Шкала температуры ОЖ
- Igor001/7
Hello Лет ми спик фром май харт ин инглиш
Решил написать может быть полезную статеечку про указатель температуры охлождающей жидкости(точее его показаниях)
Сфотографировал я показания этого указателях при различных температурах.Температуру смотрел по БК. Температура идёт в данной последовательности: 60-82-90-101.
И ещё если уважаемый Буйный будет не против, я выложу фото показаний с его 2105 на его фото следующие значения: 83-90-100.
Надеюсь эта тема будет полезна для форумчан
P.S. Извините за качество моих фото(вечер,съёмка телефоном )Если понадобится,могу перефотографировать днём.
EXIF-Data show/hideCamera-manufacturer:NokiaCamera-model:6300
- 83С
- 83С.jpg (61.64 КБ) 94011 просмотров
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2010:07:10 14:13:07Image taken on:Сб июл 10, 2010 10:13:07Camera-manufacturer:OLYMPUS IMAGING CORP.Camera-model:FE-140,X-725 -
- 90С
- 90С.jpg (34.95 КБ) 94011 просмотров
- 100С
- 100С.jpg (33.24 КБ) 94011 просмотров
Re: !Указатель температуры ОЖ!
Дааа... Семёра отстаёт от пятёры по Т.Igor001/7 Игорь, у меня есть сомнения в точности показаний твоего указометра на панели приборов. Пообщаемся...
- GoBLIN
а вот у меня стоит показометр от 2106 и рабочую температуру он показывает не ровно вертикально, а как на фото с датчика от 2107. хотя на пятерочном было ровно вертикально
- Igor001/7
Всё может быть,сравнить не с кем...Буйный писал(а):у меня есть сомнения в точности показаний твоего указометра на панели приборов.
- Igor001/7
GoBLIN
Получается она у тебя правее отметки 90(на шестом же вроде есть циферки?)
- Igor001/7
Надо попросить C@trin сфотографировать её показометр допустим на 90 и 100 градусах. У неё и машина новая и БК есть
- Димыч
Igor001/7
Молодец, спасибо. Только скорее всего положения стрелки на разных машинах отличаться будут. Но примерно можно температуру определить. У меня, судя по твоим фото, на 90 уже карлсон включается.
- GoBLIN
есть циферки. стрелка держиться стабильно левее метки 90 на милиметр-два. с пятерочным показометром - ровно по середине. я кстати думал что рабочая температура двигателя 90 градусовIgor001/7 писал(а):GoBLIN
а карльсончик включается помоему когда стрелка встает вертикально.. вот..
Последний раз редактировалось GoBLIN Чт дек 30, 2010 18:34:52, всего редактировалось 1 раз.
- Igor001/7
Да не за что Раз у тебя 05 то эт спасибо БуйномуДимыч писал(а):Молодец, спасибо.
Ну так вроде же датчик на карбах стоит на температуру 92-87 Так что это нормально наверное.Димыч писал(а): на 90 уже карлсон включается.
- Igor001/7
Так и есть. У тёти моей 5-ка карбовая, у неё при прогретом двигателе показывает как на фото "90С"GoBLIN писал(а):я кстати думал что рабочая температура двигателя 90 градусов
И я был того же мнения до недавнего прошлого.Покуда не взял 2008г.в. и не поставил БК. Со-бэкашники подтверждают рабочую Т 81-82С. Но, до 100С на "первой" прогреть - раз плюнуть, даже в холод.Тут, канеш, термос поёт первым голосом...GoBLIN писал(а):я кстати думал что рабочая температура двигателя 90 градусов
- рустем
штатный указатель температуры прибор не сильно точный,на его показания влияют и качество разъемов,и напряжение на борту,и сам датчик в ГБЦ. У разных машин положение стрелки хоть чуть-чуть,но разное при одной и той же температуре.
- Igor001/7
Ну это ясно. Просто хотелось дать примерные данные о его показаниях, т.к информативностью он не блещет.
- Besenok
У меня всегда стрелка вертикально Редко переваливает вправо, летом правда было, когда в жару под нагрузкой в гору ехал перевалило как на фото 90 град.
- Igor001/7
Ну где то в тех пределах что ты и говорил(~85-88)Буйный писал(а):А скока у тебя "рабочая" Т по БК?
- Shim
Когда я взял машину стрелка стояла строго вертикально, через месяц стрелка начала подперать красную зону. Поменял термостат, так как это он завыеживался. Теперь уже целый год стрелка стоит как на фото ТС при температуре 90 градусов, т.е. чуть завалившись за белую зону. Сколько реально в этот момент температура двигателя я не знаю.
- Серега73
У меня после прогрева БК показывает стабильно 82-84гр. и стрелка на показометре как у ТС, а-а кстати и у товарищей знакомых у кого машинки свежие (семерки 8-9-10г.в.) точ также стрелка себя ведетБуйный писал(а):Igor001/7 А скока у тебя "рабочая" Т по БК?
- Серега73
похоже что ДАIgor001/7 писал(а):к359но
Получается показометр у меня внорме?
интереснее посмотреть не на фотку показометра, а на значение сопротивление и напряжение (промеренное нормальным прибором цешкой)
- Модель авто: Сапоги скороходы и лясипед
Как я и думал, что такая и есть примерно температура.
Igor001/7 спасибо что подтвердил мои соображения!
- Igor001/7
Ну эт мне леньmik58 писал(а):а на значение сопротивление и напряжение (промеренное нормальным прибором цешкой)
Да не за чтоSinodskiY писал(а):спасибо что подтвердил мои соображения!
