Ремень безопасности
Antisocium
Модель авто: 21074, 1998г.
Re: Ремень безопасности
Непрочитанное сообщение Antisocium » Ср май 16, 2012 16:41:46
Кто скажет передние ремни безопасности подразделяются как-то на левый-правый? А то купил пару, а они все правые.
Впринципе, и так работает все, но водительский ремень перекручен получается. Старые ремни были установлены точно также.
Alegych73
Модель авто: Ваз 2107 ярко-белый.
Непрочитанное сообщение Alegych73 » Вс май 20, 2012 6:33:52
Antisocium писал(а):Кто скажет передние ремни безопасности подразделяются как-то на левый-правый? А то купил пару, а они все правые.
У меня на машине с завода также-водительский нормально,пассажирский перевернут.Это же автоваз!!!! :clap2: :clap2: :clap2:
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Вс май 20, 2012 10:14:24
Застёжка на ремне перекрутилась и всего то, у обоих.
Alegych73 писал(а):Это же автоваз!!!!
:no:
Ну сами визуально прикиньте, перенесите мысленно ремень с левой стойки на правую, ведь ничего не меняется.
Непрочитанное сообщение гость » Вс май 20, 2012 10:37:22
четвёрковод писал(а): Ну сами визуально прикиньте, перенесите мысленно ремень с левой стойки на правую, ведь ничего не меняется.
Это как носкИ для нОски: оба левые, оба правые, оба одинаковые. :D
vyatch
Непрочитанное сообщение vyatch » Вс май 20, 2012 18:56:19
Даниил писал(а):Ребят,подскажите,купил 2104,1990года,салон не родной, не знаю как и куда лучше ремни безопасности прикрутить?
И вообще как сейчас гаи за ремни в Киеве жопит?
п.с. подскажите где в Киеве,лучше свой таз ремонтировать,так чтоб без наё.. было и качественно?
надо електрику глянуть,тормозной цилиндрик задний заменить,двери отрегулироть.
Буду очень благодарен за любую инфу)))
По-поводу СТО запишись на Нивках на УКРавто, там толковый персонал, но и по лаве дороговато, я живу на голосеево и ремонтирую на СТО возле дома, если самому лень колупаться.
ГАИ за ремни в городе недрючит, а на трассе все голодные им хоть стольник дай и пофиг за что. У мну давняя привычка пристегиваться для себя, а не для правил, поэтому не парюсь.
Antisocium
Непрочитанное сообщение Antisocium » Вт июн 26, 2012 18:12:26
четвёрковод писал(а):Застёжка на ремне перекрутилась и всего то, у обоих.
:no:
Это с утра так, а вечером он был вверх ногами 100%. LOL
А вот задний действительно перемотан. :pinch:
ЖииЖ
Благодарил (а): 275 раз
Непрочитанное сообщение ЖииЖ » Ср дек 25, 2013 8:33:15
Всем доброго дня. Достались новые ремни безопасности с Патриота. К родным замкам подходят. Собственно вопрос-могу ли я их установить на Семерку или это запрещено?
Непрочитанное сообщение Йожык » Ср дек 25, 2013 9:50:32
ЖииЖ писал(а):Всем доброго дня. Достались новые ремни безопасности с Патриота. К родным замкам подходят. Собственно вопрос-могу ли я их установить на Семерку или это запрещено?
Ставь, если крепление подойдет :yes:
Генаддий
Модель авто: 2107 классика
Благодарил (а): 16 раз
Ремень безопасности
Непрочитанное сообщение Генаддий » Чт дек 29, 2022 13:14:36
2107 ремень безопасности последние годы стал тяжело вытягиваться чтобы пристегнуться со стороны водителя. Стал слишком чувствителен, особенно сильно это проявляется зимой. Машина прогревается ремень тянется уже лучше. Сначала были мысли что из-за просаженности пружин, потому что при разгоне или чуть в горку тянуть было легче. Сейчас даже это не помогает, чтобы вытянуть ремень приходится пыхтеть несколько минут. Слишком чувствительный стал ремень, после прогрева салона ситуация чуть лучше. Подскажите как это лечится, по возможности малой кровью. Последние дни фиксатор ставлю, чтобы ремень назад не уходил, тоже не совсем удобно, может ерундовая проблема, просто я не сталкивался.
