Ремень безопасности
- Модель авто: 21074, 1998г.
Re: Ремень безопасности
Кто скажет передние ремни безопасности подразделяются как-то на левый-правый? А то купил пару, а они все правые.
Впринципе, и так работает все, но водительский ремень перекручен получается. Старые ремни были установлены точно также.
- Модель авто: Ваз 2107 ярко-белый.
У меня на машине с завода также-водительский нормально,пассажирский перевернут.Это же автоваз!!!!Antisocium писал(а):Кто скажет передние ремни безопасности подразделяются как-то на левый-правый? А то купил пару, а они все правые.
Застёжка на ремне перекрутилась и всего то, у обоих.
Ну сами визуально прикиньте, перенесите мысленно ремень с левой стойки на правую, ведь ничего не меняется.
Alegych73 писал(а):Это же автоваз!!!!
Это как носкИ для нОски: оба левые, оба правые, оба одинаковые.четвёрковод писал(а): Ну сами визуально прикиньте, перенесите мысленно ремень с левой стойки на правую, ведь ничего не меняется.
- vyatch
По-поводу СТО запишись на Нивках на УКРавто, там толковый персонал, но и по лаве дороговато, я живу на голосеево и ремонтирую на СТО возле дома, если самому лень колупаться.Даниил писал(а):Ребят,подскажите,купил 2104,1990года,салон не родной, не знаю как и куда лучше ремни безопасности прикрутить?
И вообще как сейчас гаи за ремни в Киеве жопит?
п.с. подскажите где в Киеве,лучше свой таз ремонтировать,так чтоб без наё.. было и качественно?
надо електрику глянуть,тормозной цилиндрик задний заменить,двери отрегулироть.
Буду очень благодарен за любую инфу)))
ГАИ за ремни в городе недрючит, а на трассе все голодные им хоть стольник дай и пофиг за что. У мну давняя привычка пристегиваться для себя, а не для правил, поэтому не парюсь.
Это с утра так, а вечером он был вверх ногами 100%.четвёрковод писал(а):Застёжка на ремне перекрутилась и всего то, у обоих.Alegych73 писал(а):Это же автоваз!!!!
А вот задний действительно перемотан.
- ЖииЖ
- Модель авто: Ваз 21074
Всем доброго дня. Достались новые ремни безопасности с Патриота. К родным замкам подходят. Собственно вопрос-могу ли я их установить на Семерку или это запрещено?
Ставь, если крепление подойдетЖииЖ писал(а):Всем доброго дня. Достались новые ремни безопасности с Патриота. К родным замкам подходят. Собственно вопрос-могу ли я их установить на Семерку или это запрещено?
- Модель авто: 2107 классика
Ремень безопасности
2107 ремень безопасности последние годы стал тяжело вытягиваться чтобы пристегнуться со стороны водителя. Стал слишком чувствителен, особенно сильно это проявляется зимой. Машина прогревается ремень тянется уже лучше. Сначала были мысли что из-за просаженности пружин, потому что при разгоне или чуть в горку тянуть было легче. Сейчас даже это не помогает, чтобы вытянуть ремень приходится пыхтеть несколько минут. Слишком чувствительный стал ремень, после прогрева салона ситуация чуть лучше. Подскажите как это лечится, по возможности малой кровью. Последние дни фиксатор ставлю, чтобы ремень назад не уходил, тоже не совсем удобно, может ерундовая проблема, просто я не сталкивался.
- Модель авто: 2107-1,7EFIMnM
Ремень безопасности
"....Стал слишком чувствителен, особенно сильно это проявляется зимой..." В смысле, при вытягивании - сразу блокируется? Если да - посмотри, как расположен корпус механизма ремня: он должен быть строго вертикально. Если нет - открути болт и отрегулируй. Если отрегулирован и все равно блокируется -
скорее всего, в механизм блокировки (там шарик с пружиной, давно уже разбирал) набилось много пыли/грязи, здесь только аккуратно разбирать и чистить. Если же не блокируется, а просто тяжело вытягивается - 100%но разбирать и чистить.
Ремень безопасности
Ремень надо иногда стирать. От загрязнения он становится жестким и плохо работает.
Ремень безопасности
Ремень не грязный он тянется и ходит легко. Когда его вытягиваешь там какой то фиксатор постоянно срабатывает. Чуть тянешь, не дает, защита срабатывает, сам то ремень легко ходит. Насчет вертикально корпус, корпус сильно затянут, его никто не трогал, неисправность проявилась не случайно и неожиданно, а пришло с годами все хуже и хуже. По чуть чуть дает вытягивать и то мучаешься, то дает то не дает, холодный когда то часто блокируется.Wlad402 писал(а): ↑Чт дек 29, 2022 14:07:47"....Стал слишком чувствителен, особенно сильно это проявляется зимой..." В смысле, при вытягивании - сразу блокируется? Если да - посмотри, как расположен корпус механизма ремня: он должен быть строго вертикально. Если нет - открути болт и отрегулируй. Если отрегулирован и все равно блокируется -
Ремень безопасности
"... По чуть чуть дает ...." Хорошо, что хоть по чуть-чуть, а то некоторые вообще не дают, типо
"Все дамы делятся на дам, не дам, и дам, но не вам!"
