Непонятный звук в двигателе
nevic44
Re: Непонятный звук в двигателе
Непрочитанное сообщение nevic44 » Чт фев 03, 2011 13:02:41
Стрелять начало наверно зажигание теперь позднее, если стоит контактное зажигание, попробуй замени конденсатор.
_Колян_
Непрочитанное сообщение _Колян_ » Чт фев 03, 2011 13:22:49
кстати да. Двиг колбасить будет, если зажигание позднее.
profit
Модель авто: ВАЗ 21053
Непрочитанное сообщение profit » Ср фев 09, 2011 8:19:37
надоело уже, тарахтит. зажигание регулировал - одно и тоже. Холостые не держит, работает только при полностью вытянутом подсосе. Газу даёшь она подсирает! :wacko:
Буду карб новый брать, какой посоветуете? чтоб был без всяких электронных наворочек
nevic44
Непрочитанное сообщение nevic44 » Ср фев 09, 2011 8:34:09
profit
Зажигание контактное? Не спеши с карбом.
profit
Непрочитанное сообщение profit » Ср фев 09, 2011 8:36:23
nevic44
да я даже незнаю) как вообще определить?
nevic44
Непрочитанное сообщение nevic44 » Ср фев 09, 2011 8:50:24
profit
Посмотри здесь http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-lada ... nt-25.html, это трамблёр контактной системы зажигания. Если у тебя оно, смотри контакты, конденсатор, там вроде написано. А ещё лучше поставь бесконтактную систему и наслаждайся.
profit
Непрочитанное сообщение profit » Ср фев 09, 2011 8:54:42
ну я снимал крышку трамблёра, там бегунок стоит. значит у меня КСЗ?
nevic44
Непрочитанное сообщение nevic44 » Ср фев 09, 2011 10:51:25
profit
:slap: Бегунок везде есть. Короче изучай внимательно http://www.auto-sam.ru/vaz2104.php?s=59, ставь БСЗ, меняй свечи, карб на переборку спецам и будет шептать. Ещё к мотористам заедь фазы газораспределения пусть посмотрят, я так понял сам не проверишь.
Благодарил (а): 370 раз
Непрочитанное сообщение Randall » Чт фев 10, 2011 21:06:09
profit писал(а):вообщем проблема такая, нету напряжения на карбюраторе
на карбюраторе напряжение может идти только на электроклапан. Ну либо на микрик, если ПМК...
profit писал(а):снимали проверяли его от блока питания - работает, поставили обратно в карбюратор - не работает
похоже на ЭМК всетки.
_Колян_ писал(а):Ну значит системе ЭПХХ конец.
Если она вобще там присутствует. Мож тупо +12 от замка не доходят до ЭМК и привет.
profit
Если все-таки Электроклапан (он тупо вкручивается в карб на резьбе и сзади одна клемма (папа) для подключения питания), то подай на этот хвост провод от плюса АКБ и послушай. Он должен клацать. Если не клацает - в утиль и дать по лбу "проверяльщикам". :slap:
profit
Непрочитанное сообщение profit » Пт фев 11, 2011 12:58:17
там в карбюратор идёт 2 провода, ни на одном из них нету напряжения. провод на клапан кинул от катушки, проверял - щёлкает. Но один чёрт, издаёт звуки.
Непрочитанное сообщение Randall » Сб фев 12, 2011 8:07:44
profit писал(а):там в карбюратор идёт 2 провода, ни на одном из них нету напряжения.
первый -
profit писал(а):провод на клапан
а второй куда? :hmmm:
profit писал(а):Но один чёрт, издаёт звуки.
знач не в клапане беда... мож реально карб загажен?
сергей100
Модель авто: ваз 2107
Непрочитанное сообщение сергей100 » Сб фев 12, 2011 8:24:34
И все эти напасти вызвал заменённый стартер?
profit
Непрочитанное сообщение profit » Сб фев 12, 2011 11:47:06
сергей100 писал(а):И все эти напасти вызвал заменённый стартер?
да. Сегодня купил блок ЭПХХ и электромагнитный клапан. пришёл в гараж, поставил всё это дело и попробовал завести, стартер еле крутит и трещит что-то. просто п..дец какой-то! :devil:
думаю что аккумулятор дохлый
Последний раз редактировалось profit Сб фев 12, 2011 11:51:40, всего редактировалось 1 раз.
profit
Непрочитанное сообщение profit » Сб фев 12, 2011 11:48:30
Randall писал(а):а второй куда?
на микропереключатель помоему.
у меня карб 21083
сергей100
Непрочитанное сообщение сергей100 » Сб фев 12, 2011 11:56:15
А стартер точно жигулёвский? В смысле шестерня привода шагом не велика или мала?
profit
Непрочитанное сообщение profit » Сб фев 12, 2011 12:00:40
сергей100
да жигулёвский, он до этого очень хорошо крутил.
сергей100
Непрочитанное сообщение сергей100 » Сб фев 12, 2011 12:10:03
А когда стартер менял кастрюлю(корпус воздушного фильтра) не снимал-ли и тряпкой не накрывал чтоб мусор не попал? а потом забыл тряпку убрать?
profit
Непрочитанное сообщение profit » Сб фев 12, 2011 12:20:32
сергей100 писал(а):А когда стартер менял кастрюлю(корпус воздушного фильтра) не снимал-ли и тряпкой не накрывал чтоб мусор не попал? а потом забыл тряпку убрать?
снимал, тряпкой не накрывал.
Alexey_from_MGN
Модель авто: LADA 210740, 2010г.в., цвет Белое облако, БК Штат 07Х1
Непрочитанное сообщение Alexey_from_MGN » Вс фев 13, 2011 20:11:28
Что-то не совсем понятно - у топикстартера одна или две проблемы?
profit
Непрочитанное сообщение profit » Пн фев 14, 2011 13:54:26
выяснил проблему: пробило прокладку на выпускном коллекторе
Благодарил (а): 277 раз
Непрочитанное сообщение мишаня » Вт фев 15, 2011 10:11:13
мишаня писал(а):пердеж могет быть из-за подубитой прокладки выпускного коллектора.посему єто место изучить с пристрастием
скажи дяде спасибо LOL :i LOL
profit
Непрочитанное сообщение profit » Вт фев 15, 2011 10:29:19
спасибо :beer2:
Непрочитанное сообщение мишаня » Вт фев 15, 2011 10:31:05
profit писал(а):спасибо
пожалуйста! :beer2:
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 27 гостей