Wlad402
Модель авто: 2107-1,7EFIMnM
Ремень безопасности
Непрочитанное сообщение Wlad402 » Чт дек 29, 2022 14:07:47
"....Стал слишком чувствителен, особенно сильно это проявляется зимой..." В смысле, при вытягивании - сразу блокируется? Если да - посмотри, как расположен корпус механизма ремня: он должен быть строго вертикально. Если нет - открути болт и отрегулируй. Если отрегулирован и все равно блокируется -
скорее всего, в механизм блокировки (там шарик с пружиной, давно уже разбирал) набилось много пыли/грязи, здесь только аккуратно разбирать и чистить. Если же не блокируется, а просто тяжело вытягивается - 100%но разбирать и чистить.
Благодарил (а): 1457 раз
Ремень безопасности
Непрочитанное сообщение Антон80 » Чт дек 29, 2022 14:09:58
Ремень надо иногда стирать. От загрязнения он становится жестким и плохо работает.
Генаддий
Ремень безопасности
Непрочитанное сообщение Генаддий » Чт дек 29, 2022 14:31:34
Ремень не грязный он тянется и ходит легко. Когда его вытягиваешь там какой то фиксатор постоянно срабатывает. Чуть тянешь, не дает, защита срабатывает, сам то ремень легко ходит. Насчет вертикально корпус, корпус сильно затянут, его никто не трогал, неисправность проявилась не случайно и неожиданно, а пришло с годами все хуже и хуже. По чуть чуть дает вытягивать и то мучаешься, то дает то не дает, холодный когда то часто блокируется.
Wlad402
Ремень безопасности
Непрочитанное сообщение Wlad402 » Чт дек 29, 2022 15:35:26
"... По чуть чуть дает ...." Хорошо, что хоть по чуть-чуть, а то некоторые вообще не дают, типо
"Все дамы делятся на дам, не дам, и дам, но не вам!" :pz:
Откручивай корпус (болт откручиваешь не до конца!, но если потребуется подогнуть стойкукорпуса - тогда до конца, но перед этим сразу фиксируй ремень в вытянутом положении, т.к., если он "уедет" в корпус полностью, то придется разбирать корпус - ремень уже не будет вытягиваться) и регулируй положение корпуса, т.е. чуть наклоняешь/отклоняешь - подтягиваешь болт и проверяешь. Корпус чуть деформируется со временем, шарик-датчик рывка чуть деформирует чашку, по которой он катается - все это приводит к тому, что шарик находится не на дне своей чашки, и фиксатор срабатывает от малейшего усилия, а не от расчетного.
Генаддий
Ремень безопасности
Непрочитанное сообщение Генаддий » Пт дек 30, 2022 6:13:25
Понятно, нужно пружинку поменять и будет работать как новая.
VazClassic07
Модель авто: ВАЗ 21073
Ремень безопасности
Непрочитанное сообщение VazClassic07 » Чт ноя 16, 2023 13:55:35
Добрый вечер, кто нибудь пытался ремни скрыть в стойках боковых, как в иномарке? Может кто нибудь нашел такую узкую штуку, не красиво наружу они вылазят, как подобрать защитный пластик, желательно черный
Может от каких нибудь наших семейств авто старше можно доработать
Благодарил (а): 2601 раз
Ремень безопасности
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт ноя 16, 2023 16:40:45
Чтоб штатно встала накладка на стойку, прикрывая ремень? Хммм...