Откручивай корпус (болт откручиваешь не до конца!, но если потребуется подогнуть стойкукорпуса - тогда до конца, но перед этим сразу фиксируй ремень в вытянутом положении, т.к., если он "уедет" в корпус полностью, то придется разбирать корпус - ремень уже не будет вытягиваться) и регулируй положение корпуса, т.е. чуть наклоняешь/отклоняешь - подтягиваешь болт и проверяешь. Корпус чуть деформируется со временем, шарик-датчик рывка чуть деформирует чашку, по которой он катается - все это приводит к тому, что шарик находится не на дне своей чашки, и фиксатор срабатывает от малейшего усилия, а не от расчетного.
Ремень безопасности
Понятно, нужно пружинку поменять и будет работать как новая.Wlad402 писал(а): ↑Чт дек 29, 2022 15:35:26"... По чуть чуть дает ...." Хорошо, что хоть по чуть-чуть, а то некоторые вообще не дают, типо
- Модель авто: ВАЗ 21073
Ремень безопасности
Добрый вечер, кто нибудь пытался ремни скрыть в стойках боковых, как в иномарке? Может кто нибудь нашел такую узкую штуку, не красиво наружу они вылазят, как подобрать защитный пластик, желательно черный
Может от каких нибудь наших семейств авто старше можно доработать
- Classic
Ремень безопасности
Это как 70-летняя мадам в макияже. Что-то глаза некрасивые стали- накрашусь-ка... Но от этого она не перестала быть бабушкой, а лишь стала нелепо выглядеть. "Жигули" от изящно спрятанного ремня не превратятся в иномарку. Прелесть "классики" (да и любого автомобиля) в аутентичности. Заниженное тонированное авто с разными плюшками и монитором во всю торпеду вызывает лишь улыбку, в то время как экземпляр "как с завода" притягивает взгляд.VazClassic07 писал(а): ↑Чт ноя 16, 2023 13:55:35кто нибудь пытался ремни скрыть в стойках боковых, как в иномарке? Может кто нибудь нашел такую узкую штуку, не красиво наружу они вылазят
Ремень безопасности
Я лишь хотел эстетики, просто я же не виноват, что это все надо доделывать для собственного комфорта, как электрозеркала или стеклоподъёмники...Classic писал(а): ↑Пт ноя 17, 2023 17:58:50Это как 70-летняя мадам в макияже. Что-то глаза некрасивые стали- накрашусь-ка... Но от этого она не перестала быть бабушкой, а лишь стала нелепо выглядеть. "Жигули" от изящно спрятанного ремня не превратятся в иномарку. Прелесть "классики" (да и любого автомобиля) в аутентичности. Заниженное тонированное авто с разными плюшками и монитором во всю торпеду вызывает лишь улыбку, в то время как экземпляр "как с завода" притягивает взгляд.VazClassic07 писал(а): ↑Чт ноя 16, 2023 13:55:35кто нибудь пытался ремни скрыть в стойках боковых, как в иномарке? Может кто нибудь нашел такую узкую штуку, не красиво наружу они вылазят
Что плохого в усовершенствовании? Если, как вы выражаетесь, с завода об этом не подумали)
- Classic
Ремень безопасности
Почему же не подумали? На современных Ладах всё это есть. Вот только ценник. А в 60-х, откуда родом наши Жигули, этого всего в принципе не было.
Для примера: На какую машину смотреть приятнее? Во второй вроде много сделано для комфорта: удобные ручки, доп. фары, обвес чтоб пороги не царапать, тонировка чтоб солнышко не напекало салон, туманки, красивые диски... Да только кому это интересно? А от первой взгляд не оторвёшь. Это лично моё мнение, и я ни в коем случае не отговариваю Вас от совершенствования своего автомобиля.
Ничего плохого нет. Хочется- ставьте, кто ж запрещает. Просто я к тому, что любое авто гораздо интереснее смотрится в первозданном виде. Почему на раритетные автомобили не ставят стеклоподъёмники и кондиционеры? Так же комфортнее! Просто эти машины ценны своей оригинальностью, как есть. Наша "классика" уже не далека от звания раритета (а "тройки", например, так давно его заслужили). И моё мнение- нужно стараться поддерживать свою машину в первозданном виде.
Ремень безопасности
А ремень хорошо ныряет обратно? Рукой не надо подтягивать? Если закрыть, то не за что будет подтягивать.
Ремень безопасности
Меня, честно говоря, это вообще не беспокоило Как по мне данная эстетическая составляющая в классике не нужна...VazClassic07 писал(а): ↑Чт ноя 16, 2023 13:55:35Добрый вечер, кто нибудь пытался ремни скрыть в стойках боковых, как в иномарке? Может кто нибудь нашел такую узкую штуку, не красиво наружу они вылазят, как подобрать защитный пластик, желательно черный
Ремень безопасности
Classic вы из крайности в крайность) я о фото копейки...я о интерьере как бы говорил, а вы радикал)
Отправлено спустя 1 минуту 25 секунд:
если продумать и нахлест крышки поставить правильно, то ничего не будет цеплять
- zalex
Ремень безопасности
Как по мне, не стоит эта затея хлопот. У большинства современных автомобилей центральная стойка гораздо шире, чем у классики. Если есть сильное желание, то прямая дорога в 3d печать. Там точно помогут.
- Миша
- Пират болтун
- Модель авто: Ваз 2107 1.8i
Ремень безопасности
в волге 3110 это спрятано, но стойка там шире жигулевской раза в два.VazClassic07 писал(а): ↑Вс ноя 19, 2023 5:02:57Classic вы из крайности в крайность) я о фото копейки...я о интерьере как бы говорил, а вы радикал)
Отправлено спустя 1 минуту 25 секунд:если продумать и нахлест крышки поставить правильно, то ничего не будет цеплять
