Страница 1 из 3
Зарядник от прикуривателя
Добавлено: Пт янв 05, 2018 20:00:56
Гектор
С Новым годом, дорогие форумчане!
Подскажите, прикуриватель в семерке жив и я могу им прикурить сижку, но как только я вставляю сие для заряда чего либо, он не робит;( может это как евро вилка? Слишком короткие усы? Или сам прибор мал для гнезда? Подскажите
Телефон не заряжает ни в какую
Re: Зарядник от прикуривателя
Добавлено: Пт янв 05, 2018 20:02:46
Пипка на торце короткая, наверное. У меня такое было.
А вообще эта штука рабочая?
Добавлено: Пт янв 05, 2018 20:03:32
Гектор
На иномарке не проверял, тоже грешу на пипку
Думаю да
Обидно, так хотелось чтобы заряжал) Подарок)
Добавлено: Пт янв 05, 2018 20:06:00
Проводками подай плюс и минус, чтобы наверняка знать.
Добавлено спустя 4 минуты 22 секунды:
Какой телефон пробовал подключать? С Нокией, например, не все просто
Есть ли световая индикация на устройтве?
Добавлено: Пт янв 05, 2018 20:11:13
Гектор
Световой нет, айфон
Думаю вряд ли от ОС зависит
Питание есть питание
Добавлено: Пт янв 05, 2018 20:13:39
Айфон хитрый. Там нужны специальные резисторы... Лучше погугли на эту тему. И попробуй другой терефон подключить.
Добавлено: Пт янв 05, 2018 20:14:41
Гектор
Хорошо, спасибо. Будем пробовать
Добавлено спустя 7 минут 50 секунд:
Можно пойти хитрее через магнитолу юсб, но и там думаю вряд ли...старенькая она
Есть прикуриватель Belkin мол для айфон чисто, может он сканает
Добавлено: Пт янв 05, 2018 20:25:55
Кстати, ЮСБ разъем магнитолы хорош тем, что при зарядке от него нет помех на радио. А от таких зарядок, что в прикуриватель вставляются, скорее всего будут.
Добавлено: Пт янв 05, 2018 20:26:57
Гектор
Завтра всяко попробую, отпишусь
Добавлено: Пт янв 05, 2018 20:49:14
айфону нужен только родной шнур.
да и не только айфону!
Добавлено: Пт янв 05, 2018 21:07:59
короткие зарядки не работают напрямую
Добавлено: Пт янв 05, 2018 22:29:02
ЖииЖ
Раскрою тайну. В классике подобные девайсы не пашут!!! Нужен с таким вот кольцом как на картинке. Плюсовой вывод в гнезде прикуривателя засиликонен, и плюс идет с усиков которые как раз на кольцо и контачат.
Добавлено: Сб янв 06, 2018 0:23:10
Первый и второй, оба пашут.
У первого «пипка» с пружиной, на ней пред, такие обычно сильно греются.
Второй жёсткий, но работает, дело в другом.
Добавлено: Сб янв 06, 2018 5:35:12
В магнитоле юсб дает не более 0,5А, очень долго заряжать.
Добавлено: Сб янв 06, 2018 5:40:54
ЖииЖ писал(а):Плюсовой вывод в гнезде прикуривателя засиликонен,
«+» на пипке, «—» на боковых усах, так было и будет. Все три девайса с фоток должны работать.
Добавлено: Сб янв 06, 2018 6:23:03
ЖииЖ
Значит у меня не стандартная семерка. Верьте, нет, пипка засиликонена. Плюс идет с усиков на кольцо, минус с корпуса. Даже не поленюсь, достану и сфотаю для неверующих.
Добавлено: Сб янв 06, 2018 7:09:43
ЖииЖ писал(а):Плюс идет с усиков на кольцо, минус с корпуса.
Это как???