VazClassic07
Ремень безопасности
Непрочитанное сообщение VazClassic07 » Пт ноя 17, 2023 1:55:49
Буйный, верно, закрывая это все по стойке... подобрать что нибудь
Благодарил (а): 512 раз
Ремень безопасности
Непрочитанное сообщение Classic » Пт ноя 17, 2023 17:58:50
Это как 70-летняя мадам в макияже. Что-то глаза некрасивые стали- накрашусь-ка... Но от этого она не перестала быть бабушкой, а лишь стала нелепо выглядеть. "Жигули" от изящно спрятанного ремня не превратятся в иномарку. Прелесть "классики" (да и любого автомобиля) в аутентичности. Заниженное тонированное авто с разными плюшками и монитором во всю торпеду вызывает лишь улыбку, в то время как экземпляр "как с завода" притягивает взгляд.
VazClassic07
Ремень безопасности
Непрочитанное сообщение VazClassic07 » Сб ноя 18, 2023 7:49:38
Я лишь хотел эстетики, просто я же не виноват, что это все надо доделывать для собственного комфорта, как электрозеркала или стеклоподъёмники...
Что плохого в усовершенствовании? Если, как вы выражаетесь, с завода об этом не подумали)
Ремень безопасности
Непрочитанное сообщение Classic » Сб ноя 18, 2023 8:28:05
Почему же не подумали? На современных Ладах всё это есть. Вот только ценник. А в 60-х, откуда родом наши Жигули, этого всего в принципе не было.
Ничего плохого нет. Хочется- ставьте, кто ж запрещает. Просто я к тому, что любое авто гораздо интереснее смотрится в первозданном виде. Почему на раритетные автомобили не ставят стеклоподъёмники и кондиционеры? Так же комфортнее! Просто эти машины ценны своей оригинальностью, как есть. Наша "классика" уже не далека от звания раритета (а "тройки", например, так давно его заслужили). И моё мнение- нужно стараться поддерживать свою машину в первозданном виде.
Для примера:
На какую машину смотреть приятнее? Во второй вроде много сделано для комфорта: удобные ручки, доп. фары, обвес чтоб пороги не царапать, тонировка чтоб солнышко не напекало салон, туманки, красивые диски... Да только кому это интересно? А от первой взгляд не оторвёшь. Это лично моё мнение, и я ни в коем случае не отговариваю Вас от совершенствования своего автомобиля. :beer2:
Ремень безопасности
Непрочитанное сообщение Антон80 » Сб ноя 18, 2023 12:03:10
А ремень хорошо ныряет обратно? Рукой не надо подтягивать? Если закрыть, то не за что будет подтягивать.
Благодарил (а): 2038 раз
Ремень безопасности
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Сб ноя 18, 2023 20:48:05
Меня, честно говоря, это вообще не беспокоило :) Как по мне данная эстетическая составляющая в классике не нужна...
VazClassic07
Ремень безопасности
Непрочитанное сообщение VazClassic07 » Вс ноя 19, 2023 5:01:32
Classic вы из крайности в крайность) я о фото копейки...я о интерьере как бы говорил, а вы радикал)
Отправлено спустя 1 минуту 25 секунд:
если продумать и нахлест крышки поставить правильно, то ничего не будет цеплять
Модель авто: Haval F7, Дядя Федор, 2022 г.в., Аквамарин; LADA219470, Ягода в шоколаде, 2020 г.в., Кориандр; GFK110, Добрая Веста, 2018 г.в., Фантом - продана
Благодарил (а): 779 раз
Ремень безопасности
Непрочитанное сообщение zalex » Вс ноя 19, 2023 17:47:43
Как по мне, не стоит эта затея хлопот. У большинства современных автомобилей центральная стойка гораздо шире, чем у классики. Если есть сильное желание, то прямая дорога в 3d печать. Там точно помогут.
Ремень безопасности
Непрочитанное сообщение Миша » Пт дек 01, 2023 19:19:10
Вс ноя 19, 2023 5:02:57
в волге 3110 это спрятано, но стойка там шире жигулевской раза в два.
