О сопутствующих деталях и инструментах при ремонте машины. )
- Радж Капур
- Модель авто: VAZ2107 ДОРАБОТКИ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ двигателя по рекомендациям журнала За рулем
Re: О сопутствующих деталях и инструментах при ремонте машин
Джетльмены-класиководы совет старого автоюзера (стаж 37 лет) .При ремонте машины снизу не ленитесь отвернутую резьбу при сборке промазать Литолом или графиткой или Мовилем или пластилином.Потом при последющем ремонте достаточно ослабить затяжку и гайка или винт отворачивается пальцами.Особенно полезно промазать гайки тормозных трубок.Если боитесь самоотворачивания то намотайте на резбу кусок полиэтиленовой пленки - от самоотворачивания держит намертво.Проверено на своих 5 машинах и 2-х армейских.
правлено.
правлено.
Последний раз редактировалось metallict422 Пт апр 05, 2013 8:39:53, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Соблюдайте цензуру в выражениях.
- Модель авто: ВАЗ 2107, двигатель 2103. Карбюратор ОЗОН 2107-1107010-20. Система зажигания - бесконтактная. Коробка передач - 5ст. Генератор - 372.3701 (55 А)
Приветствую всех. Посоветуйте, пожалуйста, что с собой возить в багажнике? У меня машина превращается постепенно в склад разных вроде бы ненужных деталей. С собой вожу свечи, провода, запаску, домкрат, большую почти пустую канистру тосола, тормозную жидкость, омывайку (очень много канистр выходит). Это ещё ладно. В багажнике слишком много инструмента: там и молоток, и набор гаечных ключей, и съёмники, и ещё парочку спец ключей, свечной ключ и т.д. Зачем-то вожу с собой несколько кусков автопроводки, снятые, но ещё, вроде бы хорошие, рулевые наконечники и шаровые опоры. В общем, всё перечислять долго, а в багажнике хлам жуткий. Что повыкидывать и что оставить? Класть это всё некуда - гаража нет, а в квартире этому всему, вроде бы, не место. Старые запчасти (рулевые наконечники, шаровые) хочу сдать в лом металлов, только не знаю, возьмут ли там такой металл. Посоветуйте, что самое основное надо возить, а что не нужно в дороге?
- Миша
- Пират болтун
- Модель авто: Ваз 2107 1.8i
ты его менял?Антон80 писал(а):Попробуй заменить болт.
Давно это было, что-то подтягивал, не помню точно...
Вспомнил. На сорванный болт дополнительно гайку добавил. С мелкой резьбой, кажись.
- Rickrose
О, знакомая проблема, из-за этого у форумчанина Миша рычаг отвалился на лежаке. когда я ему дал красную пятерку погонять. Как решилась проблема я так и не понял, поставили новую гайку вроде, а потом я на машине не ездил, так как страшно, так и продал. Но вот гайки чуть меньше это наверно самый хороший вариант
- Миша
- Пират болтун
я не о тех болтах.Антон80 писал(а):Миша
думаю, ТС имел ввиду те, что стоят в лонжероне.. т.е. крепят балку к кузову.
