Новая ручка кпп или как снять старую?
- Гектор
- Модель авто: Ваз 21074
Приобрёл новую с чехлом, сижу думаю как заводская откручивается, боюсь что то сломать) подскажите как правильно? Пожалуйста.. у меня сейчас шарик стоит стандартный
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2018:11:04 15:50:41Image taken on:Вс ноя 04, 2018 12:50:41Camera-manufacturer:AppleCamera-model:IPhone 6s
Re: Новая ручка кпп или как снять старую?
она не откучивается, а фиксируется в вертикальном направлении фиксатором:Гектор писал(а):откручивается
https://detali.zp.ua/catalog/52067-rem_ ... 124103302/
- VladiZlav
судя по фото он именно верхнюю часть ручки купил, а она насколько я помню как раз таки резьбовая. А чехол - типа должен штатный штырь обтянуть для красоты.гость писал(а):она не откучивается, а фиксируется в вертикальном направлении фиксатором:
- MAKSIMZINOVIEV
да откручивается родной шарик, только саму палку тоже надо держать иначе она просто прокручивается на втулке
- Гектор
Именно так, но теперь другая проблема, дыра в новой ручке шире чем старая, переходников нет думаю, как быть?VladiZlav писал(а):судя по фото он именно верхнюю часть ручки купил, а она насколько я помню как раз таки резьбовая. А чехол - типа должен штатный штырь обтянуть для красоты.гость писал(а):она не откучивается, а фиксируется в вертикальном направлении фиксатором:
Вложить патрубок резиновый попробовать?
Не будет жесткости - не будет нормального переключения.Гектор писал(а):Вложить патрубок резиновый попробовать?
Добавлено спустя 1 минуту 49 секунд:
Понятно: речь про набалдашник.
- VladiZlav
Гектор писал(а):Именно так, но теперь другая проблема, дыра в новой ручке шире чем старая, переходников нет думаю, как быть?
- MAKSIMZINOVIEV
странно, у меня подходила такая магазинная без проблем на родную палку
- VladiZlav
как вариант, я тоже нечто подобное накручивал, изолента не понадобилась, WD 40 тоже в сторонке лежалогость писал(а):Может, для разных машин?
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и 45 гостей
