Страница 1 из 1
Передние противотуманки параллельно штатным задним?
Добавлено: Пн дек 04, 2017 9:50:14
by178
Раньше, когда противотуманки были галогеновыми, не рекомендовалось подключать их параллельно штатным задним. А как сейчас? Если купить светодиодные, большой нагрузки на цепь они ведь не создадут? И удобно одной клавишей включать и задние и передние.
Кто что думает?
Re: Передние противотуманки параллельно штатным задним?
Добавлено: Пн дек 04, 2017 10:03:14
нильза так дилать думает
Добавлено: Пн дек 04, 2017 10:24:23
by178
Если планируете включать только в условиях тумана, то можно и так сделать. ИМХО.
Добавлено: Пн дек 04, 2017 10:48:00
bilbo писал(а): нильза так дилать думает
Человек написал грамотно, а ты ему
Добавлено: Пн дек 04, 2017 11:19:06
Можно и так подключить, но включать при условиях, когда можно включать задние, и не иначе. То есть сужаются условия применения.
Добавлено: Пн дек 04, 2017 11:54:21
гость писал(а):Человек написал грамотно, а ты ему
Я ему сначала немного другое написал.
Нечего глаза выжигать своими туманками.
Передние туманки надо делать отдельно и никаких светодиодов туда сувать не надо. Китайские
нестандартные диоды (
) лучше никуда не ставить, кроме подсветки номера.
Добавлено: Ср дек 06, 2017 10:03:02
Добавлено: Ср дек 06, 2017 10:25:00
by178
да есть ужЕ светодиодные лампы, не только в габариты. И на конвейерах ставят светодиодные фары головного света. Прогресс не стоит на месте.
Добавлено: Ср дек 06, 2017 11:31:12
by178
гость писал(а):by178
Вот и вернулись к началу:
by178 писал(а):Раньше, когда противотуманки были галогеновыми, не рекомендовалось подключать их параллельно штатным задним. А как сейчас? Если купить светодиодные, большой нагрузки на цепь они ведь не создадут? И удобно одной клавишей включать и задние и передние.
Кто что думает?
Добавлено: Ср дек 06, 2017 12:37:20
Раньше, когда противотуманки были галогеновыми, они чаще всего являлись дополнительным оборудованием с самостоятельной установкой. Основной свет был подключен через реле с завода а туманки цепляли куда попало, наверное в том числе и параллельно задним, то есть в цепь которая для этого не была предназначена по нагрузке, плавились кнопки и т.п. Через реле было бы правильнее но так делали не все и не всегда.
По вопросу удобно ли это - так оно дело каждого.
С технической стороны достаточно посчитать нагрузки чтобы понять можно или нет, либо опять же через реле будет допустимо.
Машины разные, проводка разная, туманки все разные, о чём ты конкретно спрашиваешь известно только тебе, тебе и решать, думать...
