Давление масла. Нормально это сколько?
Longenen
Модель авто: не указан
Re: Давления масла ,нормально это сколько
Непрочитанное сообщение Longenen » Ср ноя 17, 2010 22:22:32
sibir писал(а):
Longenen писал(а): а маслянный между сменами масла для успокоения души.
Чтобы душа не мучалась можно и чаще
Не надо утрировать. Лично мне для своей машины лишних сто рублей за новый маслянный фильтр не жалко. Со временем поймёте, о чём это я....
Сегодня мне подогнали покаЗЛОметр и датчик давления от УАЗки, посему купил штуцер, болт и медных шайб, кои уже даже отжёг. Как подключу, скажу сколько у меня давление, мне самому интересно стало.
Калян
Модель авто: Классика
Непрочитанное сообщение Калян » Чт ноя 18, 2010 14:30:44
Dan1l писал(а):у меня давление масла выше 1 не поднимается, да и до единицы редко доходит, все возле 0 болтается...в чем причина?? :wacko:
датчик смени
sibir
Модель авто: Классика 21053
Непрочитанное сообщение sibir » Чт ноя 18, 2010 17:26:58
Longenen писал(а):Как подключу, скажу сколько у меня давление, мне самому интересно стало.
Действительно очень интересно будет с чем сравнить ,да и какой пробег .
Калян
Непрочитанное сообщение Калян » Чт ноя 18, 2010 17:35:43
!!!!!!!!!!!!! вы занимаетесь меняя фильтр каждые 3,5 тыс.км. масло надо лить хорошее и фильтры проверенные ставить. тогда и проблем ни каких не будет.
Калян без матов!!!! даже в такой виде!!!
sibir
Непрочитанное сообщение sibir » Чт ноя 18, 2010 17:45:56
Причин может быть много ,износ вкладышей ,вала , неисправность масло насоса или его привода и редукционного клапана ,клапана в фильтре а может если повезёт то датчика давления масла .Попробуй для начала померить давление механическим манометром, выше написано сколько должно быть а там уж видно будет .Но тянуть не стоит .
sibir
Непрочитанное сообщение sibir » Чт ноя 18, 2010 17:48:23
Калян писал(а):ху..ней вы занимаетесь меняя фильтр каждые 3,5 тыс.км. масло надо лить хорошее и фильтры проверенные ставить. тогда и проблем ни каких не будет.
Так и я о том же :yes:
Dan1l
Модель авто: ваз 21053; 1999 г.в.; 1451 куб.см; 71.4 л.с.; ДААЗ 2107-1107010-20; 4 ст.КПП; КСЗ; ПТФ
Непрочитанное сообщение Dan1l » Чт ноя 18, 2010 19:49:07
забыл добавить что лампочка при этом не горит....
sibir
Непрочитанное сообщение sibir » Пт ноя 19, 2010 15:58:49
Dan1l писал(а):забыл добавить что лампочка при этом не горит....
Ну попробуй сменить датчик .Но давления я бы все таки померил.
Dan1l
Непрочитанное сообщение Dan1l » Пт ноя 19, 2010 22:34:40
а его ни как самому не почистить?? :)
sibir
Непрочитанное сообщение sibir » Сб ноя 20, 2010 5:34:47
Dan1l писал(а):а его ни как самому не почистить??
А зачем его чистить он стоит 50 рублей .И всётаки мало информации давление меньше единици а чем мерил ,у тебя кажется пятерка а там нет прибора ,на холодном или горячем двигателе ,какие обороты,какое масло ,когда менял и тд.
Stalkerun
Непрочитанное сообщение Stalkerun » Сб ноя 20, 2010 9:02:51
а долго чтоли вместо датчика давления масла воткнуть специальный монометр и померить?
Longenen
Непрочитанное сообщение Longenen » Сб ноя 20, 2010 20:35:16
А их и нету. Это само-собой разумеется. А то некоторые особо бережливые удивляются, а что это вкладыши с поросёнком задрало?
sibir
Непрочитанное сообщение sibir » Вс ноя 21, 2010 6:03:59
Longenen писал(а):А их и нету.
Так всё таки что там у тебя с давлением .Замерил или нет .Нормално это сколько?