Добавлено: Сб янв 06, 2018 9:05:30
Гектор писал(а):Подскажите
Воткни зарядку в прикуриватель, провод воткни в зарядку и в телефон...
...если телефон НЕ реагирует - ВЫКЛЮЧИ И ВКЛЮЧИ телефон (провод НЕ вынимай).
Не знаю как другие, но мой сасмунг - только так начинает принимать зарядку.
И ещё...
Может так случиться, что зарядку начнет принимать - но заряжать толком НЕ будет.
Это значит ампераж зарядника маловат.
Добавлено: Сб янв 06, 2018 10:14:02
VVB писал(а):И ещё...
так же может быть причиной не родной шнур.
у меня сони и нтс не дружат шнурами и даёт только индикацию заряда но заряд не происходит хотя мощность зарядок одинаковая или если в адаптер нтс вставлен шнур сони...
Подробности по ссылке, без подробностей, только картинки с того сайта в спойлере.
2shemi.ru/raspinovka-usb-razemov-dlya-zaryadki-telefonov/
Прикуриватель на самом деле сделан так что плюс идёт с центра гнезда но контакты для нагревательного элемента прикуривателя именно по бокам.
Для зарядок лучше поставить розетку.
Добавлено: Сб янв 06, 2018 10:25:13
Антон80 писал(а):Кстати, ЮСБ разъем магнитолы хорош тем, что при зарядке от него нет помех на радио. А от таких зарядок, что в прикуриватель вставляются, скорее всего будут.
У меня несколько зарядок имеется, никогда не слышал каких-либо помех во время их применения.
Оооо, это тема некоторых близких мне людей
помню кое-как от такой зарядки телефон на последнем издыхании показывал нам дорогу по навигатору на ночной трассе, несмотря на то что я спрашивал перед поездкой хозяина о наличии зарядки для большого планшетофона.
Добавлено: Сб янв 06, 2018 10:44:52
ЖииЖ
четвёрковод писал(а):VVB писал(а):И ещё...
Во. Правильно. И центральный контакт у меня засиликонен. Фото ниже. И плюс идет именно с боковых усиков на колечко. Фото ниже. У меня регистртор работает а компрессор нет-разница в контактах. И прмкуриватель сфотал-там тоже плюс на колечко идет.
Добавлено спустя 2 минуты 21 секунду:
Из первых 2х фото четко видно какие усики дают плюс. И как они на кольцо садятся.
Топикстартер загляни в гнездо. Если засиликонено, то работать не будет. Или счищай, или меняй.
Добавлено: Сб янв 06, 2018 10:53:09
ЖииЖ писал(а):Топикстартер загляни в гнездо. Если засиликонено, то работать не будет. Или счищай, или меняй.
Гектор, не слушай, удлини пипку и будет всё работать.
Добавлено спустя 1 минуту 20 секунд:
ЖииЖ писал(а):Из первых 2х фото четко видно какие усики дают плюс. И как они на кольцо садятся.
присоедини к бо4ине курилки провод и поднеси второй конетс к ограни4ителю двери.
расскажи потом 4то увидел.
Добавлено: Сб янв 06, 2018 11:38:14
Как удерживается нажатым прикуриватель при нагреве?, чем?
Добавлено спустя 3 минуты 38 секунд:
Добавлено: Сб янв 06, 2018 11:45:11
MAKSIMZINOVIEV
тоже на семерке не контачили зарядки от навигатора и мобил именно из за короткого центрального контакта на них, единственное я пошел более экстремальным путем, чтобы не иметь проблем с такими зарядками потом поменял сам прикуриватель на короткий от 2110 наверно
Добавлено: Сб янв 06, 2018 11:47:11
MAKSIMZINOVIEV писал(а):чтобы не иметь проблем с такими зарядками потом поменял сам прикуриватель на короткий от 2110 наверно
Во и я о том же... просто пипка не доставала.
у меня у регика не доставала, поменял, правда разъём с юсб и нормально.
