Маятник рулевой трапеции
- Модель авто: Ваз 21053
Пришла весна!!!И решил я перебрать переднюю подвеску,сменить пружины,стойки,шаровые и тд. Заодно решил и поменять маятник(нижний) С двух сторон,но!!!Столкнулся с такой проблемой что маятник приклепал к поперечной балке Провозился целый день и как в мурзилке описано зубило вбивал и трубу потом одел метровую чтоб усилие больше было а он ни на миллиметр не сдвинулся...Подскажите способ снять. Кто сталкивался с такой проблемой поделитесь опытом
- Сусанин
- Модель авто: 21093 01г
Re: Помогите советом!Маятник передней подвески
ниразу не понял, если надо снять именно маятник, то он с правой стороны к лонжерону на двух болтах крепиться, два ключа на 19, а если нижние да еще и с двух сторон - рычаги наверно, так что бы заменить сайлент блоки на них, нужно полностью освоболить рычаг, т е открутить стаб, снять аморт, вынуть пружину и открутить рычаг с осью от балки (гайки смотрят прямо на 19) а потом уже зажимаем рычаг и ось в тиски, как раз за ось, и скручиваем гайки, а вот теперь зубилом выбиваем сайлент блок, пробивать по кругу, выбьешь один, потом можно вынуть ось и выбивать другой, сборка на рычаг в обратном порядке - новый сайлент - ось - второй , потом зажимаем гайками чтоб село на место, потом ослабить, т к нужно что бы рычаг вращался на оси, чтобы прикрутить к балке и вставить пружину, полная затяжка - под нагрузкой
Да наверное не правильно написал . У меня как раз ось к балке и прикипела..
- Сусанин
странно, там ведь площадь соприкосновения маленькая, если гайки открутились то сбить там легко можно, другое дело когда болты проворачиваются, тогда под квадратную шлапу забивать плоскую отверткуiluha87 писал(а): ось к балке и прикипела..
- Серега73
WD40 в помощь возьми, иной раз реально помогаетiluha87 писал(а):как я понял болты внутри оси и закисли..
- Серега73
седня низзя , седня надоiluha87 писал(а):Сёдня посмотрю...
- Модель авто: УАЗ-315148 зелен. мет.
Была такая шняга с одной стороны. Изрезал ось болгаркой. Потом 2 вечера 1 болт вбивал кувалтдой во внутрь. Нас было трое вначале. Потом уже один пыхтел. А потом весело было эти болты новые ставить.
- ella
- Мега-Гуру Классики
- Модель авто: LADA-11193-30-114(норма+климат) 2008г.в.
ПАЛЮБОМУ!!!к359но писал(а):седня низзя , седня надоiluha87 писал(а):Сёдня посмотрю...
никак низззяяя. ОТдых должен быть хотя бы день в году (на Пасху) а то и два дня (1 января)к359но писал(а):седня низзя ,
iluha87
С помощью набора приспособлений, своими руками менял сайлентблоки в нижних рычагах,
без полной разборки подвески, откручивал полностью только стабилизатор, ослаблял гайку штока амортизатора. Ну если сами рычаги необходимо менять, то размачивай, керосином можно попробовать,
если вд-шка не поможет.
- splatty
- Модель авто: Duster Drive
А на чём нынче ездят?.. Хотел Кедр MR2101, но наши скобари не могу привезти...
- splatty
Да может и угодил, я просто не помню, что отстояло так хорошо и так долго... А про ИП Гусев тут все восхваляют чего-то в магах?..
- splatty
Тот маятник Кедр я всё ж таки раздобыл, и месяца не прошло, как начал постукивать... может и контрафакт, утверждать не берусь, поставил Гусева...splatty писал(а):Хотел Кедр MR2101
- splatty
Re: Маятник рулевой трапеции
11 дней - стук... А подтягивается Гусев?.. У него там две гайки же сверху и снизу...splatty писал(а):поставил Гусева
- Иван64
- Модель авто: ВАЗ 2111
А может это не маятник стучит?splatty писал(а):11 дней - стук... А подтягивается Гусев?.. У него там две гайки же сверху и снизу...splatty писал(а):поставил Гусева
Нет.он на подшипниках.Подшипник коленвала там может стоятьsplatty писал(а): А подтягивается Гусев?.. У него там две гайки же сверху и снизу...
- Grimsbi
- Модель авто: ВАЗ 212300
Приходилось менять маятник на своей семерке, держал в руках маятники, ИП Гусев, Трансмастер желтый. Купил Гусева, придя домой с ужасом увидел в просверленном отверстии сошки полосы и заусенцы остающиеся, когда мягкий металл тянется за сверлом. Говоря прямо сыромятина, т. е. металл не прошедший термообработки. На следующий день поменял на Трансмастер, на подшипниках, проехал на котором около 50 000 км., затем я продал машину знакомому, который также уже немало проехал. О Кедре, ничего не скажу за маятник, но если он такого же качества, как и рулевая трапеция, которую я брал в сборе и наконечники которой застучали на второй тысяче, то и даром не нужен.
- splatty
Трапеция Кедр, которая Триал-Спорт МК01-30.03.102-02, пока очень радует... А с маятником было банальное откручивание "самоконтрящейся" нижней гайки...))
Стоит родной на пластмассовых втулках, пробег 134000
Трапеция раз в два года меняется. Редуктор на 130000 менялся.
