Двойной стабилизатор на классику
Сержик
Непрочитанное сообщение Сержик » Пн сен 06, 2010 19:23:23
Форумчане подскажите, вот думаю себе ставить 2стаб на перёд, но столкнулся с проблемой, один человек сказал что из-за него будет вырывать лонжерон, это так или нет? И какие от него +, и - если есть _ конечно. Заранее благодарен.
Stalkerun
Re: Двойной стабилизатор на классику
Непрочитанное сообщение Stalkerun » Пн сен 06, 2010 19:27:25
тем много. используй поиск. тут можно ответить только про лонжерон
Серега73
Благодарил (а): 67 раз
Непрочитанное сообщение Серега73 » Пн сен 06, 2010 19:40:47
Сержик писал(а):один человек сказал что из-за него будет вырывать лонжерон
НУ ВЫРЫВАТЬ НЕ ВЫРЫВАТЬ, НО УВЕЛИЧЕННАЯ НАГРУЗКА НА НИХ ОБЕСПЕЧЕНА СТОПУДОВО :yes:
lli4ivi4i-i
Модель авто: Классика
Непрочитанное сообщение lli4ivi4i-i » Вт сен 07, 2010 20:49:46
Вырвать не вырвет, плюсы: меньше кренов. Минусы: повышенная зависимость передней подвески. К примеру удар пришелся по левому колесу, через стаб он передается на правое и чем сильнее этот стаб, тем сильнее страдает управление по неровной поверхности. Если тебе нужнно жесткую подвеску (драг, кольцевые, дрифт) то ставь, хотя есть более лучшая доработка для уменьшения кренов без двойного стаба и тупо засадить машину, если интересно могу поделиться, только это уже серьезное изменение конструкции (но не дорогое). Если заинтересует звони в скайп lli4ivi4i-i или лучше напиши туда. Могу дать кучу советов по тюнингу подвески и двигателя.
TUZ
Модель авто: ВАЗ 2107-1983 год,BMW 525 -1988 год,TOYOTA RAV4-2007 год.
Непрочитанное сообщение TUZ » Вс сен 12, 2010 16:37:50
У нас на гонках в автокроссе многие ставят, машина намного устойчивее становиться!
Непрочитанное сообщение Сусанин » Чт май 12, 2011 17:31:53
никто случаем не знает размеров домика крепления стабилизатора?
а то посрывал шпильки, сверлил лонжерон и вставлял внутрь, болт затягивал гайкой, а потом домик под втрорую гайку,и чтобы резинка дералась, делал подкладки из 5 мм стали, но они вылезают и теряются, а резинка двойного стабилизатора теперь не упирается в лонжерон, а крутиться и вываливается и все это дело скрипит, и вот хочу через пластины и длинные болты насквозь сделать :question:
Александр 06
Модель авто: Иномарка
Непрочитанное сообщение Александр 06 » Вт июл 19, 2011 18:08:13
Сержик писал(а):Форумчане подскажите, вот думаю себе ставить 2стаб на перёд, но столкнулся с проблемой, один человек сказал что из-за него будет вырывать лонжерон, это так или нет? И какие от него +, и - если есть _ конечно. Заранее благодарен.
То же, что и установка стабилизатора на заднюю подвеску - никакой пользы не будет, это же не гоночная машина. Лучше на эти деньги запчастей полезных купить.
