Компрессия нормальная, радоваться надо что мотор сохранил
Компрессия в цилиндрах - что есть норма?
- Sergant
Re: Компрессия в цилиндрах - что есть норма?
Такой вопрос компрессия 1-11! 2-9,5! 3-9,5! 4-10!
Один раз машину перегревали или, как это назвать полетела помпа, тосол закипел но, до красной зоны температура не дошла! Недавно появилась детонация, сказали калийное зажигание! Как думаете раскоксовка поможет ?
Обороты плавают, на холодную 900об, как прогреется 1,3к.об. глушишь машину, снова заводишь 900! Проехал снова поднялись 1,3.
Двиг 1,5 (троешный, пробег 115к, без капиталки)
- Stalkerun
повезло тебеvanadiumus писал(а):Привет земляк! Насчет вот этого не знал:Я как-то регулярно движок кручу до 4900-5000 об/мин. Сегогдня решил проверить компрессию на 93 тыках и удивился: 12,2-12-12-12,2Stalkerun писал(а):еще можно как дизеля на высоких оборотах погонять машину по трассе и тоже будет раскоксовка происходить, от температуры внутри цилиндра
Чесно говоря не ожидал от неё такого увидеть!!! Думал там максимум 9,5-10 пошел по деревне искать компрессометр, нашел, померил тоже самое!!!![]()
Но мотор ни разу не перебирался!!!
Неужели в СССР машины настолько лучше собирали... или я просто никогда её не насиловал... (в смысле не напрягал оборотами ниже 2800-2900 от этого тоже колечки с вместе с со стенками цилиндров снашиваются, если коленвал практически блокирован высшей передачей, то боковые усилия максимальныа на крейсерском ходу (с постоянной скоростью) лучше на максимальном крутящем моменте (на моём движке 3600), тогда двиг работает на резонансной своей частоте и для её поддержания нужно наименьшее усилие и соответственно кол-во топлива меньше) Мне об этом сказал прежний и первый владелец- учитель физики. Наверное зря я не у него учился,
так классно объясняет, говорит и в школе так же...
- <LOST HEAVEN>
- Модель авто: ВАЗ 21053 1999 г.в., модернизированный карбюратор "ОЗОН", цвет "Мурена"; КПП-5; сигнализация Mongoose DX 3DS; МПУОЗ; электрозамок багажника
У меня пробег 58000, компрессия 11,5-11,5-11,5-12, двигатель тоже ни разу не капиталился
- Димыч
Пробег 54 тык. Компрессия 11-12-12-12, зимой раскоксовывал колечки. До раскоксовки компрессию не мерял
все же мне кажеся что очистителем карба не надо пшикать как некоторые пишут.
там же химия всякая,фиг знает что и как разъест,а если грязи много будет-куда она уйдет потом?Так же как и другие средства для раскоксовки,надо менять потом масло.
С керосином попроще,масло сменять не обязательно).
еще керосин используют и во всяких средствах вроде "стоп течь двигателя",от керосина резинки и сальники старые разбухают
решено,буду керосином пробовать,в прошлом году еще хотел но отдал свой компрессометр а его потеряли....так попробую,на ощущения до и после
а 5 кубиков керосина это не слишком мало?
Это сурьёзное достижение!<LOST HEAVEN> писал(а):У меня пробег 58000, компрессия 11,5-11,5-11,5-12, двигатель тоже ни разу не капиталился
- S_Horton
- Модель авто: Daewoo Nexia 2007 г.в. ;ВАЗ 21053 - старушка продается практически.
А и в правду что есть норма? у мну 11,5-11-11,5-12 . пробег приближается к 190тык.движок не капиталипи (тьфу-тьфу-тьфу,пока все в норме).я точно ничего не раскоксовывал,что было до меня не в курсе...
- <LOST HEAVEN>
Ну это не моё достижение, я таковую купил, но всё равно спасибоБуйный писал(а):Это сурьёзное достижение!<LOST HEAVEN> писал(а):У меня пробег 58000, компрессия 11,5-11,5-11,5-12, двигатель тоже ни разу не капиталилсяМолодец!
так,накеросинил)
у меня авто из сапуна подымливает уже как года 2 сколько я ей владею,решил накеросинить.
пробег 70 тыщ но до этого за 9 лет на ней наездили 50тык.
посмотрю завтра вечером как будут дела обстоять,отпишусь тут.
S_Horton У тебя норма. "Нормей" не бывает при таком пробеге. <LOST HEAVEN> С юмором у тебя не очень...
- <LOST HEAVEN>
Это диплом :ermm: , я не виноватБуйный писал(а):<LOST HEAVEN> С юмором у тебя не очень...
Асхат
- Модель авто: ВАЗ-2107 2003 года карб БСЗ
Всем салют. У меня такая проблема: двигатель ВАЗ-2103 после расточки поршни 76,4 мм. Расточку делал в ноябре прошлого года. Теперь двигатель жрет масло. Что делать? Из глушителя и сапуна густой синий дым. Поможет ли раскоксовка? Расход масла начался с марта месяца этого года.
- Stalkerun
закоксовка непричём при пожирании масла. в данный момент это последствие. не думайте, что при каждой причине может быть виновата закоксовка
Вояджер
- Модель авто: ВАЗ 2105, 4х ступенчатая, 1984 года выпуска, цвет синий, кличу Вояджер
компресия
померял компресию вчера результат 6-9-9-9 что делать незнаю на ремонт пока средств особо нету что посоветуете, матер сказал надо менять кольца и притирать клапана вся работа и запчасти 800 грн может раскоксовка поможет что подскажите
- Bemrik
Re: компресия
А капиталка хоть раз делалась? Может всетоки стоит капиталку движку зделать? Машинка у тебя вроде старенькая. А раскоксовка это так временный вариант. Если коенчно капиталка делалась не так довно, то может и раскоксовка поможет
Димон на зелёнке
- tvman
- Модель авто: ВАЗ 21053, Солекс, БСЗ
Re: компресия
раз давление упало сильно только в одном цилиндре, то либо колечки залегли, либо клапана. Попробуй сделать расскоксовку, если повысится компрессия, значит колечки, если нет, то клапана....в любом случае надо расчитывать на скорый ремонт
