Поросенок.
IZoneD
Поросенок.
Непрочитанное сообщение IZoneD » Пт май 07, 2010 10:50:17
Мужики! выручайте. вчера решили менять поросенка, все разобралит что нужно, сняли поросенка. решили поменять только большую втулку.(черт ее возьми)
еле выбили ее... пол дела сделано конечно, но вот как забить туда новую??? :confused:
развертки нет. Подскажите как быть.... через 3 часа идти дальше собирать....
Re: Поросенок.
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Пт май 07, 2010 11:15:23
IZoneD
если там втулка так плотно сидит, с чего ты взял что у тебя с поросенком траблы? Обычно если выработка то все там как гавно в проруби болтаецца ;)
Longenen
Модель авто: не указан
Re: Поросенок.
Непрочитанное сообщение Longenen » Пт май 07, 2010 11:20:22
Поросёнок, он же "свинюка", она же "3.14-раска" (из за втулки)
Есть два способа это сделать
1) Мучаться и стачивать её тканью (долго и нудно, как раз 3-4 часа)
2) Шлифануть его пару раз туда-сюда нулевкой, а потом довести войлоком (это для экстрималов)
Jakson
Модель авто: Ваз 2107(4) уже 2-ной стаб, БСЗ Эстонец 2 разрезная шестерня SOLEX 21053 продaл! Теперь SEAT Toledo 1.6 1998. Мда... Разница ощутимо не в пользу ВАЗа
Re: Поросенок.
Непрочитанное сообщение Jakson » Пт май 07, 2010 11:21:16
ну во первых нужна спецоправка с разрерткой, во вторых ну ооооочень геморойно на не снятом моторе перебивать ее
Серега73
Благодарил (а): 68 раз
Re: Поросенок.
Непрочитанное сообщение Серега73 » Пт май 07, 2010 11:39:23
IZoneD писал(а):сняли поросенка. решили поменять только большую втулку.(черт ее возьми)
проще снять двиг и сделать всё по уму, а то еси трабл твой не уйдет то буишь думать на заднюю(малую) втулку и чё ? опять всё разбирать ? :wacko: :crazy: :thumbsdow
Duke™
Модель авто: ВАЗ 21057, 1.5, 96 г.в., реэкспорт, вишня
Re: Поросенок.
Непрочитанное сообщение Duke™ » Пт май 07, 2010 12:31:54
О каком поросенке вообще речь? О поршне ГЦС ?
IZoneD
Re: Поросенок.
Непрочитанное сообщение IZoneD » Пт май 07, 2010 12:42:46
А как там втулка может не плотно сидеть, если впринципе она не по размеру немного... ее когда засовывать туда начинаешь - замочек раскрывается, а вот чтобы закрыть замочек...... :wacko: так что она очень плотно.
может не плотно быть в контакте с поросенком... на это мы и ссылались...
Присутствовал стук в двигателе... чаще на холостых (когда еде чтото не замечал)
клапана отрегулированы, цепь натянута, все в норме... что еще может быт? есть идеи?
тканью шлифовать... это с какой стороны? с внутренней или внешней?
насчет развертки то я вкурсе... и что 3.14-дец как геморно без нее это я уже тоже понял)))
я так понимаю, не на снятом моторе, когда по идее втулочка уже сидит на месте, но раскрыт замочек(втулка сжалась), замочек этот не закрыть самостоятельно???О_о
что получается, на станцию тогда везти? интересно сколько они за это попросят... :wacko:
Re: Поросенок.
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Пт май 07, 2010 13:07:01
IZoneD писал(а):интересно сколько они за это попросят...
насколько я помню при снятом двигле мне полная замена поросенка вообще в копейки встала :)
IZoneD
Re: Поросенок.
Непрочитанное сообщение IZoneD » Пт май 07, 2010 13:10:54
примерно не помнишь?
ну двиг то у меня не снят... думали за вечер управимся (управились бы, если не решили втулку поменять...)
Серега73
Re: Поросенок.
Непрочитанное сообщение Серега73 » Пт май 07, 2010 22:58:30
IZoneD писал(а):примерно не помнишь?
150ре вместе с новыми втулками и шлифовкой поросёнка :D
Eng
Модель авто: Классика ваз 2121
Re: Поросенок.
Непрочитанное сообщение Eng » Вс авг 08, 2010 13:05:43
Тоже пора менять в прошлом году покупал нового поросенка самара стоит 180руб заводской у нас стоит 320 :( короче за год эта самара у меня изрядно поистерлась от зубьев почти ни чего уже но еще работает на свой страх и риск езжу короч втулки тоже хочу сменить выше пост написано шлифовка поросенка!? Для чего его шлифовать то? На сколько я знаю если берешь новый и нормальные втулки (есть ремонтные неизвестного производителя предположительно самара тоже) то после развертки все встает отлично. И вопрос. Можно ли сменить 2 втулки поросенка без снятия двигателя? И можно ли сменить втулку грибка без снятия двига?
