Василь, дорогой ты наш форумчанин, форум, такой как этот, значительно больше, чем любой из учебниковВасиль писал(а):не претендуют на место в учебниках.
Переключение передач. На каких оборотах ездить?
Re: Переключение передач. На каких оборотах ездить?
Вот тут я с тобой полностью согласен.гость писал(а): форум, такой как этот, значительно больше, чем любой из учебников
- aleksandr2107
- Модель авто: ВАЗ 21074, 2003, ГБО Lovato, БСЗ, USB, 3х уровневый РН, обогрев зеркал
Интересная таблица. Время разгона только с водителем и время разгона с полным салоном людей отличается всего лишь на 1,5-2 секунды. Но по ощущениям водителя с полным салоном "не едет" вообще. То есть 2 секунды это много для ощущений. И нужна приличная мощность для каждой секунды в минус.
- Rondo
- Модель авто: ваз 2107
первая до 2000 об.,2яи 3я до 3т. об.,4я 4-4.5 тыс.об.и выше,двс 1.5 ред. тяговый (4.1).Как по мне на 4000 и 4500 двс даже тише мурчит а до рычит ,крутите и не бойтесь при таких оборотах двс только петь начинает!
- Alex
- Классиковод - анархист :)
Ппц как много. И ппц какое расстояние меж машинамиАнтон80 писал(а): То есть 2 секунды это много для ощущений.
- jojo
- Модель авто: ВАЗ 2107,2004, 95тыс, электронное, ГБО Lovato, 3х уровневый РН, LED лампочки
Re: Правильное переключение передач?
А я по тахометру (или на слух). при 2000-2300 оборотах уже движок имеет мощь можно переходить на следующую передачу. а какая скорость.. разве это важно?
езжу в пределах 2000-3000 оборотов. при скоростях свыше 3000 быстрее клапана гибнут. а меньше 1500 тоже не стоит нагрузка на движок большая нет силы
По какой причине?jojo писал(а):при скоростях свыше 3000 быстрее клапана гибнут
с чего это вдруг? не,ну ежели на трехразовой сверхзвуковой тады ойjojo писал(а):при скоростях свыше 3000 быстрее клапана гибнут.
Думаю, дело в ГБОБуйный писал(а):По какой причине?
- Meart
Да оно же такое, по идее любой автомобиль с завода, обязан вписаться в эти параметры. Лучше можно, хуже нельзя.Антон80 писал(а):Интересная таблица.
Там же только сбалансированность масс поршней, и также конкретный размер (A B C D) поршня и цилиндра не слабо влияют.
Будет у сборщика настроение, и он букву в букву поставит поршни. А будет злой с бодуна, и напихает в цилиндры D поршня A...
Оба мотора будут работать, но работать будут по разному...
У меня 21053, 1,5л на карбе, после ювелирной настройки БСЗ, карба по таблицам ДААЗ, ехала очень неплохо, уверенно так. Но из 15 сек не выезжала никак. Но заводские 16 сек, таки выдавала.
А инжевая 21074, 1,6л, с двумя седоками уверенно из 14 сек выезжала.
В коробках и мостах у обеих синтетика была, если чего. Колеса по паспорту, перед 1,7 зад 2,0, ГП у обеих 3,9.
Измеряли понятное дело не спидометром (у обеих при показании 100, реально было около 87-88км/ч).
Некоторых это удивляет, а лично меня больше удивляет, что заводом на ОБЕ эти машины заявлено 16 сек. Хотя разный объем моторов, и одна карб, другая инж...
- Smarticus
Не на одном вазике замечено.
