Страница 1 из 1
Пожирает масло или нет?
Добавлено: Вс май 30, 2010 22:57:48
d10mond
Вопрос:когда купил себе машину,на щупе масла было где-то середина между мин и макс,проехав 5тыс км масло опустилось до уровня буквы и в слове мин,но масло было уже отработанное(почернело).Так вот это нормально или она пожирает масло???? :getlost:
Re: Пожирает масло или нет?
Добавлено: Пн май 31, 2010 6:19:14
d10mond писал(а):Пожирает масло или нет
Очень относительное понятие.У тебя, скажем так, начала покушивать LOL
Добавлено: Пн май 31, 2010 15:14:31
parsons
d10mond писал(а):Вопрос:когда купил себе машину,на щупе масла было где-то середина между мин и макс,проехав 5тыс км масло опустилось до уровня буквы и в слове мин,но масло было уже отработанное(почернело).Так вот это нормально или она пожирает масло???? :getlost:
ну начнем с начала: можно точнее - какую - нов. или старую.......... судя по тексту, что масло не менялось с покупки и сколько прошла до 5 т.км не понятно. судя по всему что не новая, раз масло так упало. если не дымит - то кольца, если поддымливает - колпачки..........
d10mond писал(а):...........но масло было уже отработанное(почернело).
а какого цвета оно должно быть после 5тыс км на не новой машин? хорошо что не гуталин........... LOL
Добавлено: Пн май 31, 2010 15:39:52
aLEXXander
Как определить: жрет машина масло или нет? Сколько считается нормальным доливать на 3000, 5000 или 10000 км пробега ( во втором случае ест-но замена)
Добавлено: Вт июн 01, 2010 9:04:52
d10mond
вообще первое правило при покупке авто - замена масла. а ты не нем еще 5000 откатал.
Меняй масло, заливай до MAX и так уже следи ест она масло или его опросто травит откуда нибудь.
aLEXXander писал(а):Сколько считается нормальным доливать на 3000, 5000 или 10000 км пробега ( во втором случае ест-но замена)
норма это сколько залил - столько и слил, ничего не доливая..
Добавлено: Вт июн 01, 2010 9:23:57
d10mond
спасибо за ответы.Машина не новая,2004 года пробег 40000 был,когда я её купил,хозяйка(дама в пенсионном возрасте,так что пробег она вряд ли скручивала) сказала,что масло меняла,хотя не сказала когда.Я уже заменил,теперь буду смотреть
Добавлено: Вт июн 01, 2010 11:28:13
Тереза
Я вчера ночью доливала масло, начала гореть лампа :fear: Долила 700 гр примерно, гореть перестала, звук хороший, перегрева нету.
Маслу ровно 10 тык, синтетика. И мне сказали форумчане, что синтетика хорошо разъедает сальники на наших автомобилях.
Вот и я давно знаю, что у меня масло просится на волю через задний сальник, хорошо бы поменять, конечно...
Добавлено: Вт июн 01, 2010 12:09:07
Тереза писал(а):Долила 700 гр примерно
Тереза писал(а):Маслу ровно 10 тык, синтетика.
так не доливать надо а менять уже. на классике масло меняется раз в 10 000км
Тереза писал(а):Вот и я давно знаю, что у меня масло просится на волю через задний сальник,
меняй сальник или лей полусинь.
Тереза писал(а):хорошо бы поменять, конечно...
да уже во всю пора
Добавлено: Пн июл 25, 2016 18:46:02
Serg0191
У меня вот такой вопрос. Уровень масла проверяю перед запуском двигателя. А надо ли следить за уровнем сразу после поездки? Насколько допустимо падение уровня масла в работе?
Добавлено: Пн июл 25, 2016 18:48:09
Больше, чем надо, оно не упадет.
