Страница 1 из 5
Потеет фара - как влагу из фары "выгнать"?
Добавлено: Чт май 28, 2009 16:51:12
OldFeld
Появилась на левой фаре изнутри "испарина". Визуально трещины на стекле не обнаружил.
Открыл капот, отвернул черный колпак - изнутри весь в капельках влаги. Оставил фару без колпака, прикрыв тонкой тряпкой, чтобы пыль не налетела, а испаряться влага могла.
Оставил пока "как есть", на улице тепло, может сама влага испариться?
Вопрос -
1. как вода могла попасть внутрь фары (стекло целое!)
2. как воду выгнать из фары?
3. Не могла ли вода просочится через этот черный "колпак", на вид не слишком герметично закрывал. Герметиком намазать что ли его?
4. Не могла ли эта оказия произойти от того, что я штатные лампы поменял на Филлипс +50 ? (греются они не больше? Не могло от нагрева "колпак черный" покоробить?)
Добавлено: Чт май 28, 2009 17:27:13
OldFeld
конденсат в фаре образуется если не герметино само стекло фары.
Снимаешь фару. Вытаскиваешь стекло поддев его слегка отверкой(ты будешь удивлен как легко оно вытащится. Силиконовым герметиком промазываешь фару по контуру стекла. Вставляешь стекло и хорошенько прижимаешь, ставишь фару стекло м в верх на часов 6 потмо идешь втавляешь фару обратно. Конденсата больше не будет.
Все выше описанное проверенно на себе лично и на машине тестя. Помогает 100%
Добавлено: Чт май 28, 2009 17:40:31
Andreys
Тоже одна новая фара потеет, пока помогает открывание колпака, когда будет время переклею герметиком
Добавлено: Чт май 28, 2009 17:47:38
ВинтореZ
У соседа на новенькой Семке сразу же потеть стали!
У себя замечал только этой весной, сейчас аномалия не наблюдается
Добавлено: Чт май 28, 2009 17:54:48
asten
Mr_Ice писал(а):Вытаскиваешь стекло поддев его слегка отверкой
странно, я когда стекло менял то пришлось разбивать, заводской герметик крепко держал
Добавлено: Чт май 28, 2009 17:58:57
asten писал(а):странно, я когда стекло менял то пришлось разбивать, заводской герметик крепко держал
незнаю я у тестя на обоих фарах очень легко вынул.
Добавлено: Чт май 28, 2009 18:02:17
ВинтореZ
Может от производителя зависит?
Добавлено: Чт май 28, 2009 18:50:13
ВинтореZ писал(а):Может от производителя зависит?
производитель - Киржач
Добавлено: Чт май 28, 2009 18:53:45
Форумчанка
Mr_Ice писал(а):ВинтореZ писал(а):Может от производителя зависит?
Ну, у меня Киржач. Мне стекло меняли - били. Я стекло меняла - била. Ну не извлекается оно иначе!
Добавлено: Чт май 28, 2009 20:06:25
OldFeld
Блондинка писал(а):Mr_Ice писал(а):ВинтореZ писал(а):Может от производителя зависит?
мдя... то есть, нужно СНАЧАЛА стекло прикупить. Хорошо, если легко извлечь удастся как у Mr_Ice
Кстати, а герметик какой применяли? У меня есть красного цвета (буржуйский), покупал для системы охлаждения патрубки промазать. Подойдёт? Он, правда, для высоких температур...
Добавлено: Чт май 28, 2009 20:16:11
ВинтореZ
Надо подходить более делекатным способ
Разобрать можно всё,главное не спешить, А какие ещё есть фары? И же вроде два вида?
Добавлено: Пт май 29, 2009 6:58:13
OldFeld
ВинтореZ писал(а):Надо подходить более делекатным способ
левая и правая или ты имеешь ввиду Киржачские и ещё какие-то?