Как вы считаете эко-режим, назовём его так, на вазо-моторах при каких оборотах? 2000, 2500? Тут и 8-ми и 16-ти клапанники. Не один десяток тысяч километров накрутил на вазиках. Самый супер-пупер-эко режим это 3000-3500 об. На 16-ти клапанниках более ярко выражено. Причем не надо разгоняться как "дохлая кляча", но соблюдать ПДД по скоростному режиму всегда обязательно, даже когда нет радаров и зеброчленов поблизости. Тормозим как можно реже. Думаю все знают физику и напоминать про крутящий момент и давление масла не стоит. При таких оборотах есть и еще один плюс, кроме экономии, ресурс мотора. Никакими 4000-5000-6000 об. исправному мотору вы не навредите, зато "ступеньки" в котлах не будет. Вред будет только от большой нагрузки, несоизмеримой с оборотами и массой авто. Так же вы вредите своей КПП ездой на 2500 при педали "в полу".
Далее 50 и более % зависит от исправности ходовой, тормозной и рулевой систем. Вижу такое постоянно, косые тормозные диски, воющие ступичные и косорылый развал, и почему расход 11 на сотку, а у соседа по горожу 8,5? Вроде и машины одинаковые.
Пишу не для бывалых форумчан, они это и так знают.
- Smarticus
Есть один момент интересный, есть зависимость от передачи. На низших цифры страшнее.
Smarticus, Миш, да всё ты правильно пишешь. «Трактористов» ломом не перешибёшь. Нехай так и ездят.
Что-то сомневаюсь, что самый ярый НЕтракторист будет долго ехать на второй передаче на 3000-3500 и не переключится на третью. Разве что в крутую гору.
Главное вот тут
И наименьший расход получается не на оборотах максимального момента, как я раньше думал, а ниже. У меня это 2000 оборотов и равномерное движение. Не скажу, что всегда езжу на 2000, но наименьший расход за поездку получается именно тогда, когда стараюсь держать эти обороты максимальное время.
Главное вот тут
Катиться равномерно можно, решил нажать на газ - переключись ниже. Опять же, нагрузка, уклон... Много чего нужно учитывать, а не просто привязывать обороты к скорости.Smarticus писал(а):Вред будет только от большой нагрузки, несоизмеримой с оборотами и массой авто
Два.. три раза в неделю практикую такое— не включать третью! Напарник глаза округляет (с Калины 16V 1,4). Ты чё? Хотя ответ сам знает — даю просраться. Как долго по времени в движении? Ну.. километр, другой, третий.. всё по городу, кручу до 5..5,5 к/об. И всё больше замечаю, что мне начинает нравится такая тактика. Оговорюсь, город маленький, «прямых/взлёток» мало. На них третья и в путь. О четвёртой и разговор не идёт.Антон80 писал(а):Что-то сомневаюсь, что самый ярый НЕтракторист будет долго ехать на второй передаче на 3000-3500 и не переключится на третью.
Будет ли эффект без нагрузки?Буйный писал(а):даю просраться
- vaduha75
- Модель авто: Лада Ларгус
Аналогично. Несколько раз, начитавшись бывалых, пробовал ездить в диапазоне 3-3,5 тыс.об. Видимо я делаю что-то не так. Средний расход вырастает примерно на литр, да плюс дискомфорт от шума.Антон80 писал(а):наименьший расход за поездку получается именно тогда, когда стараюсь держать эти обороты максимальное время.
Но и переключения АКПП на рабочем авто при 1-1,3 тыс.об мне не особо нравятся.
В книжке к Лачетти написано, что наиболее экономичная езда в диапазоне 2...3 тыс. об/мин.. Это ниже, чем максимальный крутящий момент.
Добавлено спустя 2 минуты 29 секунд:
Не-а.Антон80 писал(а):Будет ли эффект без нагрузки?
Смаря какой эффект ожидаем. И что вы подразумеваете под термином «нагрузка на двигатель», точнее нагрузка двигателя (его нагружают). Я — чем больше воздуха поступает в двиг, тем больше он нагружен. А вы цементом нагружаете?Антон80 писал(а):Будет ли эффект без нагрузки?
И насколько открыт дроссель при 5000 оборотах на второй передаче по прямой?
Сёнь пасмарю. И расход воздуха гляну при этом.Антон80 писал(а):И насколько открыт дроссель при 5000 оборотах на второй передаче по прямой?
У меня при загородной езде обычно дроссель открыт не более 15%, обычно даже меньше.
