ТРОИТ НА БЕНЗИНЕ .НА ГАЗУ НЕТ
- Модель авто: Классика
21074 инжектор. Двигатель троит на бензине,загорается ошибка(пропуск во 2 и 3 цилиндре).На газу работает отлично.Были заменены свечи,провода,проверен модуль зажигания,отрегулированы клапана.компрессия 13\13\13\13,заменен топливный фильтр.В чем возможная причина?Неисправны форсунки?
Re: ТРОИТ НА БЕНЗИНЕ .НА ГАЗУ НЕТ
Dmitriy12300 Дим, а чё ты так кричишь? Мы не глухие. На диагностику надо и там проверить давление топлива в рампе и "в стенку". Сетка ЭБН давно смотрелась/чистилась?
Как ты определил ,что я кричу?Читай внимательно,диагностика проведена:пропуски зажигания во 2 и 3 цилиндре..На бензине практически не езжу,только прогрев зимой,я не думаю,что забита сетка ЭБН,но сегодня посмотрю,кстати ,забыл написать пробег 170000,масло меняется строго через 10000 км,не ест ни грамма.сливаю через 10000 км они чистое,как и до замены.У отца такая же машинка ездит на бензине,смена масла через 8000 км,черное как сажа,масло МАНОЛ полусинтетика.
- олежек
очепятка???Dmitriy12300 писал(а):170000
что за народ!??!?!, ну не бывает же чудес, для возгорания смеси нужна искара бенз и воздух, по умолчанию раз горит газ то искра воздух есть, соотвесвенно все это работает нет бенза, логично что Буйный тебе написал смотреть все что связанно с горючкой а то что тебе надиагностили лиш говорит о том что диагносты такие хорошие, искать того который найдкт причину, тут по монитору тебе ни кто причину поломки инжа не скажет...Dmitriy12300 писал(а):Читай внимательно,
ни разу не показатель, в бензине содержаться смолы которы не сгорают, а окисляются и смываются маслом, это хорошо для смазывания ЦПГ в газе этого нет, отсюда и такая чистота...Dmitriy12300 писал(а): масло меняется строго через 10000 км,не ест ни грамма.сливаю через 10000 км они чистое,как и до замены.У отца такая же машинка ездит на бензине,смена масла через 8000 км,черное как сажа,масло МАНОЛ полусинтетика.
Все решилось добавкой в бак бензина 50 гр. очистителя форсунок хай-клеар.Все работает замечательно.Всем спасибо
- Kenny
- Модель авто: ВАЗ-21043, 2000 г.в., тёмно-бордовый, семёрочный салон.
Масло, когда работает, оно должно чернеть, если не чернеет, значит не работает...