Добавлено: Пт май 29, 2009 8:02:33
Форумчанка
OldFeld писал(а):мдя... то есть, нужно СНАЧАЛА стекло прикупить.
Ну, если магазин не очень далеко, то можно сначала попытаться стекло вынуть
OldFeld писал(а):Кстати, а герметик какой применяли?
Я на чёрный ABRO клеила.
ВинтореZ писал(а):А какие ещё есть фары? И же вроде два вида?
Освар.
Добавлено: Пт май 29, 2009 8:33:37
DiGitaL
у меня тоже Киржач, тоже бил стекло, не смогли вынуть(((
по теме: открути фару, положи на солнышко, когда "испарина" внутри пропадет герметиком для стекол или аквариумов пройдись по контуру фары, а вообще советую герметик Body 920 он не дорогой, отличная вещь
Добавлено: Пт май 29, 2009 11:12:51
Блондинка писал(а):Ну, у меня Киржач. Мне стекло меняли - били. Я стекло меняла - била. Ну не извлекается оно иначе!
ну это смотря как извлекать. Я двумя отверточками поддел и легко его вынул вместе с заводским герметиком.
самый обычный стоительный, обязательно силиконовый. У меня он прозрачный.
OldFeld писал(а):Он, правда, для высоких температур...
это хорошо
там же в фаре высокая температура.
Добавлено: Пт май 29, 2009 13:22:26
Блондинка писал(а):Я стекло меняла - била. Ну не извлекается оно иначе!
Извлекаемое. спешка только не уместна.
Mr_Ice писал(а):Я двумя отверточками поддел и легко его вынул вместе с заводским герметиком.
От того и потела фара. Так быть не должно.
Добавлено: Пт май 29, 2009 13:29:21
Форумчанка
alex писал(а):Извлекаемое.
Ну, для кого как
Добавлено: Пт май 29, 2009 13:35:48
Блондинка
а как ты пыталасьее извлечь?
Добавлено: Пт май 29, 2009 13:36:51
Mr_Ice писал(а):а как ты пыталасьее извлечь?
апстену
Добавлено: Пт май 29, 2009 13:45:18
Форумчанка
Добавлено: Вт июн 09, 2009 8:52:26
DRoN
у меня левая фара тоже потела влага затекала через отверстие где вставляется лампочка поворотника т к плафон был не родной справлялся с этим тем что клал в фару мешочек с селикогелием он и впитывал конденсат заменял его по мере надобности после аварии поставил новую оптику ОКБАР или как то так и проблемы пропали а еще в советские кругляши заливали тормозуху для устранения конденсата помогало говорят
Добавлено: Вт июн 09, 2009 9:16:40
DRoN писал(а):новую оптику ОКБАР
а про отрику РЖАЧ не слышал?
П.С. ОСВАР и КИРЖАЧ
Добавлено: Вт июн 09, 2009 9:23:55
DRoN
извени описался осеньюэто еще было
Добавлено: Вт июн 09, 2009 9:43:56
DRoN писал(а):извени описался осеньюэто еще было
да ничего
прикольно получилось
Добавлено: Вт июн 16, 2009 7:36:48
OldFeld
разобрался я почему фара "потела"...
Для начала снял чёрный кожух и закрыв тряпочкой фару (чтобы пыль не налетела) - просушивал на солнышке, остатки влаги были удалены при помощи селикагеля в мешочке. Эти гранулы часто кладутся в упаковки с обувью или оптикой, электроникой.
А причина "потения" оказалась (мои предположения) из-за КРИВО прикрученого черного кожужа. Менял я лампы штатные на Филпипс и видимо, при установке кожуха на место его и перекосил слегка. Там ещё есть такая уплотнительная резинка по кругу (в самом кожухе) , вот её-то и промазал щедро Литолом по-кругу для пущей герметичности, излишки литола тряпочкой вытер. Прикрутил
ровно на место - вуаля!! Уже сколько дождей было сильных - нормально, фара чистая
