Религиозный вопрос: выжимать сцепление или нет?
Re: Религиозный вопрос: выжимать сцепление или нет?
Ремень ГРМ может перескочить. Конструкторы хреновы....Буйный писал(а):Чё так?SMSha писал(а):вот проворот движка в обратную сторону чреват серьезными повреждениями.
- bilbo
Вроде на старых мотоциклетных двигателях пофик куда крутится.
при отдаче на очень!!! ранних УОЗ. Клиент в отпадеbilbo писал(а):Вроде на старых мотоциклетных двигателях пофик куда крутится.
- SMSha
- фотограф-эксперт
Добавлено спустя 1 минуту 37 секунд:
Короче, ничего хорошего - поэтому я на всякий случай и не оставляю машину на передаче.
Писали в комментариях, что при прокручивании движка назад приходит кирдык хитрому вакуумному насосу. Соответственно, ВУТ не работает и все такое.Буйный писал(а):Чё так?
Возможно, и это тоже.zombie177rus писал(а):Ремень ГРМ может перескочить. Конструкторы хреновы....
Ви таки хотите сказать, что на бензиновом атмосферном моторе стоит вакуумный насос? На кой он там?SMSha писал(а):при прокручивании движка назад приходит кирдык хитрому вакуумному насосу
- oooshiva
Ну это тока у нас, видимо, ВУТ сосает впускным коллектором...Йожык писал(а):Ви таки хотите сказать, что на бензиновом атмосферном моторе стоит вакуумный насос? На кой он там?SMSha писал(а):при прокручивании движка назад приходит кирдык хитрому вакуумному насосу
Добавлено спустя 44 секунды:
Помню...Как откидывало меня всторонку....zombie177rus писал(а):при отдаче на очень!!! ранних УОЗ. Клиент в отпадеbilbo писал(а):Вроде на старых мотоциклетных двигателях пофик куда крутится.
- Meart
zombie177rus, а ты не можешь приблизительно дать статистику по капитальному ремонту моторов.
Сколько процентов в первую очередь из-за износа ЦПГ (ну а остальное в моторе ремонтируется уже по ходу процессу и от степени износа).
И сколько процентов в первую очередь из-за огромного износа полуколец КВ?
Думаю твой ответ, расставит точки.
Сам всегда выжимаю сцепление при запуске. Так мотор запускается быстрее и легче по звуку. А если запустился быстрее, значит быстрее маслонасос начал подавать свежее масло во все места под нужным давлением.
Кстати если задуматься, то полукольца стоят, как раз для того, чтобы можно было выжимать сцепление. И то что двигатель заглушен, не говорит о том, что в зоне трения масла нет.
Замечал у себя на Авео интересную вещь. Завел холодный мотор с выжатым сцеплением, тут же плавно отпускаю, в процессе хода педали - где-то посередине - двигатель чувствует нагрузку, потом при полном отпускании уже не чувствует. Если опять нажать и отпустить, то будет точно так же. На прогретом моторе и коробке этого эффекта нет. В Жигулях было не так. Отпустил педаль и нагрузка чувствуется на слух.
Холостой ход автоматически регулируется.Антон80 писал(а):двигатель чувствует нагрузку, потом при полном отпускании уже не чувствует
Даже не сомневаюсь. Обороты чуть просели, он РХХ чуть больше подкрутил и все.Антон80 писал(а):Думаешь, это дело рук мозгов инжектора?
- SMSha
- фотограф-эксперт
Я таки имею сказать за то, что конструкторы этого мотора - большие затейники. Тем не менее, мотор получился интересный - атмосферник на 1.6 литра, 120 лошадей и при таком огромном лобовом сопротивлении автомобиля (очень широкий и высокий) расход бензина (летом, правда) по трассе 5.1 - 5.2 литра на сотню км.Йожык писал(а):Ви таки хотите сказать, что на бензиновом атмосферном моторе стоит вакуумный насос? На кой он там?
- JIYHOXOD
Смещается-толкается, все это, на мой взгляд, ерундистика. А догадок таких куча целая накопилась. Все с отпусканием сцепления смажется и помажется. Меня отец учил со сцеплением заводить, в инструкции написано выжать сцепление перед запуском двигателя, так я и буду выжимать.
- артур с
а я выжимаю тупо из за того что как то не выжал и срочно прям надо было ехать запрыгиваю завожу а она вперед поперла пряяям в соседнюю машину ----благо успел я выжать....теперь я всегда сцепу давлю и на холодном и на горячем----инстинкт
ну это давно было еще в 98 м....девятос тогда был у меня
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 47 гостей
