Снял сегодня насос, по нажимал на него, а он вообще ни чего не качает, так что купил новый, нажал и сразу слышу воздух качает. Так что заменил старый и всё сразу заработало, вот только шток не регулировал, друг меня долго и упорно убеждал что не надо его трогать так как ставим на старые прокладки а они в нормальном состоянии, хотя по вылету там вроде больше чем 1мм было, вот думаю всё же завтра снять и поставить ещё 2 прокладки что купил сегодня (сейчас прокладки старые оставил что стояли) или можно забить на это дело? просто что будет если этот шток будет больше выпирать, если он до этого так же и выпирал, прокладки там все в нормальном состоянии?
Кстати ещё вчера читал что пружинка на которую шток жмёт, должна быть очень тугой и что большим пальцем её не так легко вдавить, но что старый насос попробовал, что новый - продавливается без каких либо особых усилий.
И ещё машину щас парковал, слышу из под правого переднего колеса жуткий скрежет. как будто днищем по железке, посвятил, под машиной вроде ничего нет, сделал кружочек и скрежет идёт, что это? Камень попал?
