Пожирает масло или нет?
Вопрос:когда купил себе машину,на щупе масла было где-то середина между мин и макс,проехав 5тыс км масло опустилось до уровня буквы и в слове мин,но масло было уже отработанное(почернело).Так вот это нормально или она пожирает масло????
Re: Пожирает масло или нет?
Очень относительное понятие.У тебя, скажем так, начала покушиватьd10mond писал(а):Пожирает масло или нет
- parsons
ну начнем с начала: можно точнее - какую - нов. или старую.......... судя по тексту, что масло не менялось с покупки и сколько прошла до 5 т.км не понятно. судя по всему что не новая, раз масло так упало. если не дымит - то кольца, если поддымливает - колпачки..........d10mond писал(а):Вопрос:когда купил себе машину,на щупе масла было где-то середина между мин и макс,проехав 5тыс км масло опустилось до уровня буквы и в слове мин,но масло было уже отработанное(почернело).Так вот это нормально или она пожирает масло????
а какого цвета оно должно быть после 5тыс км на не новой машин? хорошо что не гуталин...........d10mond писал(а):...........но масло было уже отработанное(почернело).
- Модель авто: 2107 1998
Как определить: жрет машина масло или нет? Сколько считается нормальным доливать на 3000, 5000 или 10000 км пробега ( во втором случае ест-но замена)
- Mr_Ice
d10mond
вообще первое правило при покупке авто - замена масла. а ты не нем еще 5000 откатал.
Меняй масло, заливай до MAX и так уже следи ест она масло или его опросто травит откуда нибудь.
норма это сколько залил - столько и слил, ничего не доливая..aLEXXander писал(а):Сколько считается нормальным доливать на 3000, 5000 или 10000 км пробега ( во втором случае ест-но замена)
- Тереза
- Модель авто: Skoda Fabia. Зовут Таль. Прозвище - Фобос, он же Фобос-Грунт.. Синий, послушный гад, который не может заменить мне мою пани
Я вчера ночью доливала масло, начала гореть лампа Долила 700 гр примерно, гореть перестала, звук хороший, перегрева нету.
Маслу ровно 10 тык, синтетика. И мне сказали форумчане, что синтетика хорошо разъедает сальники на наших автомобилях.
Вот и я давно знаю, что у меня масло просится на волю через задний сальник, хорошо бы поменять, конечно...
- Mr_Ice
Тереза писал(а):Долила 700 гр примерно
так не доливать надо а менять уже. на классике масло меняется раз в 10 000кмТереза писал(а):Маслу ровно 10 тык, синтетика.
меняй сальник или лей полусинь.Тереза писал(а):Вот и я давно знаю, что у меня масло просится на волю через задний сальник,
да уже во всю пораТереза писал(а):хорошо бы поменять, конечно...
- Модель авто: ВАЗ 2107, двигатель 2103. Карбюратор ОЗОН 2107-1107010-20. Система зажигания - бесконтактная. Коробка передач - 5ст. Генератор - 372.3701 (55 А)
У меня вот такой вопрос. Уровень масла проверяю перед запуском двигателя. А надо ли следить за уровнем сразу после поездки? Насколько допустимо падение уровня масла в работе?
