Цепь, звёзды, утишытель, ограничитель, натяжитель
При замене масла было замечено присутствие потустороннего предмета в поддоне, при дальнейшем его снятие вияснилось что что потусторонним предметом оказался ограничитель цепи, который по не понятным причинам был обрезан.Вопрос следующего характера: "На сколько важно присутсвие ограничителя цепи? Поскольку процес высверливания остатков ограничителя из блока меня не радует."
- олежек
Re: Цепь, звёзды, утишытель, ограничитель, натяжитель
да думается в принципе при нормальной натянутой цепи ни чем череватым не грозит, ИМХО...Леонид писал(а):"На сколько важно присутсвие ограничителя цепи? Поскольку процес высверливания остатков ограничителя из блока меня не радует."
так что по вашему не стоит заморачиватся, собирать всё в кучу, и бороздить дорожные просторы далее? а в случае износа поверхности башмака не грозит ли соскок цепи, насколько я понимаю для етого и вкручен ограничитель?!
Придерживаюсь того же мнения.олежек писал(а):да думается в принципе при нормальной натянутой цепи ни чем череватым не грозит, ИМХО...