Longenen
Непрочитанное сообщение Longenen » Вс ноя 21, 2010 7:02:09
Я уже прикрутил сам датчик от УАЗки (MM-358), а показометр (тоже от УАЗки) пока не вкорячил (место еще не нашёл), вчера ходил мерял.
Итак, примерное 40 градусов (вторая риска), 1500 об. (прогрев) - давление масла порядка 2 кгс\см^2, на ХХ (850) опускается до 1,3-1,4.
Фотка только одна, потому как в сотовом батарейка сдохла.
Двигатель 2103, 15т.к после капремонта, ESSO 10W40 бочковое (4т.к назад), фильтр маслянный салют (0,5т.к назад)
sibir
Непрочитанное сообщение sibir » Вс ноя 21, 2010 8:43:46
Longenen писал(а):Двигатель 2103, 15т.к после капремонта,
А какой проробег был до ремонта и в связи с чем он деался ,если не секрет.
Longenen
Непрочитанное сообщение Longenen » Вс ноя 21, 2010 11:05:27
А пробег до ремонта по спидометру 98 т.к, делался ремонт потому что предыдущий владелец был шофёром на ЗИЛе, соответственно лил в классику 76 бензин. А капиталить его пришлось потому что в 3 поршнях из 4 были сломаны кольца, а в двух - перегородки. А раз уж капиталить - то было решено делать всё на совесть. А грязи после таких вот экономных на фильтрах и масле было столько, что потребовалось порядка 15 литров бензина, чтобы вымыть всё дерьмо из блока.
Непрочитанное сообщение рустем » Вс ноя 21, 2010 11:08:59
Longenen писал(а):предыдущий владелец был шофёром на ЗИЛе, соответственно лил в классику 76 бензин
:crazy:
Longenen
Непрочитанное сообщение Longenen » Вс ноя 21, 2010 11:16:08
:crazy:
Да, да.. Именно поэтому я не езжу на 76 и не лью в мотор всякий г....нойл, и фильтры меняю чаще чем требуется, и вам советую.
Dan1l
Непрочитанное сообщение Dan1l » Вс ноя 21, 2010 21:04:52
sibir писал(а):а чем мерил ,у тебя кажется пятерка а там нет прибора
да 5-ка...у меня есть указатель давления масла...
50 рублей?? (w00t) надо будет взять :)
sibir
Непрочитанное сообщение sibir » Пн ноя 22, 2010 18:02:06
Longenen писал(а): А грязи после таких вот экономных на фильтрах и масле было столько, что потребовалось порядка 15 литров бензина, чтобы вымыть всё дерьмо из блока.
Да и не экономит никто на масле и фильтрах тем более на бензине ,я вот свою иногда 95 балую :yes: .А вот насчёт филтра всё равно не убедил ,если он нормальный то работать то есть фильтровать хорошо он должен хоть после 3.5 т.км хоть после 7 т.км примерно одинаково .
Dan1l писал(а):да 5-ка...у меня есть указатель давления масла...50 рублей?? надо будет взять
Отпишись потом поиогло или нет
GoBLIN
Непрочитанное сообщение GoBLIN » Чт янв 27, 2011 10:57:42
Longenen писал(а):Где пруфлинк?
А потом никто не утверждает что 0,5 это нормально. Там же русским языком написано ОТ 0,5бар, тем более на 800 об на горячем моторе, хотя оптимум ХХ для 03 двигателя - 900-950об. Есс-но на холодном давление будет больше.
если 900-950 для третьего двига норм холостые, то то что лампачка моргает на 760об - ничего страшного?
Фёдор
Модель авто: ВАЗ-21053 1999 г.в.
Благодарил (а): 13 раз
Давление масла
Непрочитанное сообщение Фёдор » Пт сен 30, 2011 21:07:07
первое на холостых
второе на 4500об/м
это нормально?
Re: Давление масла
Непрочитанное сообщение гость » Пт сен 30, 2011 21:11:52
Не совсем.
Фёдор
Re: Давление масла
Непрочитанное сообщение Фёдор » Пт сен 30, 2011 21:16:26
а что совсем плохо? :cry:
и как должно быть?
Фёдор
Re: Давление масла
Непрочитанное сообщение Фёдор » Сб окт 01, 2011 5:45:40
мне ктонить чтонить подскажет?
