Страница 1 из 3
Ручник как альтернатива лопате.
Добавлено: Ср янв 26, 2011 18:02:38
Lihoi78
Может и нова хитрость,но все же.
Многие сталкивались с ситуацией, когда одно из колес блокируется, и встаешь как вкопанный, стоишь, мылишь вторым зеркальную поверхность. Решение вроде как очевидны: 1) подтолкнуть ; 2) ну или копать, порой до усеру
Ну вроде как и все, ан нет. Есть еще один способ: 3) подтянуть ручник (тем самым "заблокировать" бес толку скользящее колесо), ну и поддав газу (шоб не заглохнуть) тронуться в нужном направлении, при этом контролируя ручником работу дифференциала
Меня данный способ не раз выручал
Надеюсь еще кому не раз поможет
Re: Ручник как альтернатива лопате.
Добавлено: Ср янв 26, 2011 18:18:17
GoBLIN
для действенности сделать раздельные ручники для левого и правого колеса
пару раз пробовал - один раз проканало, а второй раз как то неполучилось :-( кстати прочетал об этом тут же на воруме, только месяца полтора-два назад
Добавлено: Ср янв 26, 2011 18:36:23
К@стян
Lihoi78
Как "встану" попробую.
СП
Добавлено: Ср янв 26, 2011 18:45:24
Lihoi78
GoBLIN
К@стян
Добавлено: Ср янв 26, 2011 18:48:17
чет мне кажется сомнительно. на исправной машине колеса блокируются с одинаковым усилием. И тут же опять получается что на одном колесе нагрузка + ручник и на втором нет нагрузки + ручник. с чего бы дифференциал заблокироваться должен что то не понятно.
Добавлено: Ср янв 26, 2011 18:50:07
Интересная мысль.
Про двойной ручник читал, но чтоб можно было сие провернуть одним...
Lihoi78 писал(а):Меня данный способ не раз выручал
Если б не это, не поверил бы.
Добавлено: Ср янв 26, 2011 18:51:37
Lihoi78
Да не. Задумка только в том,чтоб придержать буксующее колесо
Добавлено: Ср янв 26, 2011 18:52:17
согласен
если ручник работает,как ему и положено,то есть левое и правое колеса тормозятся одинаково,то как ни затягивай ручник колесо,стоящее на льду все равно будет крутиться,либо движок заглохнет.Придется толкать
Добавлено: Ср янв 26, 2011 18:53:21
Lihoi78
Помогал,не раз. Обмануть дифференциал не сложно,главное поймать момент когда нужно при ослабить ручник.
Добавлено: Ср янв 26, 2011 18:56:57
Lihoi78
Кто может пущай попробует, а кто пробовал хотелось бы услышать
Добавлено: Ср янв 26, 2011 19:01:37
linkor
была уже тема
http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... 0%B8%D0%BA поиск нада юзать. модераторам низачот.
вывод сделали что это портит интерьер салона , место, нервы, время и нифига не поможет ...
Добавлено: Ср янв 26, 2011 19:02:09
Lihoi78
Не отрицаю,что данный способ может помочь,но вот сам так несколько раз пытался выехать,но ничего не получалось.Может потому,что ручник нормально работает
первый щелчок ручника-стою шлифую,второй-стою шлифую,третий- обычно движок глохнет
Добавлено: Ср янв 26, 2011 19:11:11
Lihoi78
Ха-а!!! Фича в том что не на щелчки надо зажимать, а аки "дрыстер" подрулевующий полет в поворот. Кнопка должна быть нажата
Добавлено: Ср янв 26, 2011 19:56:45
Lihoi78
всеравно не вижу логики и ответа на вопрос почему это дифференциал должен заблокироваться?
Добавлено: Ср янв 26, 2011 20:02:21
дифференциал крутит то колесо которое легче крутить. Если ручник работает нормально(оба задние колеса тормозят с одинаковым усилием) то как ты ручник не поднимай легче дифференциалу будет крутить то колесо которое застряло и именно его он и будет крутить.
Добавлено: Ср янв 26, 2011 20:20:27
Lihoi78
Смысл в том чтоб в то момент когда колесо стало буксовать,его придержать ручником,чтоб второе включилось,потом приотпускаешь ручник. И так далее. Про блокировку дифференциала речь не идет, мы его обманываем.
Добавлено: Ср янв 26, 2011 20:25:25
linkor
Теоретически может получится как с тем самолетом на конвеере... а практичесски наврятли.. диференциал не человек и не машина чтобы его обманывать. ему в любом случае легче будет крутить то колесо которое на льду хоть ты тяни ручник хоть не тяни.. ну а если ручник очень хороший то можно попробывать подёргать.
Добавлено: Ср янв 26, 2011 20:26:28
linkor
а вообще в таких ситуациях я выхожу и просто держась за стойку отталкиваю машину .
всегда помогает
Добавлено: Ср янв 26, 2011 21:23:09
Stanislav
Джиперы с уазбуки терли тему. Пришли к выводу, что помогает на машинах с абс. И то теоретически.
Добавлено: Чт янв 27, 2011 2:53:22
У УАЗа есть такие проблемы?
Добавлено: Чт янв 27, 2011 5:24:41
Besenok
Пробовал такое - не проканало. Как шлифовал на месте, так и дальше колесо начинает прокручиваться при ручнике. Пробовал, как в школе учили с ручника в горку трогаться. Один фиг колесо срывается в буксовку, даже внатяг. Проще выйти и машину раскачать с накатанного места столкнуть, чем насиловать двигатель и ручник жечь
Добавлено: Чт янв 27, 2011 7:41:41
Lihoi78 писал(а):Смысл в том чтоб в то момент когда колесо стало буксовать,его придержать ручником
еще раз прочитай мой пост выше. Ты оба колеса придерживаешь ручником - толку от этого - ноль.
Besenok писал(а):Пробовал такое - не проканало. Как шлифовал на месте, так и дальше колесо начинает прокручиваться при ручнике.
было бы удивительно если бы помогло. точнее означать это должно было то что ручник надо чинить т.к. он не держит одно колесо.
Добавлено: Чт янв 27, 2011 7:56:53
GoBLIN
наверно поэтому у меня разок прокатило )
Добавлено: Чт янв 27, 2011 10:33:10
Besenok
GoBLIN
тебе повезло встать на лед этим колесом, которое у тебя ручник держит
Добавлено: Чт янв 27, 2011 11:32:34
Besenok писал(а):тебе повезло встать на лед этим колесом, которое у тебя ручник держит
и я так думаю
