неуверенная работа во время прогрева
- Модель авто: ВАЗ 21074 карбюратор
Завожу свою семерку на подсосе - все нормально, работают все горшки. Проходит немного времени... снижает обороты потом начинает подтраивать и обороты падают практически до нуля, начинаю помогать газулькой.Проходит еще немного времени - обороты сами собой резко возрастают, далее все норм. Свечи новые, зажигание электронное. Свистопляска с прогревом была еще летом. Подскажите что делать! Заранее спасибо.
- Shim
У меня такая хрень по утрам в сырую погоду. Только заведешь - работает стабильно, буквально минуту - потом начинает троить и обороты падают, поначалу бесило, тоже подгазовывал, щас привык - стою, жду, так минуты 4 поработает, пока прогреется, потом обороты выравниваются и дальше прогревается как и положено. В сухую холодную погоду греется не троит. Зажигание контактное, карбюратор. Мужыки сказали, что раз машина стоит на улице, много конденсата на зажигании за ночь накапливается в сырую погоду - вот и начинается свистопляска.
- FrutiPups
Вот неужели нашел эту тему!Все вточь вточь,думал свечи,поставил новые свечи все нормально заработала,через 2 дня опять такая хрень что это не пойму,карб чистил жиклеры новые стоят,че ей не хвататет!Такая хрень при условии если прогревается 1200-1300 оборотов,если 1400-1500 такого не будет посмотрите!
- Fox
- Модель авто: 2106 90'
~3 минуты.VoV@ писал(а):Ребята, а кто сколько времени греет машину при 0 (+-5градусов).
Ну у кого вентилятор на радиаторе и работает от сети,тому проще зимой.Жека писал(а):Обычно около минуты: завёл, пошёл открывать другую половину ворот гаража, потом включаю музыку и выезжаю из гаража, ну и потом, пока ворота не закрыл.
Вообще надо прогревать не только машину,при минусовой температуре ещё и аммо.Для этого как раз подходит 100-200 м выезда из гаража,ну по ямам само собой,только не 60км в час,а 5-15,тогда и машина допрогревается и аммо.
- Fox
Может стоит заменить термостат?При ~87 термостат должен открывать проход жидкости в радиатор и закипать ничего не должно,если конечно нету пробок(на дороге),а если есть пробки,то надо включить печку на всю(во всех смыслах) и сё нормальноNik555 писал(а):иначе машина вскипает
Хотя могут быть и пробки в системе охлаждения. :ermm:
- marapulec
- Модель авто: ВАЗ 2105 1.2л
Тоже самое зимой происходит.Прогреваю как только стрелка отклоняется поехал.AKAKICH писал(а):Завожу свою семерку на подсосе - все нормально, работают все горшки. Проходит немного времени... снижает обороты потом начинает подтраивать и обороты падают практически до нуля, начинаю помогать газулькой.Проходит еще немного времени - обороты сами собой резко возрастают, далее все норм. Свечи новые, зажигание электронное. Свистопляска с прогревом была еще летом. Подскажите что делать! Заранее спасибо.
А вот у меня она греется долговато, и понять то не могу: когда она нагревается??? Стоит подогрев и датчик температуры как раз вкручивается в этот железный тройник куда идут шланги от подогрева...работа карлсона сразу после начала зелёной зоны(1-2мм по шкале). Греется долго, хотя нижняя часть термоса холодная, а верхняя тёплая по определению как и надо...
ПС после регулировки ХХ на горячую, а затем пускового на холодную проблема пропала.
Но мучаюсь с другой: перебоя не на ХХ, а держа газ стоя на месте(даже на горячую), провода сменил на Тесла, свечи НЖК, БСЗ-проблему не решили...думаю камутатор попросить у кого-нить...мож кто посоветует...
- Модель авто: ВАЗ 21074, 1,6 карб
+1!!!21053 писал(а):СТОООП)
Тема очень актуальна. Синдромы те же, еще с покупки.
Карб мыл месяц назад, не помогло.
А никто компрессию не пробовал мерить? Я грешу как раз на нее, потому как после промывки результат нулевой, а померив - на первом 7,5. На неделе буду кольца менять, клапана притирать!!! Потом отпешусь.
МУЖИКИ!!!Я ВЫЛЕЧИЛ ПЕРЕБОИ!!!
Всё бонально:
Цепь ненатянутая и клапана не в протяжку,
Вчера всё отрегулировал-перебои пропали, особенно мучился на подсосе(раньше ).
Зажигание на + 6 по КВ.
Попробовал-перебоев нет, редко редко на бензе. но уже не колбасит!!!!
Заодно карб подшаманил:
первая камера как есть.
пусковые зазоры как есть, но рычиг привода троса немного разогнул-плавнее щаз.
вторая 122,5/150 с МД 3,5 со штифтом и ...маленькой такой дырдочкой сверху.
жик вак. привода второй каеры замазал эпоксилином-намертво, пружинувак. привода 2 камеры на треть обрезал(можно и не делать этого).
чичаз даже на месте газанув видно как 2я камеры открывается(раньше не было),чуток поплавнее чем механика(как стояло до этого).
Вообще доволен как слон, работает тихо, шуршит просто. На ходу при газе в пол нет никакого провала или рывка-это плюс. Мерить расход не буду, т.к. чаще езжу на газе. На газе кстати перебоев вообще нет.
Всё бонально:
