно, потому что на одной свече после недели эксплуатации начал крутиться изолятор. Получу зар плату попробую взять другие
Благодарил (а): 2723 раза
Re: Свечи
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн апр 04, 2011 3:13:52
гость писал(а):Может, это вовсе и не они?
LOL Слишком "горячие " свечи попались..
vit84
Re: Свечи
Непрочитанное сообщение vit84 » Пн апр 04, 2011 3:44:22
Буйный писал(а): Слишком "горячие " свечи попались..
возможно, качественные свечи трудно найти, уже несколько пробовал- не везет.
Re: Свечи
Непрочитанное сообщение олежек » Пн апр 04, 2011 5:43:16
Буйный писал(а):"горячие " свечи
:yes: неправильно подобранно калилильное число свечей зажигания, это первое что приходит в голову...
Re: Свечи
Непрочитанное сообщение гость » Пн апр 04, 2011 6:27:23
Да уж, чтобы за пару км обычной езды случилось такое, свечи должны быть ого-го!!! Убедиться в соответствии маркировки свечей двигателю несложно по каталогу, а в качестве самих свечей мы уже убедились, ИМХО. NGK - тот еще фрукт в смысле обилия подделок.
vit84
Re: Свечи
Непрочитанное сообщение vit84 » Пн апр 04, 2011 10:19:32
гость писал(а): NGK - тот еще фрукт в смысле обилия подделок.
Да и не только их подделывают, сегодня по магазинам пробежал нифига не нашел. На одном СТО завтра привезут БОШ вроде пацаны говорят что там хорошие свечи. Попробую взять.
